Вопросы по ламповой технике
А выпрямитель там тупой
Используй лучше мостовой
Меж первых двух электролитов
Засунуть дроссель не плохой
И фон уйдет из жизни нашей
И воцарится в ней покой!
а можно кенетрон заместо диодов поставить?
Такую хрень на кенотроне
Конечно можешь ты слепить
Но результат-потерю в фоне
Едва ли сможешь ощутить
Подскажите пожалуйста как попробовать перевести питание накала лампового усилка на постоянный ток? Хочу попробовать не станет ли меньше помех :)
Во-первых:чем лучше выпрямлять(все-таки ампер дофига... порядка 2,5 А в преампе,а в усилителе мощности еще больше будет...),нужны ли конденсаторы?
Во-вторых:если переменного тока они требуют 6,5 В,то постоянного надо меньше в 1,4 раза? Или тут другой расчет?
Сальвия - купить в Киеве
Мосты по прежнему в почете
На напряжение 6 вольт
Ошибся ты, брат мой, в рассчете
Накалу пофиг, все сожрет
Возьми диод ампер на десять
конденсатор в диагональ моста
Накал на этот мост повесить
И будет жизнь твоя проста
Накал первой лампы желательно запитывать отдельной цепью.
Даже при накале на постоянном токе.
Вращая R1 добиться минимума фона.
Про напряжение. Необходимо при относительно малом напряжении и достаточно большом токе учитывать
прямое напряжение на диодах выпрямителя.
~ Uвых.тр.= (-Uнак +2Uпр.д.)/√2
Или
-Uнак.= (√2Uвых.тр.) - (2Uпр.д.).
√2=1,41
-Uнак.= 6,3 В (постоян.)
~ Uвых.тр. - выходное напряжение трансформатора.
Uпр.д. – прямое напряжение диода из справочника для Д242 Uпр.макс=1,25 В.
2 - это два диода моста, через которые каждый полупериод проходит ток.
Выходит, что диоды Д242 лучше заменить на Д242А с Uпр.макс=1 В или на другие с возможно меньшим Uпр.макс.
~ Uвых.тр. равное ~6,3 В практически подойдёт, с небольшими по величине проволочными резисторами (R2иR3),
которые рассчитать, подобрать взависимости от тока накала. Уровень пульсаций будет относительно большой.
Если подать немного более высокое напряжение ~ Uвых.тр., можно избавиться от больших пульсаций,
применив интегральный стабилизатор.
Наверно все же смысл имеет
Накал у лампы развязать
И по предложенной мной схеме
В другую цепь конденсатор вставлять
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1235. [Djv-ZIP]
Г.С.Гендин. Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты. 2-е издание
(М.: «Радио и связь» - «Горячая линия - Телеком», 2000)
Scan, Djvuing, OCR: Pohorsky, 2006
Аннотация редакции: Книга представляет собой попытку возродить интерес радиолюбителей к ламповым усилителям звуковой частоты на новом качественном уровне. Сегодня на Западе и особенно в США интерес к таким УЗЧ необычайно возрос, о чем свидетельствуют результаты новейших разработок в этой области.
В книге содержатся практические описания нескольких конструкций ламповых УЗЧ разной степени сложности, даны практические советы как схемного, так и конструктивного характера. Первое издание вышло в 1997 г.
Для подготовленных радиолюбителей.
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''MRB'',v.1235.(2000).[djv+ocr].zip
Вопрос по разводке земли: надо ли к каждой точке вести отдельный земляной провод или достаточно разделить землю на силовую и сигнальную?
Там мощность около трех ватт
К чему так усложнять работу?
Земля - и в Африке земля
Не добавляй себе заботы
Все общие концы в один
Соединяй без боли в сердце
Затем по плате разводи
Сигнальную и силовую вместе
Лампами я никогда не занимался, но мне просто интересно: почему в ламповых усилителях
не используют тороидальные сердечники в выходных трансформаторах. Неужели
только из-за сложности намотки, ведь их преимущества очевидны: меньшие габариты
при одной мощности, по сравнению с Ш-образными, связь между обмотками - великолепная,
более высокий КПД, не нужен каркас. Или всё-таки есть другие причины, может качество
стали?
А как ты ультралинейный трансформатор намотаешь на торе?
А в чём заключается нелинейность тора? В чём фишка?
Изменено пользователем Doctor Zlo
В двухтактных ламповых усилителях - сколько угодно. В однотактных УМЗЧ выходной трансформатор работает с постоянным током подмагничивания и, если не сделать немагнитный зазор в сердечнике, он очень быстро войдет в насыщение, вследствие чего сильно возрастут и без того немалые нелинейные искажения. Проблема в том, что для тороидального сердечника организовать немагнитный зазор не представляется возможным.
Хотя вру - давным-давно пытался сделать усилитель на 6Ж1П + 6П1П, но при включении он
издавал жуткий рёв. Только сейчас догадался что сним было - он был с ООС, которая снималась
со вторичной обмотки выходного транса (ТВЗШ), походу я перепутал фазировку и получил ПОС,
жалко я тогда не знал, что такое ООС...
Вряд ли найдешь. Выходной трансформатор - штука эксклюзивная, как правило наматывается самостоятельно.
Раньше тут было http://audiokits.ru/ но сайт не работает давно, там человек из какого то НИИ мотал на станке, и стоили они недорого около 700р.
Может кто то знает сайты где предлагают трансы?
Вот нашел, только анодные.
http://www.elfa.spb.ru/catalog/185704.shtml
http://www.elfa.spb.ru/catalog/185728.shtml
Я бы сам намотал, но у меня нету 'доноров' и провода для намотки:) , да и не паял я нечиго лет 5 уже, вот захотелось вспомнить детство, собрать что то для души :)
Изменено пользователем DSD
Сомневаюсь, что для бвухтактного усилителя будет так просто подобрать выходной трансформатор...
Для двухтактного как раз просто...
А всякие там добротности, расположения обмоток... Как то не верится в стандарты...
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
    • Вот, сделал видео  Подключение к разряженному АКБ и сравнение максимального тока заряда. Striver PW-150 этажерка – 7.2-7А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 2 светодиода – 8.3-8А. Орион PW-150 трансформатор квадратный 2 светодиода – 4.4А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 1 светодиод – 8.3-8А. Вопрос - как добиться максимального тока заряда?
    • А Вы полярность подключения ООС не перепутали. Как то очень странно всё выглядит... Гармоника не может быть выше основного тона, если только усилитель сам не "генерит" 2 кГц-а.
