Вопросы по ламповой технике
3 минуты назад, I_Avals сказал:
Например, такая.
это 6п3с
сами схемы 6п45с думаю найти не проблема, пару видал. Нужна та что точно проверена.
Изменено пользователем FoxtrotKZ
Это просто схема. В неё можно поставить абсолютно любые лампы, подкорректировав номиналы и режимы. И, пофиг, что написано на картинке. Напишем своё. То, что нам надо. Поэтому, не заморачивайтесь поиском схемы, именно под конкретную лампу или трансформатор. Ищите сами лампы и трансформаторы. С остальным поможем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если уж совсем край тогда конечно можно использовать любой "гутап" из того что есть под рукой. В качестве ТВЗ с тем же успехом можно применить и ТС-180 и даже ТСШ-170  при соответствующей коммутации обмоток. Вторичку можно легко домотать под имеющийся динамик и выходные лампы, для этого много проволоки не надо.
Озвучьте свои "хотелки" и что есть из деталек, будет легче ориентироваться. :yes:
1 минуту назад, тимвал сказал:
Пока ни ламп ни выходника.
Подскажите сколько примерно тока потребляет по высоковольтке однотакт и двухтакт (6п45с и 6п3с)? это на случай если силовик не найду готовый. (с накалом вопросов нет)
Для моноблока, а гитарник будет как раз таким, Вам хватит любого телевизионного силовика.
А динамик хотя бы есть?
Минимальный набор из которого уже можно собрать полноценный  "комбик" это 6Н2П 1шт и 2шт 6Ф5П.  Плюс пару или 4шт 5ГДШ 1-4.  Всё это было в телевизорах...:D
Пока нет, в поиске. Либо буду советские широкополосники искать занедорого, либо попытаемся поймать акцию и купить гитарный.
Про ток всё-же вопрос актуальный, хотя-бы приблизительно. Ибо если совсем будет туго буду клепать ИИП(ИБП).
Если должным образом скоммутировать обмотки, из ТС-180 получится выходной трансформатор с Raa 2,3 кОм. При питании 250 Вольт (тот же ТС-180), это даст минимум 35 Ватт выхода, при применении строчных ламп. Что означает 220 - 250 мА потребления по анодной цепи. К стати, 6П44С тоже подойдёт. Но, 36-я, самая оптимальная.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Прошу совета.
Пока в поисках выходного транса ... наткнулся на продажу нерабочего/рабочего (ХЗ) Урал-114 по цене выходного транса ~500рр. Вопрос по УНЧ на двухтакте 6п14п, почитал темы про этот Урал-114 пишут о 3Вт - почему так мало? Можно ли поднять хотя-бы до 8-10 с минимальными переделками?
44 минуты назад, FoxtrotKZ сказал:
Да, но только до 5...6 Вт, используя стандартную схему. Взгляните на описание лампы 6П14П.
10 минут назад, Alex-007 сказал:
Но там написано: "... 16Ом ...Выходная мощность усилителя при коэффициенте гармоник 1.5% равна 12Вт"
Ой, это я не проснулся... Табличка для однотакта. Но схему двухтактного выходного каскада можно взять именно стандартную из описания. Переделывается легко, правда регуляторы тембра придётся выбросить. И ультралинейное включение можно оставить.
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Выбросить тембры, не вопрос, вопрос в том почему 3Вт и никто не поднимает хотя-бы до 8-10Вт, не говоря уж о якобы 18-20Вт по версии ютуб авторов.
Где кроется камень и в чем? Сижу в раздумье брать/небрать, если брать - что придётся докупать (у нас ничего в продаже нет).
Выходной каскад "Урала" собран по схеме с катодной связью, что предполагает его работу в "чистом" классе А. А фазоинверсный каскад как таковой отсутствует. В стандартной схеме выходной каскад можно перевести в класс АВ, что значительно повышает выходную мощность.
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Это возможно со стоковым Выходным трансом или придётся ставить другой?
Эта схема - так называемый сэлф-сплитер. Оч. похожа на Ригонда-102, я из такой схемы переделывал прямо на плате в обычный пуш-пулл. Темброблок правда пришлось убрать. И ещё там немного необычная обратная связь, там катодный резистор выходных ламп подключен через вторичную обмотку и на выходе присутствует постоянка.
Ваша доработаная схема может выглядеть так:
@рижанин  О благодарствую. А не подскажете какая примерно при этом мощность и держит ли её ТЗ, а то усил будет в комбике(племяннику), а пионеры любят пошуметь?
@Alex-007  К R14 в параллель Конденсатор поставить?
И я так понимаю, Урал-114 можно брать для переделки.
33 минуты назад, Alex-007 сказал:
Постоянкой на выходе можно и пренебречь, но нижний конец R14 лучше перенести на общий провод.
ХЗ, может так действительно лучше. Там ещё эффект неприятный присутствует - шорох в акустике при подключении/отключении её. Я не проверял с нижним концом на корпусе. Просто год-другой назад достались пара блоков усилителей от стовторой Ригонды, и задача была за два-три вечера собрать живой усь с минимальным количеством перерезанных дорожек на печатке.
55 минут назад, FoxtrotKZ сказал:
За Урал я сказать точно не могу, т.к. не имел с ним дела. Доводил до ума Симфонии и разные Ригонды. Думаю, что их трансы примерно одинаковы.  При питании ок. 300 Вольт на восьми Омах получалось 8 Вольт синуса. На 9В вершины синуса уже слишком закруглялись. 8-10 Ватт при небольших искажениях получить можно.
R14 можно зашунтировать электролитом 220-470мкФ на 16-25Вольт.  Хотя по теории выходные лампы работают в противофазе, т.е. когда ток одной лампы растёт,  через вторую он уменьшается, и при идеальном..... но ничего идеального на практике нет.
Если вам предлагают занедорого Урал(а лучше два) с живыми трансами, конечно забирайте.
31 минуту назад, Andron45 сказал:
Как лучше,подключение накала ламп,последовательно или параллельно?
Если у вас накал ламп рассчитан на 6,3В и накальные обмотки на такое-же напряжение, то конечно параллельно. Ещё при последовательном включении на одной лампе накал может быть 7В, на другой 6,1.
  Другое дело, когда лампы стоят в высокочувствительном устройстве (например винил-корректор как по схеме как у Василича или подобной), но там и обмотки особые.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! 1)Перегородка в трансформаторе для РР, обязательна? 2)И на сколько сильно будет влиять её несимметричность? Есть трансформаторы (в природе) намотанные просто двойным проводом (почти), например ТВЗ-1-6. У него между плечами стоит вторая вторичная обмотка подключенная параллельно первой вторичной обмотке, намотанной самой первой. 3)Как мотается ТОР? Можно ли просто двойным проводом намотать первичку - середину плеч взять за начало обмоток соединенных вместе. 3)ТВК-90-ЛЦ-2. Как с этим зверем?  Если на счет первички всё ясно, то как со вторичкой!? В параллель!?
Спасибо!
1. Вовсе нет
2. Гораздо менее, чем разброс выходных ламп
вторая вторичная обмотка подключенная параллельно первой вторичной обмотке - это секционирование. К симметричности отношения не имеет.
3. На специальных станках.
Можно ли просто двойным проводом намотать первичку - можно, но убьёте АЧХ. Насмерть. Бонусом - может не выдержать изоляция.
ТВК-90-ЛЦ-2. Как с этим зверем? - смотря, что Вы хотите получить. Почитайте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
