Вопросы по ламповой технике
Господа, какую лампу посоветуете? Нужно, чтобы она выдавала на аноде амплитуду переменного напряжения не менее 120 В в режиме мю-повторителя (очень большое эквивалентное сопротивление нагрузки по переменному току). Нужен триод или лампа допускающая триодное включение. Ток анода не более 25 мА.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
При соответствующем питании - буквально любая. Но, 120 Вольт амплитуды на выходе - при какой амплитуде, на входе. Вот тут и начнётся разница.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Входная амплитуда не важна. Выходная амплитуда 120 В в режиме А, при малых искажениях и без захода в за критический режим. Например такая лампа как 6Н6П не подходит. Тип лампы любой, можно иномарки.
уважаемые Гуру Лампы
этот вариант гибрида по Вашему мнению тоже будет мусор ?
Тимвал , эта схема способна выдать более 5 ват ?
кт выходные по радиаторам не стекут ?
да и что останется от лампового звучания после обработки этими кусочками кремния ?
по мне это обычный примитивный транзисторный твухтакт , к которому прилепили предусилитель на лампе
2 часа назад, Игорь Тихомиров сказал:
Чем не подходит? При сопротивлении в катоде 820 Ом, токе катода ~9,7 мА и напряжении на аноде 195 Вольт она отдаст требуемую амплитуду при искажениях не выше 1,3%. При работе на ИТ, естественно. Чуть лучше будет 6Ж9П, 390 Ом, 10 мА, 215 Вольт. Её искажения будут порядка 0,8%. Нпряжение питания зависит от схемотехники ИТ и будет Вольт на 150 - 180 выше напряжения на аноде.
2 часа назад, Kutun сказал:
А, по Вашему? Я же предлагал Вам самостоятельно оценить вменяемость параметров. Хотя бы тех, что указаны на схеме. 8 Ом, 30 Ватт, означает амплитуду тока в 2,7 А. На схеме указан ток ИТ в 1,5 А. Kutun! Чёрт с ними, с Гуру Лампы. Как, по Вашему - этот вариант гибрида, тоже будет мусор? Так это я только один параметр, на вскидку, проверил. И, Вас не смушает резистор 9,1 кОм, являющийся нагрузкой РГ с номиналом в 50 - 100 кОм? Вы так и будете вечно тестировать нас на сообразительность и наблюдательность?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, хочу для себя сделать двухтакт на 6н9с и 6п3с, два канала на одном шасси, но питаться оба канала будут от одного тора, есть ли смысл делать питание каждого канала отдельно (две анодные обмотки, две накальные для выходных ламп, две накальные для драйверов, две для смещения) или нет смысла так заморачиваться?
Да .
Заявленная мощность смущает , но это ладно , резистор на сетке лампы тоже низкого номинала.
Я его заменил на 68 ком , когда после первого же теста заметил что до 80% положения переменника усилитель тихо шепчет,  и только потом резко нарастает уровень выходного сигнала .
Выходная часть построена по аналогии с схемами господина Zen a , он вроде признанный товарищ в схемотехнике усилителей на полевиках
Но ведь он работает , я пока не освоил измерения спектролаб, но надеюсь это сделать .
Так же вместо конденсатора 2мкф считаю лучше поставить развязывающий трансформатор с ктр 1:1.
Я потому и спрашиваю тут Вашего мнения , надеясь на Ваш опыт .
Поверьте , если Вы у меня на форуме спросите очевидную для меня элементарщину,  а для Вас малопонятный момент , не кто на Вас ворчать не будет
3 часа назад, Kutun сказал:
Но ведь он работает
Я, ведь не сказал, что эти схемы не работоспособны. Просто, так не строят. Макет, скажем, электродвигателя, тоже работает. Демонстрируя принцип действия. Но, никогда полноценно не заменит нормальный двигатель. А чтобы дать Вам совет, надо знать, что Вы хотите получить в итоге. Пока что, Вы скармливаете нам найденные где то схемы, в надежде непонятно на что.
Не самое тривиальное решение. Разве что, у Вас есть готовый.
Это где? И, к стати, прежде спрашивать малопонятное, я предпочитаю пообщаться с Гуглом. Опыт показывает, это намного быстрее и эффективнее вопросов на форуме. Как минимум, в 90% случаев. Форум, особенно профильный, это место, где можно пообщаться со специалистами. Но, для эффективного общения, желательно максимально конкретизировать вопрос. Быстрее и понятнее получается.
