Вопросы по ламповой технике
ППБ-5 это слишком жирно будет, вполне хватит и СП5-50ма.
А такого добра и на авито навалом. :)
В 29.08.2022 в 19:18, Alex-007 сказал:
Тогда так:
989000605_.png.5c14d5147d455fcc772a9d759b112112.png.d110b65197510bbc078d21ee9ccf7646.png
И коэффициент стабилизации сохранится, и "жужжание" прекратится. Возможно. :)
Ура.. Заработала. Нашёл где жужжало... Лампочки первого каскада довольно далеко от эрсэашек, проводки хоть и переплетёные но сантиметров 7-8....фонили со страшной силой...)) добавил мгтф ки пароку  потоньше заплёл в косу и к минусу RCA прицепил, со стороны лампы подвесил в воздухе и всё притихло..только радиопомеха на большой громкости пробивается даже когда лампы заземлённым колпаком накрыты... =( Без колпака помеха прямо лютая, такая как раньше присылал в чат... БП времянка пробная на фанерке раскидан в метре примерно от корректора.. конденсатор кстати вообще убрал от стабилитронов. Это плохо? И ещё выход громче чем от сидюка раза в 2 ...может чуть больше... Как с этим бороться? А так.... звучит шибко симпатично...)))
Изменено пользователем slaventi
Всем привет! Собрал свой первый усилитель на 6н2п и 6п14п. Схему взял из катушечнего магнитофона "МАГ-59М" (Тембр) (там кстати будет полная схема)
Собрал я по той схеме, соответствующие детали по схеме
В общем анодный ток выставил 30мА, да мало, знаю, я буду путем подбора резистора R58 подбирать 45-50мА. Поставил подстроечник, задымел естественно и успел словить значение - 198ом, поставил одноватный постоянный на 200ом, видать мало, Буду уменьшать.
Так в общем в чем вопрос. Как правильно реализовать ООС в данной схеме? На данный момент с выхода вторички идёт через R49 22к (R51 поставил на 22к, лень было искать на 20к.) И на 3 ногу лампы 6Н2П. Звук на выходе появился, играет но довольно тихо, ручка громкости на максимуме. Вход подал с компьютера, где на 1кгц 890мв выдало.
Выходной трансформатор мне намотали в житомире под 6п14п пентодное включёние. Первичка 1500витков, отвод и 1500витков, трансформатор ТОР, вторичка там уже под 4 и 8ома. Все больше мне не известно о трансформаторе к сожалению...
Ну и переменный резистор на 2 сетку лампы стоит на 47ком, а по схеме должен 1к стоят, я думаю на это не влияет
И мне подскажите по схеме плиз.
Возник вопрос сборки фонокорректора, все спаял, заработало, но хрипит и тихий звук.
Мерял по схеме указанные напряжения, все есть, но нет 1,5в . Почему нет ,интересно.
Лампу менял, не помогло.
Еще подскажите на одной лампе собирать или на двух?
На лампах только начал , поэтому не судите строго. подскажите куда копать.
Понимаю что схема простецкая, собрал за мин 40.
Если придерживаться схемы и законов Ома вместе с Киргофом, то 270-150=120 вольт на анодном резисторе дадут ток в 10 мА. На 120 омах получится 1,2 В, а не 1,5. Если нет совсем, то:
1 не там измеряете
2 неисправен прибор
3 боюсь даже предположить :D
10 минут назад, Alex-007 сказал:
1 не там измеряете
2 неисправен прибор
Завтра все перепроверю. )
Сообщу
@Радиосталкер
вот так соберите, у вас трансформатор без УЛ отводов, так что вторые сетки выходных ламп через резисторы в 200 Ом к анодам своих же ламп ,пока пусть триодное будет. потом когда разберетесь че куда как и зачем - перепаяете 3 детали и сделаете пентодное. с триодом по началу проще.
