Вопросы по ламповой технике
5 минут назад, r9o-11 сказал:
Выходное напряжение как считаете? По тестеру или по осциллографу и берёте от пика до пика?
На осцилографе я получил амплитудное напряжение и по формуле U/2/√2 я вычитал напряжение. Затем через закон ома вычитал напряжение P-U2/R и вышло 20вт на 1кГц. Конечно на 50гц мощность будет меньше
Изменено пользователем Радиосталкер
2 минуты назад, grach сказал:
Да и ушатаешь их быстро
При таком напряжением? Говорят их качают до 400в и норм. У меня БП применен с удвоением. Короче надо поиграться с ООС и что насчет сеточных резисторов выходных ламп? В идеале бы использовать шмелева или спекторалаб но они для меня как темный лес, где есть хорошая инструкция по их использованию? Буду благодарен.
1 минуту назад, Радиосталкер сказал:
Ну конечно. У тебя превышение в аноде на 75 вольт, и в мощности рассеяния на аноде на 5 Вт где-то.
Яркая, громкая, но короткая жисть.
@Радиосталкер , да, понял, правильно мощность считаете. Только 26 В - это не амплитудное, а от пика до пика. Амплитудное - это от ноля и до любого максимального значения.
Андрей
1 час назад, Радиосталкер сказал:
Можно и больше, однако напряжение на экранной сетке не следует повышать более 250 вольт.
1 час назад, тимвал сказал:
более 250 вольт
а как ограничить? с помощью резистором?
18 часов назад, рижанин сказал:
Короче второй канал решил собрать по той схеме, чтоб было что сравнить. Теперь вопрос, как быть с экранирующей сетки? ведь трансформатор у меня под пентодное или триодное включение
И вот кстати схему которую я от руки нарисовал, чтоб было намного проще и понятно,а не нарисованным каким то кривым художником
В данном случае, схема сейчас собрана именно так. Анодное питание 380в. Нужно уменьшать анодное питание? Или все таки уменьшить напряжение на 2-сетки(экранирующей сетки) 9 вывода через резистор?
В 16.09.2022 в 13:15, grach сказал:
А как называется эта книга? Я смотрю у нее несколько глав. Хотелось бы ее прочитать
2 часа назад, Радиосталкер сказал:
Ну если мусье Тимвал говорит что можно больше......
Но тогда ток через лампу  уменьшай. Нельзя все параметры сразу превышать.
Вот даташит - там написано, что на аноде может быть 400В, но при условии мощности рассеиваемой на аноде  8Вт.
6p14p(1).pdf
Там больше для гитарного усиления, но всё же.
https://disk.yandex.ru/d/DVrkL9Wv3V1v6Q
эт наверн одна из самых понятных
Изменено пользователем grach
23 минуты назад, grach сказал:
как правильно понять ту мощность? Эта та мощность которая отдает через трансформатор к нагрузке? В данном случае на динамик
6 часов назад, Радиосталкер сказал:
Осциллограф у вас вроде на фото советского производства?
Если так,то он показывает амплитудное значение, т.е. показанную амплитуду надо поделить на 1,41 или удобней может умножить на 0,7  ,кому как.
Вы напряжение измеряете непосредственно на резисторе 4 Ом подключенном на выходе трансформатора? я если честно так и не понял. Можно и мультиметром померить выходное напряжение, не знаю как будет с точностью на высоких частотах но вроде до 1 кгц должен нормально измерять,тогда вообще ничего пересчитывать не надо,подал на вход 50 герц и посмотрел что на выходе мультиком.
Я 15 лет назад страдал подобной фигнёй чисто из спортивного интереса, тоже делал усилитель на 6П14, с дифференциальным фазоинверторным входом на 6н2, только на выходе было 4 лампы 6П14 , двухтактный в каждом плече параллельно две лампы, если не изменяет память то вроде на выходе получалось 20 Вт, ток через анод каждой лампы был 36мА, общее питание блока было порядка 260 вольт.
Можешь ещё здесь http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html почитать кое что, так вроде понятно расписано как рассчитывается коэффициент трансформации выходного транса ,за одно и понятно как рассчитать мощность на выходе.
11 минут назад, alend сказал:
да, С1-68
Да, именно так
13 минут назад, alend сказал:
спасибо за ссылку
7 минут назад, Радиосталкер сказал:
да, С1-68
Ну тогда он показывает амплитудное значение, умножь на 0,7 и будет тебе эффективное значение.
Надеюсь от внутреннего генератора откалибровал вход осциллографа?
Изменено пользователем alend
3 минуты назад, alend сказал:
Да с мощностью мне не особо сильно интересует) Мне больше интересует как мне быть с питанием? Питание у меня вышло 380в, ну и на 2 сетке естественно 360в, чет рискованно
12 минут назад, Радиосталкер сказал:
трансформатор сам мотал?
Если заменить умножитель на обычный мост с кондюком,сколько под нагрузкой будет?
Только что, alend сказал:
Отдали такой. На выходе он на 140в. Я как то пробовал делать через диодным мостом, вышло 210-220в без нагрузки
но есть еще одна обмотка на 25в, она не используется, она на смещение рассчитана была. Думаю соединить последовательно с ней и получиться 165в
Правильно, соедини её последовательно с основной обмоткой, только в ПРОТИВОФАЗЕ !
Выпрямитель оставь  тот же с умножением, после противофазного включения обмотки напряжение понизится.
Ток анода каждой лампы выставь 36 мА, и тогда замерь напряжение питания ,на сколько оно просядет.
На сетках можешь так напругу высадить. Резисторы номинал условно написал, начни с такого. Уменьшишь напругу на сетках - уменьшится ток через лампу, уменьшится мощность. Приподнимется напряжение.
20220917_174245.jpg.567fc4a6c4e1f93dc31374dc24fdf680.thumb.jpg.28e0c41a6541c020a0de80b8a408ec26.jpg
можно стабилитроном на 130В  также понизить
19 часов назад, Радиосталкер сказал:
Проще всего переподключить экранные сетки за резистор R51(по вашей схеме). При необходимости подобрать этот резистор так что бы после него (при работе) было 250 вольт.
Оставьте как есть. Чем выше анодное питание тем в более линейном режиме режиме будет работать лампа.
17 часов назад, grach сказал:
Это указано для однотакта, а в данном случае разговор про двухтакт. Так что про 8 ватт это мимо. :)
