Вопросы по ламповой технике
8 минут назад, I_Avals сказал:
200 В / 500 Ом = 0.4 А. Или, Ом не прав?
да, там будет либо 0.4 либо 4 .там на схеме появился переключатель и 2 резистора 50ом или 500. то есть подключить лампу к прибору, сначала проверить на 500 омах(пробой или кз) и если всё в порядке то переключить на 50 и снимать вах.
10 минут назад, I_Avals сказал:
А в чём суть эксперимента? Что за нужда подать + 80 Вольт на управляющую сетку?
чтобы управлять током анода(триод) - наглядная ВАХ по приборам - крутиш ручку напряжения сетки и также плавно растёт ток анода. можно быстро оценить работоспособность лампы и увидеть наглядно какая там примерно ВАХ
Тогда в схеме много лишнего. Трансформатор, мост, источник смещения и осциллограф полностью и очень наглядно решают эту задачу.
Если осциллограф цифровой, можно сохранить линию ВАХ в файл, для построения на бумаге. Вот пример ВАХ 5-ти 6С19П при смещении 0 Вольт
Для оценки работоспособности и подбора пар, вполне. Если добавить немножко электроники, будет семейство ВАХ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
19 минут назад, I_Avals сказал:
это уже следующая ступень развития. я пока жгу переменные резисторы и наблюдаю разряды пробоя  в лампе при ошибках работы с ней. сначала соберу и поработаю с самым простым вариантом. на нём хорошо видно как что и на что влияет на самом низком уровне без автоматической регулировки тока и т п.
я хочу изучить работу лампы и попытаться сделать свою с возможностью манипуляций на исходном уровне, к примеру попробовать различные материалы и формы анодов, различные расстояния между сетками и т п. чтоб не быть привязанным к ограниченным заводским вариантам.
3 часа назад, lamp pump сказал:
кусок провода на пути электронов конечно мешает, но с воздуха появится на нём потенциалу неоткуда.
Если бы этот "кусок провода" ни на что не влиял, то его и не поставили бы в лампу. Кстати, находится он в вакууме, в потоке электронов. Вот поэтому на сетке и появится потенциал. И вообще, с такими низкими знаниями таким полным отсутствием знаний не стоит браться за эксперименты. Почитайте для начала букварь. Хотя...
51 минуту назад, lamp pump сказал:
А вот это уже полный бред.
27 минут назад, Alex-007 сказал:
он начинает существенно влиять если его включить в схему ;)
30 минут назад, Alex-007 сказал:
ну да, типа конденсатор на пару пикофарад(в виде провода), он зарядится за пару пикосекунд и всё, на этом его влияние прекратится. потенциал сам по себе влиять не будет если не будет течь ток. у ламп в характеристиках даже есть параметр - соотношение тока сетки к току анода.нету тока нету влияния :) что и подтвердили мои опыты (см видео с висящими в воздухе сетками - никакого влияния на ток анода я не заметил.)
45 минут назад, Alex-007 сказал:
работа кипит :)
p.s. один реально проведённый эксперимент убивает наповал 10-тысячное диванное войско. :D
Да смотрел я этот ролик... Великолепное хобби, есть даже результат. И? Получить сколько нибудь существенный результат, в сравнении с ламповыми разработками на пике технологии, невозможно.
20 минут назад, I_Avals сказал:
Если получить разрежение в 10-7 мм ртутного столба не проблема, удачи.
у меня есть идея как это реализовать в домашних условиях.а заниматься стеклодувством необязательно, кругом куча подходящей стеклянной тары ;)
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
на пике технологии
60 лет одно и то же? вы смеётесь?
21 минуту назад, lamp pump сказал:
Нет, это Вы не в курсе развития технологий. Более того, возможно, что кое-что из этих ламповых технологий уже утрачено за ненадобностью.
