Василичь Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 В данном случае надо. Потому , что ТВЗ со спичечный коробок и по качеству ни какой, без секционирования , а слушать хочется нормально музыку. А без ОООС этот ТВ-3Ш валить ВЧ частоты начинает с 10 кГц. Будет сплошное бубнение низких частот в триоде и пентоде и ни каких ВЧ не будет. А вот ТВЗ1-1 (который вы рекомендовали) и ТВЗ 1-2 и ТВЗ-2Ш2 ,как видим на графике,сносные параметры имеют. Потому что есть секционирование вторички , и ВЧ нормальные будут. Бурсак ,нужно уметь читать графики,а не подкалывать. ОООС всего 8dB, если вы понимаете график. Это глубокая? Или нет? Когда Макинтош 225 или Квод2 имеют глубокую в 24 dB ОООС !!! С анода выходной на анод драйвера, местная ООС= 11dB. Триод же имеет ООС = 16db это видно всё на графике. Почему вы триод и применяете , потому что любите глубокую ООС. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БУРСАК Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 (изменено) ОООС всего 8dB, если вы понимаете график. Это глубокая? Или нет? .... Триод же имеет ООС = 16db это видно всё на графике. Почему вы триод и применяете , потому что любите глубокую ООС.... ...Всё что больше -9db это глубокая, а уж -24 db - это сверхглубокая ОООС ! У Вас 8db - можно сказать неглубокая.. Теперь что касается Триода..Откуда Вы взяли понятие глубокая ООС, неглубокая местная ОС в самой струтуре триода заложена, но это не общая ООС в которой учавствует ТВЗ... То что из ТВЗ "шаговой доступности" ТВЗ1-1 и ТВЗ-Ш2А - лучшие...Не один Я уверен в этом, Вы правы,что погоду там делает секционирование... Изменено 29 октября, 2014 пользователем Василичь О телевизоре не по теме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Теперь разберёмся в ваших заблуждениях, относительно триода и ООС местной. Обязательно участвует ТВЗ в данном виде ООС. Иначе ни в коем случае не выправлял бы триод , кривизну АЧХ кривого ТВЗ. Соедините анод пентода выходного ,с сеткой управляющей ,через резистор 150ком и конденсатор 0,01 мкф,включённые последовательно. Это и будет ООС местная как в триоде. Между сеткой и анодом. Только сделана она будет внешне , а не внутри лампы. И АЧХ ТВЗ сразу примет вид, как буд то триод подключен к ТВЗ, а не пентод. Лампа,первичка,вторичка и акустика,всё взаимосвязано. И коррекция по первичке , с анода на сетку отражается и на вторичке и на акустике. Так что ТВЗ участвует в местной ООС , которая есть внутри триода. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Polyak Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Ребят подскажите плиз, может конечно не в тему, собрал схему на 6ф5п Так вот резистор 820 Ом в катоде (8 нога) двух ватный через 10 минут начинал дымить поставил ПЭВку 1 кОм 10 ватт но даже он греется сильно притронуться невозможно.... Смотрел схему от Манакова там этот рез. стоит 3кОм а описания найти толком ни где не могу... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАТУАЛО Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Polyak, проверь напряжение на сетке пентодной части, 9-я нога. Возможно пробит конденсатор 0,068 и анодка попадает на сетку . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polyak Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 БАТУАЛО, ТАк а какое напряжение должно там быть? конденсатор целый менял, ставил ССГ Собрал в корпус и заметил одну странность, вход закорачиваю на землю, кручу регулятор громкости от нуля и слышу легкий возбуд который пропадает когда выкручиваю на максимальную громкость... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Puzanfun Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 подскажите пожалуйста, как перемотать твк110л2, под выходной трансформатор на нагркзку 3,8 ом(2х4гд35+2гд36) на однотакт 6п14п и 6н1п? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАТУАЛО Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Polyak, должно быть около 12 В. Минус 12 в. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Так вот резистор 820 Ом в катоде (8 нога) двух ватный через 10 минут начинал дымить Нужно замерять напряжение на нём. И по закону Ома посчитать какая мощность рассеивается и какой ток через него (следовательно и через лампу) идёт. Не более 40ма должно быть. не более 35 вольт на катодном резисторе. Но возможно у вас возбуд. И УНЧ в режиме генератора работает.Вот и качает мощность. Ламповый УНЧ без ОООС на одной лампе,в которой внутри две лампы находятся,не так то просто сделать. Слишком большое усиление и возбуд возможен. У Манакова 3 ком в схеме с гальванической связью . 