Вопросы по ламповой технике
Возможно. Хотите назвать буферный каскад драйвером - дело Ваше. Нюансы терминологии. Только, Вы забываете, что драйвер, как бы, имеющий на порядки меньший кни, чем выходной каскад, сигнал, по напряжению, не усиливает. Просто, передаёт, как бы, без искажения, на сетку выходного каскада нечто, взятое на аноде каскада первого. А это, ни много, ни мало - Вольт 12 амплитуды. Там, что, тоже идеальная линейность? Никаких "волшебных" искажений? А, отвечая на Ваш вопрос - применение подобного буфера для раскачки "правой" лампы абсолютно оправдано. И, именно, с непосредственной связью, без переходного конденсатора. Более, того - необходимо. С чисто технической точки зрения. Попробуйте его убрать - таких "волшебных" искажений нахватаетесь!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 минут назад, I_Avals сказал:
В данном случае максимальные искажения в первых двух каскадах таки будет давать КП из-за тока сетки выходной лампы. Во всяком случае именно так и было, когда я боролся за минимальные искажения в отдельно взятом каскаде. :)
4 часа назад, I_Avals сказал:
Хотите назвать буферный каскад драйвером - дело Ваше... А, отвечая на Ваш вопрос - применение подобного буфера для раскачки "правой" лампы абсолютно оправдано.
Сами задаёте вопрос, сами отвечаете. Мило. Вернёмся к нашим баранам.
Считаю, что да. Особенно в контексте параметрической компенсации.
На скрине размах сигнала меньше, но оценить работу лампы  с каскодной приблудой в аноде можно.
Господа, вклинюсь в разговор о лампе 4П1Л и разбавлю его, подскажите чем из буржуйско доступного приклеить цоколь к лампе?
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
19 часов назад, Alex-007 сказал:
Именно из буржуйского? Я клею обычным БФ-2.
Хм, я даже не смог снять цоколь, сутки отмачивал в ацетоне....во дела...сколько вы ждали , может на неделю мочить?
вот газотрон, надломаны были трубочки контакты накала, я их отпаял и выкинул, остались голые контакты, цоколь есть такой на перепайку - переклейку, думал этот снять цоколь , как советовали "лёгко" в ацетоне на ночь, и всего то делов, а сутки промочил, никак.  Так что не буду возиться с разбиванием механически цоколя да переклейкой, легче подпаяться
Изменено пользователем Agats
9 минут назад, Agats сказал:
цоколь есть такой
Можете показать донорский цоколь изнутри с стороны контактов(у меня  есть мысль и я её думаю.(с)38попугаев)
донор увы 1 в 1, т.е одного диаметра наружные внутренние стенки , можно от донора просто отрезать дно с контактами-трубочками, два контакта на доноре высверлить,  просверлив чуть больше дырочки , т.е две трубочки будут донорские, два пациента, и приклеить такое дно...кстати идея, благодарю вас, только штивт еще в боку торчит в цоколе, его придётся опустить, пересверлить на растояние толщины дна, а может и так подойдёт...можно пробовать химичить пока вечера холодные тёмные зимние :)
ПС или отрезать от пацеинта часть цоколя и от донора и склеить их, заполнив внутри чем то типа смолы эпоксидной
@Agats  Имел ввиду: у лампы оставшиеся два вывода распаять\удалить трубки.У донора обрезать донышко до минимума-выводы(от лампы) пропустить в трубки донора-приклеить донора к основному цоколю.Если срез донора хорошо пришлифовать-стык будет практически незаметен и высота (общая) цоколя увеличиться буквально на 3-? мм .Но вам на месте виднее конечно,но я бы наверное попробовал так(терять то нечего)
Изменено пользователем TLY
9 часов назад, Agats сказал:
Вы бы с эпоксидными клеями не горячились-рабочая температура лампы выше температурной жизнестойкости клея(хотя фиг знает какая температура в цоколе)+ отвердители содержат кислотную составляющую(нужно защитить выводы от контакта с клеем).САмые термостойкие клеи(это из более\менее доступных,а военка вряд ли вам доступна) держат до 180гр,но часто имеют металлический наполнитель.
Так что с клеями сначала на "кошках" потренируйтесь-результатами не забудьте похвалиться.
41 минуту назад, TLY сказал:
LK, клей термостойкий 1100 С
@Alex-007 Да читал,но все эти суперпупер термостойкие имеют минерально-металлический наполнитель.А ТС как я понял "порывался" применить обычный ЭДП-вот я и предупредил(насчёт кислотного отвердителя и раб.температуры его).
Есть конечно клеи (пришли из военки) горячего отвержения,при 80гр появляется "текучесть"\полимеризация при 120-140гр в течении от часа до трёх(я с таким в своё время работал,но марку за давностью не помню).Всё таки  нужно принимать в внимание доступность и стоимость разовой(мелкой) работы(хотя для чумачедчих ламп думаю любая стоимость будет оправдана).
ИМХО. Пробовать жидкое стекло(клей канцелярский) с кварцевым наполнителем,но нужен "температурный удар" для вскипания и отвержения(духовка вполне подойдёт).
значит не буду наполнять до лампы, а только к "дну" пациента  приклею отрезанное  дно цоколя донора ..фу какие страшные слова донор пациент..бррр
У соседей, на "Аудиопортале" посмотрите. Раздел "Личный опыт", тема "Как отделить цоколь от лампы". "15 минут в кипящей воде и всё". Про УО186.
Обратный процесс-приклеить. 6Ц5С снимал с цоколей, чистил выводы, пропаивал (отказывали, в основном по накалу). Клеил пропиточным лаком из мастерской по ремонту электродвигателей. 300В ("СВЕТЛАНА"), шатались, выпросил клей-герметик в мастерской по ремонту газовых плит, для стёкол дверцы. Марок, к сожалению, не знаю.
Сейчас  в автомагазинах продаётся герметик для глушителя. Он разумеется высокотемпературный. Думаю что для приклейки цоколя вполне подойдёт.:yes:
пофлужу малость,  играюсь с миниатюрной пальчиковой лампочкой, триодик  304TL, накал 5в х 25А
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