P. S. Кстати, много раз сталкивался с изобретателями вечного двигателя, или по современному, устройства для получения энергии из эфира. Этих изобретателей 2 типа. Одни шарлатаны, другие неучи. Так вот, идея создать "на коленке" "апофигительную" лампу из той же категории...
не, у меня будет круче.датчик давления, вакуумный насос,система доводки до глубокого вакуума, и тот же накал с катодом никто не запрещает из кокнутых ламп пользовать.а вот с анодом и сетками их расположением формой и т п можно поэкспериментировать. ну а если дело пойдёт то и катодом можно заняться.
55 минут назад, Alex-007 сказал:
а кто-то в курсе? кроме людях в ящиках?
56 минут назад, Alex-007 сказал:
а третьи держат язык за зубами :D
Научитесь плавать, нальём в бассейн воды.
Извините, навеяло....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не надо изобретать велосипед. Все уже открыто и расписано в книгах, читайте учебники.
Изменено пользователем INI
22.10.2019 в 11:41, Виктор Домаров сказал:
Screenshot_20191021-101005.png.50d2dcfc98b959b916bf91c26c21fbed.pngединственное со смещением надо разобраться
Ваша оригинальная схема называется: МОЙ "БЮДЖЕТНЫЙ" ЛОФТИН-УАЙТ. Нашёл здесь:
В статье в конце, в самом низу, есть по многочисленным просьбам - режимы усилителя автора.
Там и ответ на вашу просьбу, режим первой лампы задаёт смещение второй лампы. Отсюда вытекает что регулировка происходит резистором R4 - 390 ом. Повышаем R, напряжение на аноде возрастает, у выходной лампы минус смещения убавляется. И наоборот при уменьшении R4, напряжение на аноде уменьшается, соответственно (+) на упр. сетке уменьшается.
Естественно не забываем про режим первой лампы. Также повысить минус V смещения лампы EL34 можно увеличением катодного R 1,8 ком до нужного режима. Я бы сделал именно так. Смотрите данные на лампы. Там смещение указано.
Не совсем смещение. Только напряжение на первой сетке относительно общего провода. Смещение (т.е., напряжение с1-к) будет определяться напряжением анодного питания и током через лампу, определяемым R6. И, может быть различным, даже при одном и том же напряжении на аноде первого триода.
В чём смысл? Увеличивая R6, Вы уменьшаете ток лампы. Т.е., мощность на аноде. От которой, напрямую зависит мощность выходная. А её Виктору явно не хватает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всё правильно. Я как пример привёл. Тут попробовал поменять, померял - посмотрел. В другом месте, опять померял и посмотрел. И всё получится. Я у себя так мост настроил, убедился на личном примере - как сильно отличаются лампы по характеристикам. Теперь знаю цену подобранным лампам, недаром стоят дороже.
Всем привет! Почитал посты от lamp pamp. Мда, неожиданно. Наверное осень вносит коррективы в умы и чаяния людей, а может это просто стёб.
Пока будет изобретаться РМ, послушаю душевную музыку, воспроизводимую ламповым усилителем. Автору постов - удачи!
протестировал последний вариант схемы.видео снял с момента включения в верхнем положении переключателя(резистор в аноде 430 ом).
левый сеточный амперметр вся шкала 50мА правый анодный 250мА.первая сетка никуда не подключена.когда лампа прогревается ток сетки около 4 мА ток анода 120 мА.
я так подумал этим прибором можно спокойно подбирать пары.достаточно снять анодный ток скажем при 2-х положениях напряжения сетки, к примеру 20 и 50 вольтах(10 и 40ма анодный ток) - 2 точки. кривые ваха же будут такие же просто выше или ниже и всё.дёшево просто и сердито.
и оказалось что лампа спокойна запирается при нулевом напряжении 2-й сетки.когда я начинал делать прибор, один чел сказал что фиг я запру лампу только с помощью второй сетки, даже если подам минус 100 вольт.на практике это ну совсем не сбылось.нуля оказалось достаточно.