А есть ещё схемы господина Никитина. Тоже, повторитель. И, тоже, на полевиках. Но, на мой взгляд, куда как лучше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, I_Avals сказал:
Такой режим 6Н6П рано или поздно закончиться взрывом.
I_Avals
Это тут http://forum.adact.ru/index.php?act=idx
Ник тот же как и тут .
Про согласующий трансформатор , а какой ктр лучше в эту схему ?
Я ведь спрашиваю не из любопытства а с целью улучшить то что у меня собрано и работает .
В теме "фото усилителей" ящик с двумя лампами и кулером по центру именно по этой схеме , только с той разницей что резистор на входе стоит на 68 ком вместо 9.1 и конденсатор на сетке не 1 мкф а 2 мкф.
А согласующие трансформаторы я думаю можно и купить с нужными параметрами
13 часа назад, Kutun сказал:
Она способна выдать и 25 только нужно подать питание 50...60в. и обеспечить отвод тепла порядка 100 ватт.
КТ не "стекут".  Они способны рассеивать каждый до 100 ватт и держать ток до 10 ампер сколь угодно долго. :)
3 часа назад, Игорь Тихомиров сказал:
Взрывом чего. И, главное, по каким причинам?
А почему Вы считаете, что трансформатор на входе чего то улучшит? И, почему Вы называете его согласующим? Что с чем он согласует? Уровни? Импедансы? Если непременно хотите добавить в схему моточные изделия и что то, при этом, улучшить, я бы, вместо "нижнего" транзистора, поставил бы автотрансформатор. Тут 2 варианта.  Вы делаете отвод от половины витков.  Тогда, при сохранении выходной мощности, ток покоя может быть уменьшен до 800-т мА, без ущерба качеству. Либо, делаете отвод от 80% обмотки, не меняя ток покоя. В этом случае Вы получаете, примерно, в 2,5 раза большую мощность, при том же потреблении от ИП. С термостабилизацией тока покоя придётся немного повозится. Но, коль скоро это класс "А", особых проблем не будет.
На форум Ваш взглянул. Вряд ли я буду задавать там вопросы.
1 час назад, тимвал сказал:
Валерий Сергеевич! Не вводите людей в заблуждение. Транзистор способен рассеивать 100 Ватт только при температуре кристалла (не корпуса или радиатора!) 25 о. Далее, мощность линейно падает, достигая ноля при 150 о. В иных случаях, даже 125 о. При разумных размерах радиатора, реальная мощность рассеяния не превышает 1/3 от "волшебной" цифры из справочника. Но, даже infinite радиатор вопрос не решит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 часа назад, cyganos сказал:
Зависит от того, насколько вы намерены отшлифовать переходное затухание между каналами. Хайэндный максимализм требует двойного моно, тогда нужны отдельные шасси и отдельные трансформаторы, масса соединяется электрически только у источника сигнала, у "дальнего" конца кабеля. Люди, заводящие плюс питания на обмотку обоих выходных трансформаторов с одной точки, на дефицит стереоэффекта обычно не жалуются. Это две крайности. Мой скромный опыт гласит, что отдельного дросселя на каждый канал достаточно. Так что на ваш вкус.
Я наверное не корректно изложил мысль свою .
Трансформатор не на входе а между лампой и транзисторным каскадом.
И если не сложно , изложите Вашу мысль  про включение автотрансформатора в виде куска схемы .
Спасибо
13 часа назад, cyganos сказал:
Абсолютно никакого. Вот усилитель с общим ИП для двух каналов. Что анод, что смещение, что накал. Разделение каналов -70 дБ. Это зависит не столько от раздельного питания, сколько от грамотности разводки. В частности, земли.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Схема смещения, через делитель, показана условно. В остальном, всё верно.
1 час назад, Kutun сказал:
Тогда он называется межкаскадным.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Про правильный термин я Вас понял,
Есть ли смысл в межкаскадном трансформаторе ?
Про автотрансформатор , не могу к сожалению понять как это ввести в схему .
Наберусь наглости , попросить на моей схеме сделать изменения .
Можно платно
2 часа назад, I_Avals сказал:
Пробоем лампы, сопровождаемым возгоранием катодного резистора с последующим взрывом электоролита в катоде. По причине превышения предельно допустимого напряжения анод-катод при открытой лампе. Это скорее всего произойдет не сразу.
