Вопросы по ламповой технике
Два кенотрона, для каждого свой накал... Криминала, вроде бы нет. Хотя необычно, первый раз вижу такую схему.
Игорь, а если просто кенотронно-диодный мост?
С уважением, Юрий.
Написал предыдущее сообщение, но чувствую, что что-то здесь не то. :huh:
Игорь, есть такая програмка psud2 (PSU Designer II). Очень полезная штука: можно просимулировать выпрямитель на кенотронах и полупроводниках с RC, LC фильтрами и т.д.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Да нет, не на каждый канал, а использовать один кенотрон для получения плюса, а другой для получения минуса, питание накалов отдельно. Не хочу использовать диоды в выпрямителе
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
...можно так выпрямить напряжение кенотронами?
ИМХО, нет.
Собственно для чего такие усложения? Схема - однополупериодный выпрямитель. http://expert.urc.ac.ru/electromed/68699781.html
На сколько понимаю напряжения не хватит я так понял что нужно удвоить напряжение, с кенотронами пока не имел дела но вот по такой схеме их не включить, не понятно как только запитывать накалы.
Я нарисовал диоды не лампы но смысл такой, с одной обмотки получить удвоенное напряжение только на лампах.
Удалил глупость нарисовал.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Так.
Так нет вопросов, как бы речь шла с одной обмоткой без отвода от середины.
Если питания хватает от одной но с диодным мостом, если один диод то половина напряжения.
На сколько понял igor1969 требуется выпрямить без потерь но двумя кенотронами, не лепить диодный мост из них.
"Без потерь" никак, лучший уровень сглаживания будет на четырёх диодах.
А так, для двух кенотронов или одного двуханодного нужна будет средняя точка.
З.Ы. С анода лампа электроны излучать не может.
А как на счет этой схемы?
Подскажите пожайлуста схему лампового преусилителя, или усилителя на одной или 2-х лампах? Имеются в наличие следующие лампы 6Н14П, 6К13П, 6Ж7, 6Ф4П, 6Д14П, 1Ц1С
Изменено пользователем Legrand
Доброго времени суток форумчане. Хотелось бы узнать, может есть ктонибудь из пользователей, кто живет в г. Новосибирске. А интересуюяь с той целью, чтобы напроситься на прослушивание лампвого усилителя собственного изготовления. Страсть как хочется услышать ламповый звук. Сам этого пока сделать не могу по причине отсутствия приличной акустики. Откликнитесь. Буду очень признателен!
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
К сожалению я не в Новосибирске, у меня с ча два усика один на 6п3с второй на 6п45с, скажу одно если собрано добротно, не из говна, то по любому это вещь,сложно описать конечно, у меня два усилка по мимо ламповых Амфитон 25у и Бриг-001, качество этих усилителей без спорно, пока не сравнил из за подключения АС но есть такое желание особенно Бриг-001 сравнить с лампой очень хочется но нужно делать какой то переходник наверно. От звучания Брига-001 я болдею у меня первая модель 1980г импортный вариант, и ламповый тоже на высоте оба второй по мощней это на 45й, он и более напористей, и даже мне кажется что 6п3с отдыхает по сравнению с 45й как с качеством так и с мощей, хотя довольно неплохо звучит, может дело в мощности 2,5-3втт по отношению к 8-12втт ощутимо. Много техники перебывало конечно совдеповской и старой разработки, из импорта не приглянулось ничего что в продажах, в дорогих аудио салонах я не был, это все что смог сказать. По АС конечно тема больная и все на много сложней что кажеся, даже к звуку которому я пришел пришлось сменить 4ре ящика, все проги это начальный расчет и по сути полная лажа, не более чем ориентир к началу.
доброе время суток!
спустя некоторое время опять вернулся в эту тему)
в данном случае тут музыканты попросили поглядеть на схемку гитарного усилителя, подскажите, хорошая ли схемка, и все ли в ней так для нашего пользования ( ну кроме первички питающего транса).
стиль музыки - рок и тяжелые его разновидности.
с уважением, Иван Петрович
C__DOCUME1_melya_LOCALS1_Temp_.pdf
Изменено пользователем Mosfet@
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
по звуковым трансам я полагаю заказать здесь http://audioportal.tchernovaudio.com...iew=0000000010 , питающие или там же или тороид закажу в Житомире. ваше мнение?
Уолтер БЭДЖОТ
http://cxem.net/sound/amps/amp139.php всем привет как думаете возможно ли запитать данную схему от автомобильного преобразователя именно интересует анод лампы,частота премерно 50кГц
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Опять руки зачесались, хочется что-то собрать. Исходя из имеющихся выходных ламп 6п44с - 5 штук, 6р3с-1 - 4 шт, 6п14п - 10 шт. На чем посоветуете собрать? У меня мысля однотакт на 6п44с в параллель.
У меня отпало желание на лампы с верхним анодом, весь вид портят, думаю заменить со временем 6п45с вроде есть с октальным импортная, или вообще поменять на другую лампу каскад.
Эти лампы все начало, по моему нужно чет по серьезней применить.
