Вопросы по ламповой технике
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите пожалуйста, нормально ли будет выполнять монтаж усилителя проводом из интернет кабеля (витая пара)? Там 8 проводов в изоляции, каждый - медная или омедненная моножила 0.4...0.5мм в диаметре, по инфе из интернета (инструмента чтоб измерить нет).
У меня его просто много..
Да делайте. Единственная, на мой взгляд, проблема - там изоляция не очень стойкая к нагреву, надо очень аккуратно паять.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, я уже ими работал, она действительно "натягивается" при пайке, но если не высокой температурой паять, то все хорошо.
Спасибо вам.
Здравствуйте, (сразу прошу прощения если спрашиваю "не там", но более подхотящей темы не нашел)
хочу сделать усилитель по схеме Губина, но хочу заменить 6н23п на 6н1п. что мне надо поменять в схеме? и подходит ли эта лампа для замены 23-ей?
Спасибо)
Можно применить 6Н1П, коэффициент усиления у нее 35, у 6Н23П - 32. Подобрать режим катодным резистором.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Это очень разные лампы
но по даташиту у них же строение одинаковое?!?!?
http://www.magictube...v/pdf/6n23p.pdf
http://www.magictube...av/pdf/6n1p.pdf
Изменено пользователем Puzanfun
насколько я понимаю их можно менять не меняя саму схему, всмысле не меняя ничего просто вынуть одну и поставить другую??? Можно детальнее как подобрать режим, так-как собираю свой первый ламповый усил и значий и навыков много не имею. Вот что есть на даный момент( жду кондеры....точнее жду деньги на кондеры)
Так как у Вас очень мало опыта, то ищите 23-ю (она не является редкой) и не морочьте голову себе и другим
Все законы-имитация реальности
Tuberoll - смена ламп на аналогичные по цоколевке,без изменения обвязки.удел аудиофилов)
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Чтобы сохранить режим схемы по постоянному току при замене лампы на 6Н1П надо уменьшить R3 и R4 до 120 Ом, соответственно уменьшив R13 и R14 до 2 кОм. Надо проверить, чтобы напряжение на анодах 6Н1П было как можно ближе к 75-ти Вольтам. При необходимости поточнее подобрать R3 и R4 или R15.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Опыта действительно не хватает, но это только в лампо-усилителе-строении. Ламповый звук к своему проигрывателю я всеравно хочу и добуду. Я не понимаю почему мой вопрос(конкретно поставленый) был встречен так неодобрительно, я просто хочу получить значия коих в моем ростущем арсенале пока не хватает. И вообще если получение помощи, знаний, опыта и общения с интересными людьми не цель создания этого форума, а только желание помериться "у меня больше", "у меня мощнее", "у меня АЧХ ровнее", то мне жаль, т-к теряется вся суть радиолюбительства.
P.S. Есть у меня 6н23п( даже 3), но мне не понравилось ее звучание (слышал у знакомого), а звук 6н1п мне наоборот понравился, потому и хочу приспособить схему именно под эту лампу. Если Вы можете мне в этом помочь, то пожалуйста, помогите, если же нет, то извините что "морочу голову себе и другим"...
Как говорил один гуру-все лампы звучат одинаково,если работают в правельных режимах.
Приступил к монтажу схемы, но по ходу движения появляются вопросы, так как первый раз. Шасси заказал, пока его нет - сделаю макетом, потом чтоб померить параметры, посмотреть что на что влияет и тд.
Вопросы по схеме:
1. Так как я пока не купил дроссель, то вопрос - что лучше, использовать по дросселю на канал, или один общий сойдет? В записной книжке автора Гонобоблев С.Н. не дано ясного ответа, и вроде как оба варианта приемлемы, но какой то все таки лучше?
2. Правильно ли я изобразил стрелками выходы на 2й канал? 3 выхода: смещение управляющей сетки, напряжение на защитную (простите за неверный термин, если она не так называется у 6п3с) сетку, и анодное напряжение. последнее я нарисовал 2 стрелки, а если на канал по дросселю, и б если один дроссель.
3. нужна ли тренировка для импортных электролитов с магазина? или это только для старых советских?
4. Из той же "записной книжки". на стр.32 говорится, что разницы в звуке между импортными и советскими электролитами нет. на стр.83 говорится, что "Поставили импортные электролиты - потеряли часть качества". Что - правда?
5. от управляющей сетки 6п3с идут резисторы 820к (по моей схеме). у меня 750к. ничего страшного?
Заранее благодарю за ответы, надеюсь вопросы своей глупостью неудобства не доставят..)
А я не заметил разницы с Дросселем или без :unknw:
Думаю одного сойдёт для двух каналов, главное шунтирующие конденсаторы с двух сторон чтоб были
Изменено пользователем Юрий123
В "записной книжке" подробно описываются преимущества его применения. И результаты измерений приводятся..
а шунтирующие, это которые? у меня вот с одной стороны 220мкф стоит, а справа, ну там видно на схеме.. это оно? или что то еще добавить нужно?
Да, у вас стоят с двух сторон конденсаторы, всё нормально. У меня Анодное напряжение стабилизировано. Может мне его и нет смысла ставить. А в какой "Записной книжке" ?
http://forum.cxem.ne...pic=139493&st=0
а вот, в 1м сообщении о ней говорится.
Ну так дроссель - как часть стабилизации, разве нет?
Уважаемые завсегдатае и гуру ресурса. Разрешите привлечь ваше внимание к следующей проблеме. В теме "ЛАМПОВАЯ ТЕХНИКА" часто встречаются вопросы типа "а шунтирующие конденсаторы, это которые" или "допоможите мне поменять лампочку с 6Н23П на 6Н1П". Или такие перлы из недавних: Ну так дроссель - как часть стабилизации, разве нет?
Как то всё это не соответствует названию этой темы. В ней, я полагаю, нужно обсуждать вопросы более общие. Глобальные, так сказать.
Не подумайте, что я против помощи начинающим. Это дело нужное. Поэтому, уважаемые модераторы и хозяева ресурса, у меня к вам насущный вопрос. Неужели так сложно прикрепить тему с названием типа "скорая помощь в наладке и ремонте ламповой техники для начинающих" и опцией "важно" вверху списка тем? Возможно, это решит вопрос создания тем "однодневок" и очистит более серьёзные темы от "непрофильных" вопросов. Кстати, мне совершенно непонятно, зачем в темах, помеченных как "важные" болтается тема "Помогите Опознать Лампу" имеющая всего 43 ответа за 6 лет!!!
Надеюсь, мой пост не попадает под действие пункта "II.Запрещено" правил форума. Специально перечитал два раза. Жду ответов и, возможно, неких действий от администрации и участников форума.
Ну так эта тема уже и есть именно с таким смыслом. Вот первое сообщение от её автора
В этой теме будем рассматривать вопросы по ламповой технике, схемы, разные статьи и т.д. smile.gif
По теме об опознании - я её примерно полгода обратно слепил из нескольких тем и поставил в важные, чтобы те, кто нашёл интересные лампы со стёртой или плохо видной маркировкой, могли выложить в ней свой вопрос, чтобы не плодились одинаковые темы.