Всё уже зафлужено до нас! ©
8 часов назад, Радиосталкер сказал:
Имейте ввиду- номиналы резисторов 0.1\0.15\1.0 это в мегомах !
Надеюсь не на печатке делали. Перепаяйте по более вменяемой схеме.
9 hours ago, Radik83 said:
Да во втором каскаде нет 1.5в
А сколько есть ? Если 1.2, как посчитал @Alex-007, то особо не должно влиять...
59 минут назад, Obergan Alexey сказал:
В общем появился 1 Вольт.
и подскажите как подать сигнал на оконечный усилитель.
Оконечник работает стабильно. С компа сигнал раскчивает.
Задача с винилового проигрывателя это все дело запустить.
Я так понял что оконечнику сигнала входного не хватает, вот решил собрать пред.
Но если с преда на вход 6н1п даю сигнал, фонит ужасно, как  будто в разнос.
Изменено пользователем Radik83
Вроде запустил, более менее адекватно заработал. Усиление есть.
Вечером с винила попробую. правда фон еще присутствует, но видимо это из за того что все навесом и не разведена масса правильно.
Мужики, а кто ещё подскажет? На слух как отличается если трансформатор выходной по сопротивлению не подходит под лампу? Собрал просто макет канала одного на 6с4с с 6ж4 в драйвере... на схеме по трансу ничё не сказано... Поставил 2.5к звук тяжёлый ...высокие спрятаны... жуть...))) Переключил на 5к вроде всё полегчало и гораздо симпатичнее стало..))) Это нормально?) А если на 7к переключюсь ещё лучше то будет?))
1 час назад, slaventi сказал:
Вы о приведённой к аноду нагрузке? Тогда да, чем больше это сопротивление, тем лучше звук, меньше искажения и меньше выходная мощность. Иногда значительно меньше. Правда, это касается только триодов. У пентодов всё сложнее.
P. S. Таки и пентод в качестве драйвера не всегда "самое то". Триод в драйвере в связке с триодом на выходе чаще всего таки даёт лучший результат.
EF80 вполне неплохо раскачивает ГУ-50. По крайней мере из-за высокого внутреннего сопротивления, я всегда знаю, что выходной импеданс чуть меньше номинала анодного резистора. Правда в случае ГУшки в псевдотриоде это мало что даёт для теоретических рассчётов завалов по верхам, т.к. не известна её проходная ёмкость в пентодном режиме. Я конечно пробовал замкнуть вторую сетку на анод и померить ёмкость между анодом и сеткой, но чё-то не уверен, что это было правильное решение :)
Всё предельно ясно..))) С кидаю постепенно несколько макетов и сам убедюсь видимо.... А ещё начитался гдето, что лучше вообще большой лампой раскачивать выходную... типа 6ф6с и тому подобное.... Правда что ли? )))
Беда, беда, огорчение!
Приобрел по случаю трансформаторы , которые продавец позиционировал, как звуковые, вынутые из активных колонок Ломо.
Поискал активные Ломовские колонки. Нашел 30А136; описание в двух местах, без схемы (
https://ldsound.info/30-a-136-lomo/
https://retrotexnika.ru/leningradskogo-zavoda-len-kinap-lomo/akusticheskaya-sistema-30a-136.html) и всё.
По факту оказалось,что Ктр у 16628186696620.8599539102577897.thumb.jpg.bbbb62d2212576235f566ba8f27f930b.jpgних 6,4 и соответственно это вовсе не выходные трансформаторы.16628191159490.7233453786475739.thumb.jpg.656558562743bbb986f2cf8db7b9bd14.jpg
Керн где-то 28 на 50мм,
окно 23 на 62мм.
Глупый вопрос.  Без перемотки их же никуда не применить?
16628193806400.5573693934571096.jpgпс. уже просто раскатал губищу, что соберу ещё одну конструкцию((
ПС2 на первичке если 220, то гудят страшно, это не их напряжение. Может быть 100В ближе к теме, и то не факт.
Изменено пользователем Умклайдет
