Вопросы по ламповой технике
Первый и второй каскады связаны гальванически, потому к их токовым режимам нужно отнестись очень внимательно.
Проверьте сперва первый каскад не устанавливая второй триод.  Убедитесь что режимы соответствуют схеме. Затем устанавливайте второй каскад и смотрите его напряжения. Режимы первого каскада должны остаться неизменными.
34 минуты назад, тимвал сказал:
Понял, спасибо...
В 29.08.2022 в 20:46, slaventi сказал:
и то что с лампами 6ф5м
Нет ошибки, может 6ф5п ? Не придираюсь, но меня постоянно подталкивают на смысловых ошибках. А тут молчок. :)
25 минут назад, Владислав2 сказал:
6ф5м были. Древняя система маркировки)
https://www.istok2.com/data/3397/
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/radiolampy_triody/6f5m/240-1-0-4000
Конечно извиняюсь, но за свои 54 года ни разу не встречался, впрочем как с 90 процент ламп здесь на форуме. Но в этом случае - совсем не слышал и не видел.
Рад.. что всё прояснилось...)))
А кто может подсказать... только фото цепляются... аудио файлики никак не цепляются? или это можно как то допилить в функционал форума? Просто все макеты корректоров , которые пробовал собрать одинаково сверистят.... похоже на радиопомеху... Или это временный БП неэкранированный в виде бороды на текстолите с кеном и дросселем из твз 1-9 фонит на всю квартиру... в метре от фк стоит обычно...
Изменено пользователем slaventi
6 часов назад, slaventi сказал:
Таки "цепляются". :blink:
record20220830125005.amr   О. Действительно прицепилось...))  Вот такая сверистель на разных корректорах.... В паузах и на тихих момента немного бесит... ))) В основное время трека почти не слышно...
Да уж... Звуки из космоса...
Очень похоже, что это мультипликативная ВЧ помеха. Давиться тяжело. ВЧ фильтры на входе/выходе, на вводе питания. Шунтирование выпрямительных диодов керамикой. Тщательная экранировка. И т. д. и т. п. Это касается всех устройств, входящих в аудиотракт.
Коротковолновика в "соседях" нет ? Как будто телетайпная трель валит.
В своё время(прим. середина 70х)  коллективка от меня в 100м стояла,так я при попытке записи на маг. принял их работу в режиме телефона.Пришёл к ним "ругаться"\объяснил - грю чё за дела ?
У них глаза на лоб (мол как это), старший сразу - так... ребята отключаемся\проверяем всё!! вплоть до антенны.
Перед мной извинился,сказал пока причину не найдём- в эфир не лезем.
Больше я их не слышал.
Изменено пользователем TLY
У меня был ещё другой фоник на 6н2п+6н23п...так вот он эту помеху почти не слышал.... изредка както удавалось ей пробиться...в этом же тракте... Но он и по усилению сильно тише был тех, что этими соловьями заливаются.... От соседей не зависит ситуация... год назад жил в другом месте...тот же набор аппаратов и теже свиристели были...))))
Можно...тот что не свиристел был полностью готов...со своим бп... играл неинтересно... поставил лампы туземные и цепь коррекции чучуть изменил...
Щас похоже уже нашёл правильное направление...))) Дело в бп...
вот в таком виде корректор... с бп в виде бороды вокруг транса от радиолы древней...сверестит как сумасшедший... а с бп в виде бороды вокруг тора в разы тише, но слегка пробивается всё равно...
8 минут назад, slaventi сказал:
Не удивительно.Упорядочивайте монтаж,а то  сигналы из космоса все наводки(всё что с шим\тиристорное) словите.
Дык эта... Если от усилителя требуется чтоб он "играл неинтересно", то можно ничего не менять. Пусть верещит... Интересно же? Интересно! Или нет? :-)
Андрей
26 минут назад, r9o-11 сказал:
Ага...посмеялся от души...))) Только парадокс в том, что даже с бородой  сквозь временные помехи звучит лучше настолько кардинально, что я перекрестился , когда удалось даже улучшенный тот фонокорректор кое как продать...))) Пытаюсь для себя грааль найти...)
Что бы упорядочивать монтаж, нужно сначала понять из чего упорядочивать и в каком порядке упорядочивать..)))
slaventi  я валяюсь. Вы ... :)   молодец.
На самом деле - по изучайте способы ВЧ монтажа. Поверьте - не лишнее будет. Мне помогает. Первый усилитель "корявенький" - но заработал сразу и фон под минус 75 дб.
А у меня ИИП в накале.
9 минут назад, slaventi сказал:
А вот тут аккуратно - репутация дороже. Деньги приходят и уходят, а переходить на другую сторону дороги придётся долго.  Ну его - бизнес такой.
Да нее насчёт репутации там всё в порядке... аппарат после доработки заиграл намного выше среднего и в миллионы раз лучше любого встроенного корректора... Это просто у меня требования завышены..))
И первый усилитель у меня тоже вопросов не вызвал никаких ни по звуку не по фону... отлично работает до сих пор без каких либо нареканий... проблемы возникли именно на этапе корректоров... как проникнусь  ньюансами реализации...думаю тоже всё пойдет по маслу дальше...)
"На самом деле - по изучайте способы ВЧ монтажа" - Где его изучают?)) Наверно лень будет читать букварь в три тома...)) Конкретный бы пример ( или несколько ) и способы решения... вот самы оптимальный способ потратить на это время.. Базовые знания есть, но они в дальней кладовке видимо и 30 летней выдержки...))
1 час назад, slaventi сказал:
судя по монтажу - они не
в дальней кладовке
а в заднице, там же - и руки ....:lol:
Так умник у которого там же и ноги...))) и мозг..)))  это макетики всего лишь которые  в работе находятся вялотекущей....А вот так выглядит почти готовый отлично звучащий усил.... Если твои клешни как то по другому заточены и находятся ещё глубже в анальном отверстии...так я ведь этого не видел...кто тебя авторитетом назначил для таких суждений?  Не сразу аву разглядел...)))  Там так и есть...глаза голубые, а остальное жопа и из нее всё растёт...))))
Не было цели цоколь демонстрировать...) А чем Az11 примечателен? Я пока не уловил влияние кенотронов на звук, да и не пробовал ещё...) Оно ( влияние ) действительно есть? )
5 часов назад, slaventi сказал:
Есть. При сравнении "каменных" диодов и кенотронов. Опять же, очень сильно зависит от монтажа и, несколько меньше, от схемотехники.
В 01.09.2022 в 14:26, slaventi сказал:
Я даже боюсь представить, как звучал "тот фонокорректор" (проданный). Вообще-то, чем выше класс аудиотехники, тем сложнее услышать различие. Это я о чём? Да о том, что сев в BMW или мерседес (даже с закрытыми глазами, что не рекомендуется делать при вождении) Вы с первых минут отличите их от "лады приоры", но, можете запутаться в определении марки немецкого автомобиля. Хотя...
В 01.09.2022 в 16:33, slaventi сказал:
Ну-ну...