В 02.04.2019 в 14:43, I_Avals сказал:
А куда ни войди? Василичь живёт только в "своих" темах. Больше его нигде нет. Особенно, с практическими советами. Что лишний раз подтверждает поговорку - проблемы индейцев шерифа не .... беспокоят. Ну а титул Крымский Хам, данный ему белорусами, по моему, вполне объясняет причины.
Хорошо. Допустим, на долю секунды. Вот дельный совет от Василича.
50 - 100 раз - это 34 - 40 дБ снижения шума! Без шумоподавителей! Только изменением способа монтажа! Я много лет спрашивал Василича - поясни как? Почему? За счёт чего такие стахановские цифры?  И, почему столь передовой опыт не подхвачен соседними радиотелевизионными студиями и не украден буржуями? Это ж чистое золото! А у меня, под рукой, до сих пор, не мало аналоговой студийной аппаратуры. Так что, вопрос актуален. Прикиньте - СТМ, с уровнем шума -100 дБ! Но, молчит Василичь. Как рыба об лёд. Ибо, объяснить Синдром Мюнхгаузена даже современная медицина не способна.
Если надо, могу накидать ещё подобных "дельных советов". Только, смысл? Бред всё это. Высказанный с апломбом непререкаемой истины и никак не подтверждённый и не прокомментированный.
К стати, Владимир Юрьевич! А зачем Вам  десяток, если не более, регистраций на форуме? Одного ника мало? Или, это, такой себе, театр одного актёра?
Да никакого актерства, уважаемый!  Может и зарегистрировался где еще. Считаю, что здесь интересней.  Однако согласитесь, что где присутствует Практик Василич, там и объем!
Просто все надо вести в соответствии с темой. Началась тема с практических советов - впаяй то, замени это - так и надо вести, для "чайников", которым лень осваивать теорию. И ничем таких не исправишь, им нужен результат.
К сожалению, во времена моей молодости как-то больше привлекали п/п. На лампах делали только передатчики, радиохулиганили. Вот теперь восполняю по теории, хотя в институте и была одна из курсовых как раз ламповый усилитель для радиоприемника.
Так что не обессудьте, если что не так. До скорой встречи в какой либо теме уже полноценно.  Всем здоровья, успехов и терпения!
4 часа назад, I_Avals сказал:
Уважаемый модератор, эту статью я читал раньше, когда на балконе накопились 6п36с с раскуроча телевизоров. И тогда же штудировал буквари. Начал с популяризаторских, более простых, с книжек и статей Большова. Так вот, по Большову, если поставить ваши цифры (500 витков первички в плече) в электронный калькулятор на основе его формул http://9zip.ru/vintage/usilitel_na_lampah.htm, для анодной нагрузки Raa 2300 Ом при сопротивлении акустики 8 ом расчётное значение витков вторички будет 46, если брать Raa=Ra x 2. У вас же 60 витков вторички. Т.е. Raa в районе 1400-1500 Ом.  Я проверял этот калькулятор вручную - упрощённой формуле соответствует. И с заводскими ТВЗ для ламповых телеков всё гут. Может быть ошибка из-за КПД, у Большова 90%, у вас выше, но это даёт разницу в единицы витков, не столько же!
То есть ваши расчёты тоже не дружат с букварями? Или я неправильно считаю? Ок, научите как правильно! И в каких случаях не стрёмно выбирать такую альфу для триода, обычно предпочитают большее значение...
Чесслово, не подкалываю, не критикую, не ставлю под сомнение чьи-либо способности и опыт, просто хочу разобраться, как прикидывать Raa в первом приближении.
1 час назад, Анатолий Матвиенко сказал:
т однотакта - к двухтакту!
                     (о забытом методе анализа и расчёта пушпулов)  http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avtorskie_stranicy/stranica_leonida_permjaka/ot_odnotakta_k_dvukhtaktu/8-1-0-17
КОЕ-ЧТО О ДВУХТАКТЕ.doc
2 часа назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Да в общем то не сложно для самого первого приближения. К примеру так. Берём ВАХ и кладём нагрузочную прямую от питания "вверх" на шкалу тока но не забираясь в зону суммарного перегрева анода. Питание к примеру 300в.
Делим питание на ток и получаем 937.5 ом. Это искомые Ra. Можно посчитать Ктр. и удвоить получившуюся первичную обмотку для получения транса для двухтакта.
Ктр. при этом удвоится, а Ra для получения Raa соответственно учетверится, поскольку "соотношение сопротивлений" квадратичное.