также переключаю переключатель анодного резистора на 1.5К, но анодное напряжение при этом практически съедается током лампы который она генерирует.это положение при тестировании будет начальное на случай если лампа насосалась воздуха и пробивает разрядом - чтобы не пожечь детали и саму лампу.
также при включении анодный амперметр почему-то показывает 5 мА.даже если провод не подключён к колпачку лампы.этого я пока непонимаю.
Изменено пользователем lamp pump
9 часов назад, lamp pump сказал:
Нет, лампа запирается и с помощью первой сетки, которая приобретает отрицательный потенциал из-за попадающих на неё электронов.
Короче, букварь почитай, двоечник. Или эксперимент проведи, что ли. Отключи всё от лампы, кроме накала и померяй мультиметром (именно мультиметром, а не своими стрелочниками) напряжение катод - первая сетка.
Хотя... :D
Лампа управляется и запирается по любой из сеток, Разница, только в крутизне и напряжении. Главное - ни один изз электродов ламы не должен висеть в воздухе. И, всё будет хорошо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На самом деле управляющая сетка "висящая в воздухе" таки находится в "цепи" внутри лампы и такая схема включения вполне работоспособна и устойчива, так как внутри лампы присутствует ООС. По крайней мере в триоде. Проверено.
Чем Вас так увлекает тема - управляющая сетка "висящая в воздухе"? Вам известны серийные конструкции с таким решением? Может быть, литература с методикой расчёта подобного режима? ВАХ, для этого случая? Публикации lamp pump демонстрируют, как минимум, полное непонимание основ. И, полное игнорирование советов использовать традиционные методы. Шаманство, конечно, существует. Как и поиски философского камня. Нам, здесь, это зачем? Просто, подождите. Может скоро будет тема - Как я сделал на кухне радиолампу из трёхлитровой банки и спирали от утюга. Естественно, с видео всех этапов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Alex-007 сказал:
то что я вычитал в книжках лампа запирается  отрицательным потенциалом который ПОДАЁТСЯ на сетку(неважно на первую вторую или третью)и тогда отрицательные типа электроны минус от минуса отталкивается и не пролетают.
что должен прибор показать?
42 минуты назад, I_Avals сказал:
у меня висит в воздухе.пока не вижу ничего плохово.вах рисуется приборами бодро.
37 минут назад, Alex-007 сказал:
оно реально на что-то влияет?
27 минут назад, I_Avals сказал:
да я вообще не обращал на это внимание пока мне не сказали что это типа "очень плохо". просто я начал изучения ламп с триода, а под руку попалась 6п36 у которой лишняя сетка, вот и болтается под ногами...
30 минут назад, I_Avals сказал:
да я с радостью, только пока не вижу в них смысла. и без них вроде как работает нормально.(всегда открыт к новым знаниям которые типа true)
33 минуты назад, I_Avals сказал:
ну я как бы сразу сделал такую тему, а ей модератор склеил ласты и сюда просто сообщением поставил.ну я в принципе не против, вам виднее.
только с утюгом нестоит путать - всё намного круче, хотя из подручным материалов это да. чем богаты так сказать. а банка будет 700 граммовая.у меня есть очень красивая из под варенья. хочу сделать в конце если всё получится как я думаю крутой винтажный усилитель с лампами собственной конструкции.
вот у меня только что возник вопрос - а если отключить обе сетки(в воздухе висят) - ток через лампу течь будет?
Ваша тема на тему не тянула. Максимум, на вопрос. Если увижу, что материал действительно, достойный внимания - выделю в отдельную тему.
У Вас установка, приборы, лампа. За то время, пока писали пост и ожидали ответа, смогли бы практически узнать, что будет. И, нам рассказать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
естественно я уже всё померил, просто интересно сравнить опыт дилетанта и мнение специалиста ;)
и я начинающий совсем, могу запросто ошибиться и не то и не так померять. я только учусь - первые шаги так сказать
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
