Вопросы по ламповой технике
В данном случае надо. Потому , что ТВЗ со спичечный коробок и по качеству ни какой, без секционирования , а слушать хочется нормально музыку. А без ОООС этот ТВ-3Ш валить ВЧ частоты начинает с 10 кГц. Будет сплошное бубнение низких частот в триоде и пентоде и ни каких ВЧ не будет. А вот ТВЗ1-1 (который вы рекомендовали) и ТВЗ 1-2 и ТВЗ-2Ш2 ,как видим на графике,сносные параметры имеют. Потому что есть секционирование вторички , и ВЧ нормальные будут.
Бурсак ,нужно уметь читать графики,а не подкалывать.
ОООС всего 8dB, если вы понимаете график. Это глубокая? Или нет? Когда Макинтош 225 или Квод2 имеют глубокую в 24 dB ОООС !!!
С анода выходной на анод драйвера, местная ООС= 11dB.
Триод же имеет ООС = 16db это видно всё на графике. Почему вы триод и применяете , потому что любите глубокую ООС.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
ОООС всего 8dB, если вы понимаете график. Это глубокая? Или нет? ....
Триод же имеет ООС = 16db это видно всё на графике. Почему вы триод и применяете , потому что любите глубокую ООС....
...Всё что больше -9db это глубокая, а уж -24 db - это сверхглубокая ОООС ! У Вас 8db - можно сказать неглубокая..
Теперь что касается Триода..Откуда Вы взяли понятие глубокая ООС, неглубокая местная ОС в самой струтуре триода заложена, но это не общая ООС в которой учавствует ТВЗ...
То что из ТВЗ "шаговой доступности" ТВЗ1-1 и ТВЗ-Ш2А - лучшие...Не один Я уверен в этом, Вы правы,что погоду там делает секционирование...
Изменено пользователем Василичь
О телевизоре не по теме.
Теперь разберёмся в ваших заблуждениях, относительно триода и ООС местной. Обязательно участвует ТВЗ в данном виде ООС. Иначе ни в коем случае не выправлял бы триод , кривизну АЧХ кривого ТВЗ. Соедините анод пентода выходного ,с сеткой управляющей ,через резистор 150ком и конденсатор 0,01 мкф,включённые последовательно. Это и будет ООС местная как в триоде. Между сеткой и анодом. Только сделана она будет внешне , а не внутри лампы. И АЧХ ТВЗ сразу примет вид, как буд то триод подключен к ТВЗ, а не пентод. Лампа,первичка,вторичка и акустика,всё взаимосвязано. И коррекция по первичке , с анода на сетку отражается и на вторичке и на акустике. Так что ТВЗ участвует в местной ООС , которая есть внутри триода.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ребят подскажите плиз, может конечно не в тему, собрал схему на 6ф5пpost-158133-0-95432900-1415288468.jpg
Так вот резистор 820 Ом в катоде (8 нога) двух ватный через 10 минут начинал дымить поставил ПЭВку 1 кОм 10 ватт но даже он греется сильно притронуться невозможно....
Смотрел схему от Манакова там этот рез. стоит 3кОм а описания найти толком ни где не могу...
БАТУАЛО, ТАк а какое напряжение должно там быть? конденсатор целый менял, ставил ССГ
Собрал в корпус и заметил одну странность, вход закорачиваю на землю, кручу регулятор громкости от нуля и слышу легкий возбуд который пропадает когда выкручиваю на максимальную громкость...
Нужно замерять напряжение на нём. И по закону Ома посчитать какая мощность рассеивается и какой ток через него (следовательно и через лампу) идёт. Не более 40ма должно быть. не более 35 вольт на катодном резисторе. Но возможно у вас возбуд. И УНЧ в режиме генератора работает.Вот и качает мощность. Ламповый УНЧ без ОООС на одной лампе,в которой внутри две лампы находятся,не так то просто сделать. Слишком большое усиление и возбуд возможен.
У Манакова 3 ком в схеме с гальванической связью .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Всегда минус смещение на выходных лампах. Если измерять на сетке , относительно катода. На катоде практичнее измерять. То же напряжение что и на сетке,только положительное получается.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Polyak, посмотрите ВАХ. У вас однотактный усилитель, следовательно рабочая точка выбирается на линейном участке характеристики. А судя по ВАХам для 6ф5п это будет около минус 12 В относительно катода.
При включении в сеть 220 вольт,первички ТВК 110 на вторичке должно быть 4,5-5 вольт напряжение для вас и 7 вольт для 8 ом нагрузки.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
можно использовать трансформаторы ТВК 110 без перемотки на выходе лампового усилителя?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Ребят, как правильно настроить рабочие токи лампы 6Н9С, собрал усилитель по схеме (Гибридный УМЗЧ без ООС), но есть сомнения, что лампа работает в неправильном режиме.
Подключил мультиметр в разрыв питания лампы анода и у меня показал мультик 0.6мА , а по параметрам 2.4мА?
Подскажите как увеличить ток анода?
За ранее спасибо!
С полевиками, и самое интересное, что по началу ток вырастает до 0.9мА (питание 180В стабилизированное) прибавляешь звук и хер..к падает до 0.2 и начинает играть еще хуже, лампу менял другую такая же ерунда, до этого звуком был доволен, потом начались искажения и решил проверить ток анода.
Напряжение не падает при падении тока анода.
Че за хр.нь не понимаю
Вот по этой схеме
Питание лампы 180В, стабилизированное.
Лампа 6Н9С, по параметрам ток анода 2.4мА, фактически 0.9 и при прибавлении звука в в момент басса падает до 0.2мА и начинаются сильные искажения
Даже не знаю, что и сказать... Никогда с такой проблемой не сталкивался. Может, в деталях обвязки ламп какой скрытый дефект при увеличении сигнала проявляется?
Кстати, ток анода лучше вычислять по падению напряжения на катодных резисторах, так оно проще и безопаснее.
Замеры напряжений на катодных резисторах производили? Сначала сделать это без сигнала (регуль громкости в нижнее положение), потом довести до искажений, отключить сигнал и снова померить. Цепь последовательная, между половинками лампы примерно половина питания должна быть, и на катодных резисторах тоже примерно одинаковая напруга (ну там плюс-минус разброс ламп и сопротивлений).
6Н8С есть в наличии, прямым перетыком попоробовать?
Все разобрался, был косяк в монтаже масса не так была подключена.
Для справки распиновка цоколя 6Н9С и 6Н8С одинакова, звук с 6Н9С намного сочнее и играет громче, лампы новые.
Помогите разобраться в работе лампы, почему именно сопротивление 100 ом на катодах лампы, из чего складываются расчеты, если например я захочу поставить другую лампу как мне произвести расчет этих резисторов?
