Вопросы по ламповой технике
двухтактный.
6Р4П два мощных выходных пентода в одном балоне.
Мечтал такую достать. :rolleyes:
Саму лампу достать нетрудно, труднее найти 10-тиногую панельку к ней :lol: :lol: :lol: .
Вот это да удивили))) Оказывается у неё 10ног:) Извините за святотатство, а просто на плату их впаивать нельзя?
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Они не одинаковые. Мощный только один пентод, второй слабак для УН.
Я сейчас как раз делаю комбик и решил попробовать сделать ламповый усилитель, благо мощность нужна около 4Вт. Как я понял ближе всего к моему железу подходит схема усилителя начального уровня.
Так у вас для этого есть почить все самое главное:
ТВЗ 1-9 - выходной двухтактный трансформатор примерно 10 вт Рвых,
2х 6п14п - двухтактный выходной каскад 10 вт,
6н1п - пред и фазоинверсный каскад,
ТС-180 + дроссель - блок питания.
По схемотехнике это получится примерно комбик VOX10 на котором Битлз играли и в студии записывались.
Да, забыл сказать, для гитарки к перечисленному придется добавить еще один каскад на 6н2п, для овердрайва.
А кому нужен безтрансформаторный ламповый? :rolleyes:
Всё новое, хорошо забытое старое. Схема 1959 года.
Изменено пользователем genja
C каких пор ТВЗ-1-9 стал двухтактным? Обычный однотакт для 6П14П.
Логично. :rolleyes: Меня сбило с мысли что ламп 6п14п две. Но это не очень страшно, есть варианты использования однотактных трансов в паре, как вот тут: http://www.next-power.net/next-tube/articles/tvz2/tvz2.pdf или переделки их в двухтактные так вот тут: см. прикрепленный файл.
По крайне мере этот никому не нужен. :rolleyes: Выходная мощность около 0,5 вт, звук никакой. Был он забыт в 195* лохматом году, и пусть себе там покоится с миром. :rolleyes:
6F3P2xTVZ.rar
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
Спасибо, только я не понимаю зачем нужен двухтактник. Мощности 10Вт слишком много для первого опыта и той колонки которую переделываю. Сейчас туда вставил 2гд-36 и 4гд-36. Т.е. больше 5Вт делать бессмысленно, да и у однотактника как я понял звук лучше. Всётаки схема начального уровня мне пока больше всего нравиться подробным описание, начну с неё. Сам ещё многого не понимаю, скачал десятки схем разбираюсь.
А про еще один каскад на 6н2п интересно услышать по подробнее, просто я хотел делать пассивный темброблок+пред на tl071.
Вот тут надо определиться для чего усилитель. Если это это гитарный комбик, то у однотакта звук будет хуже. Для гитары нужен другой спектр искажений. А если для слушания музыки то тогда это дело вкуса. Кому-то двухтактники нравятся больше, кому-то однотактники. Это зависит от того какую музыку предпогается на нем слушать.
Если аппарат все же гитарный, ни в коем случае никаких м/с на входе. Там как раз весь смысл в том чтобы на входе была лампа с очень высоким усилением.
Ага понял, вот только схем ламповых предов не так много, пожалуй http://audioportal.ru/amplifiers/p2_articleid/32 единственное, что нашол. Если не трудно, может у кого ссылочка есть на ламповый пред?
Оторви от Лачиняна, толко лампу человеческую поставь. Хотя может быть, что в гитарном комбе 6Н23П (или что там у него) даст какое то интересное своеобразное звучание.
А не нужен никакой отдельный ламповый пред. Нужно взять схему любого комбика на 6п14п (импортный аналог EL84). Там уже все есть. И лучше не использовать для гитары никаких бытовых схем. Гитарный усилитель это все же совешенно отдельная песня, со своими решениями. Во входном каскаде должна быть лампа с усилением от 70-100, и выше. Из отечественнх пойдет 6н2п. 6н23п не пойдет, у нее усиление всего 20. Если скажете для какого стиля музыки и для какой гитары делается комбик, дам ссылку на схему.
Да можно, в принципе, аудиофилы впаивают (ссылаясь на нелинейность контакта штырька лампы и гнезда панельки), однако я бы ржал очень долго, наблюдая процесс замены подохшей лампы.
Так. Секунду! А как она росла в том телеке, из которого он ее вырвал? Может быть панельку можно оттуда взять?
Так те панели от давности разваливаются наверное, контакты окислились или ещё чего, даже и не подумал их брать. Помню как ещё кулаком бил по этому телеку чтобы заработал(контакт восстанавливал:)). Панели можно новые купить не проблема, или я не прав?
Гитары ещё нет сессия уже скоро, времени о ней думать нету. Вот будут каникулы, напрягу друзей, помогут выбрать. Планирую блюз и хард блюз играть. Просто есть одинокая колонка 4АС-3, впихнул в неё высокочастотник 2гд-36 и решил превратить в комбик, думал только для басух комбики другие, а остальные одинаковые. Заодно и с ламповым звуком поэкспериментировать. Рано или поздно пригодится а пока с лампами разберусь.
Так вот может есть какие блюзовые схемы?
Вот тут сотни гитарных схем, можно погулять посмотреть:
http://www.freeinfosociety.com/electronics...mpage.php?cat=1
А порекомендовать могу вот например Fender PRO Junior. Это блюзовая классика, очень простая схема и как раз на 6п14п.
fender_pro_jr_schem.zip
О сколько схем:) Жаль что качество плохое с трудом разбираю что на этом фендере написано. И какой аналог у 12AX7A?
Набрал в поисковике вот чего нашол
http://wct.hut1.ru/custom/projrmod/pjm.htm
Мохно ли эти трансы на выход ставить?
Изменено пользователем Ito
Точного нет. Близкий аналог 6н2п.
ТАН для гитарного усилителя пойдет очень замечательно. Сложно будет найти нужный номер ТАНа (их полно разных), но вполне реально. По схеме, если будут вопросы, помогу разобраться.
Тан там питающий меня же интересует больше выходной трансформатор там стоит ТПП-272-127/220-50 как он?
Вобще эта схема чем то напоминает http://cxem.net/sound/amps/amp84.php
Гитарному усилителю вредно иметь нижнюю частоту ниже 300 Гц и верхнюю частоту выше 8-10КГц. В этом одна из его специфик. Для блюзового комбика ТПП пойдет замечательно, если он по сопротивлениям/индуктивностям подходит. Кстати насчет динамиков - писчалка в колонке не нужна совершенно. В идеале для этого усилителя нужен один 10-дюймовый среднечастотный динамик установленный в открытом ящике. Из доступныйх, замечательно пойдет 4а28. К этому всему какую-нибудь гитарку-полуакустику и получится блюзовый звук как у раннего Гари Мура, или Б.Б.Кинга.
Напоминает, только Фендер скорректирован по другому и режимы немного другие. И звук соответственно будет другой.
На 12АХ7А неплохая схемка, только блок питания не нравится. Дополнить эквалайзером и какой-нибудь примочкой мягкой и можно юзать... Кстати у ламповых усилков действительно неплохая чувствительность. Без всяких преампов.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
