Вопросы по ламповой технике
Можно, но не нужно. И даже вредно. Если у Вашей карточки высокое входное сопротивление, то и ёмкость конденсатора надо рассчитывать соответственно. Лишняя ёмкость - лишняя нагрузка на ограничительные диоды. Более того, при таких высоких входных сопротивлениях нужно ставить в огранчение только Low-leakage диоды. Из "совковых" диодов подходят только КД503А, если не ошибаюсь.
Подскажите пожалуйста. Как расчитать анодное напряжение после дросселей на БП с кенотронным выпрямителем 5Ц3С. На выходе нужно 300В. Вторичная обмотка транса сколько нужно В?
В 31.08.2018 в 17:01, SpiteOni сказал:
Вот хорошая статья по расчеты БП http://diyaudioprojects.com/Technical/Tube-Power-Supplies/
Тремя путями. Фильтрацией питания, правильной разводкой земли (читаем тут) и устранением фона от цепей накала.
При выполнении всех трёх условий в УМ достижим уровень фона не хуже -90 дБ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Можно, конечно. Кто мешает? Только смысл в делителе R2, R3? За счёт параллельной ООС через резистор R2 и влияния R3 входное сопротивление схемы составит около 100 кОм, в точке их соединения.. Конечно С1 в 0,47 мкФ обеспечит полосу по НЧ, но схемотехника более чем странная. Куда как логичнее было бы получить то же усиление чуть иначе. Избавившись, по дороге, от конденсатора в катоде и связанных с ним вопросов. Ку схемы примерно 8. С точки зрения перегрузочной способности каскада и снижения искажений, намного правильнее ставить регулятор громкости ДО усилителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 17.09.2018 в 00:57, I_Avals сказал:
Я хочу его согласовать со схемой выложинной мною от12 августа .По моим понятием если выкинуть с неё резистор R1 то должно прилично получится а про конденсаторы задал вопрос потому что у меня на 10 мкф нет с приемлемым размером .
Здравствуйте !! Может кто подскажет собрал такую схемку, ТВЗ бу со старой техники, но как говорят совершенству нет предела, возможно ли в этой схеме что либо улучшить, и какой здесь нужен ТВЗ? В них особо не разбираюсь к сожалению, анодное питание 300В.
Прошу не кидать тапками если вопросы слишком просты.
В 20.09.2018 в 19:02, VadimСВ сказал:
"Схемка" неработоспособна. Посмотри внимательно на оригинал, откуда срисовывал. Особенно на первый каскад. ;)
1 час назад, slavkir сказал:
Собрал двухтакт на 6п3с и 6н9с маловато басов.
А акустика-то басы воспроизводит?
P. S. Для S-90 и двухтакта на 6п3с не хватит. Им нужно честных 150 Вт на "камнях". :D
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Для комфортного прослушивания достаточно однотакта на 6С4С.
Хочу собрать циклотрон, послушать как звучит и действительно ли лучше чем двухтактник с трансформатором. Схема из Радио 1960 №9 с.45. Может кто делал и поделится впечатлениями. Силовик и автотрансформаторы мне уже изготовили. Кроме того по питанию хочу поставить Электронные дроссели. заранее блогодарен за советы.
На вкус и цвет фломастеры разные :)
Вам останется собрать ещё двухтакт и сравнить самому, получите самое авторитетное для себя мнение :)
Удачи в творчестве
Всем привет. Убедительная просьба не кидаться тапками. В ламповой технике ни разу ничего не пробовал, решил пойти по, как мне показалось, простому пути. Заказал КИТ набор с китая для сборки фонокорректора на 12АХ7. Однако, после сборки столкнулся с тем что он очень сильно фонит. Могу услышать советы от вас?Может не я один такой?(в чем сомневаюсь конечно.)
5bc837dbecca6_s-l1600(1).jpg.c9d249128e4fd6043f438d49c5455563.jpg5bc837dd6403d_s-l1600(2).thumb.jpg.5d24daab6b0d5e67596c761f814c76cc.jpgs-l1600.jpg.6f227f3a54aed3f51b2a569710cec1f2.jpg5bc83814ec3d3_s-l1600(3).jpg.1768462c9f3301e858eddcfc2584f3b4.jpg
Фон бывает, чаще всего, от неудачной разводки общего провода, либо неправильного соединения земель плат и входных разъёмов. Соединение общего провода с корпусом - экраном должно быть только в одной точке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