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polyak Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Polyak, должно быть около 12 В. Минус 12 в. Откуда там минус 12В то??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Всегда минус смещение на выходных лампах. Если измерять на сетке , относительно катода. На катоде практичнее измерять. То же напряжение что и на сетке,только положительное получается. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАТУАЛО Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Polyak, посмотрите ВАХ. У вас однотактный усилитель, следовательно рабочая точка выбирается на линейном участке характеристики. А судя по ВАХам для 6ф5п это будет около минус 12 В относительно катода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Puzanfun Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 мне кто-нибудь поможет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 При включении в сеть 220 вольт,первички ТВК 110 на вторичке должно быть 4,5-5 вольт напряжение для вас и 7 вольт для 8 ом нагрузки. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Puzanfun Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 спасибо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 можно использовать трансформаторы ТВК 110 без перемотки на выходе лампового усилителя? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 С нагрузкой 16 Ом в однотакте можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro23 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Ребят, как правильно настроить рабочие токи лампы 6Н9С, собрал усилитель по схеме (Гибридный УМЗЧ без ООС), но есть сомнения, что лампа работает в неправильном режиме. Подключил мультиметр в разрыв питания лампы анода и у меня показал мультик 0.6мА , а по параметрам 2.4мА? Подскажите как увеличить ток анода? За ранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Это какой вариант усилителя - Лачинян который соорудил, или который с полевиками на выходе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro23 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 С полевиками, и самое интересное, что по началу ток вырастает до 0.9мА (питание 180В стабилизированное) прибавляешь звук и хер..к падает до 0.2 и начинает играть еще хуже, лампу менял другую такая же ерунда, до этого звуком был доволен, потом начались искажения и решил проверить ток анода. Напряжение не падает при падении тока анода. Че за хр.нь не понимаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro23 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Вот по этой схеме Питание лампы 180В, стабилизированное. Лампа 6Н9С, по параметрам ток анода 2.4мА, фактически 0.9 и при прибавлении звука в в момент басса падает до 0.2мА и начинаются сильные искажения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Даже не знаю, что и сказать... Никогда с такой проблемой не сталкивался. Может, в деталях обвязки ламп какой скрытый дефект при увеличении сигнала проявляется? Кстати, ток анода лучше вычислять по падению напряжения на катодных резисторах, так оно проще и безопаснее. Замеры напряжений на катодных резисторах производили? Сначала сделать это без сигнала (регуль громкости в нижнее положение), потом довести до искажений, отключить сигнал и снова померить. Цепь последовательная, между половинками лампы примерно половина питания должна быть, и на катодных резисторах тоже примерно одинаковая напруга (ну там плюс-минус разброс ламп и сопротивлений). 6Н8С есть в наличии, прямым перетыком попоробовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro23 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Хорошо большое спасибо!!!!!!!!!, ща пробовать буду и лампа 6Н8С есть 2 новые 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro23 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Все разобрался, был косяк в монтаже масса не так была подключена. Для справки распиновка цоколя 6Н9С и 6Н8С одинакова, звук с 6Н9С намного сочнее и играет громче, лампы новые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro23 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Помогите разобраться в работе лампы, почему именно сопротивление 100 ом на катодах лампы, из чего складываются расчеты, если например я захочу поставить другую лампу как мне произвести расчет этих резисторов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