Как то так. :)
Расскажу на пальцах. Допустим у нас есть трансформатор с обмотками I=100вит.  II=10вит. Нагрузка 10 ом. Ктр. будет равен 10, а приведённое сопротивление будет 10 ом * Ктр2. =10 * 100=1000 ом.
Удваиваем первичку. Теперь I=200 , а Ктр. соответственно равен 20.  Приведённое сопротивление будет 10 ом * Ктр2.=10 * 400=4000 ом.
Теперь понятно почему Raa равно 4 Ra?:)
11 час назад, Игорь Тихомиров сказал:
Бессмысленный набор слов, не связанный с реальностью. Вообще. Но, на такое, обычно, ведутся блондинки, широко раскрывая глаза и говоря, на распев - Каааакой тыыыы уууумный!
12 часа назад, Kutun сказал:
Можно платно
Вот, Вы мне, совсем недавно, объяснили, что на приличных форумах так не делают. В общем, у нас приличный форум.
Способы термостабилизации тока общеизвестны. Используем дополнительный транзистор для создания смещения, зависящего от температуры.
Его надо крепить прямо на корпусе IRFP150. Я использую для этого прижимы для корпусов ТО-220. Лучше использовать транзистор в ТО-220, несколько изменив значения R1 и R2. Блокирующий конденсатор надо паять прямо на выводах транзистора - термодатчика. Левый, по схеме, вывод резистора 100 кОм, шунтируем на землю конденсатором 4,7 - 10 мкФ (на схеме не показан).
Теперь сам транзистор можно использовать как "шайбу" для крепления IRFP150 к радиатору. Потенциометр, лучше многооборотный. Настройка проста. Ставите движок потенциометра в верхнее, по схеме, положение, подаёте питание и устанавливаете требуемый ток покоя. По мере прогрева, корректируете настройку. 19 Вольт, полагаю, с ноутбучного БП, стабилизированное.  Если нет, надо добавить перед R3 стабилизатор 78L12, уменьшив R3 до 1 кОм.
Безусловно, есть. Но, не всегда. Как любое техническое решение, имеет свои плюсы и минусы. Вот тут немного описано, что к чему. В Вашем случае, никакой технической необходимости в нём нет. Точно так же. как и в номиналах 1 мкФ и 2 мкФ, для переходных конденсаторов. Это даёт частоту среза в единицы Гц. Такие частоты может генерировать короблённая пластинка. Ни в одном аналоговом источнике их нет. В данном случае, это помеха. Зачем усиливать то, чего нет в исходном звуке и что не может быть адекватно воспроизведено акустикой? Уменьшение их в 10 - 15 раз никак не скажется на звуке, но, может избавить от проблем с инфразвуком.
Неизбежно возникнет вопрос за автотрансформатор. Его можно намотать на сердечнике от ОСМ-0,063, или подобном. 250 Втиков провода диаметром 1 мм. За отвод, смотрите выше. Прокладка - 0,3 мм.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Простите, а что такое, его (Большова) формулы? Он что, создатель некой, до него не известной, методики расчёта? Есть нормальная (не популяризаторская) литература, в которой формулы даются вместе с выводом и примерами расчёта. Попробуйте почитать их. Потом сравните результат.Там же ответ на Ваш вопрос - как прикидывать Raa в первом приближении. И, ещё на многие, Вами не заданные.
А я не знаю, что у Вас за буквари, с которыми надо дружить, и как Вы считаете. По Вашей ссылке я вижу онлайн калькулятор для расчёта однотактного (SE) каскада. Причём, на основе всего трёх параметров. Как Вы умудряетесь по нему считать двухтакт (PP) класса "АВ", мне не известно. Насчёт нюансов расчёта R a-a для разных случаев, я Вам писал. Но, похоже, у Вас собственный взгляд на вопрос, отличный от описанного в учебниках для ВУЗов. Я делаю расчёты по ним, и у меня всё сходится.
9 часов назад, Владимир Юрьевич сказал:
Ну да. Объём хамства и саморекламы. На любом форуме, где бы не появился Василичь. Давайте отделим мух от котлет. Да, Василичь дал пошаговую методику построения простейшего усилителя. Этой его заслуги никто не отрицает. И я писал об этом в теме неоднократно. Но, исключительно в стиле - делай только так, как я сказал. Никаких пояснений принципов работы, расчёта или конструирования у него нет.Это позволяет построить усилитель именно его конструкции, но, не даёт никаких знаний. Любая попытка задать вопрос Василичу по поводу его, мягко говоря, сомнительных высказываний, неизменно заканчивается хамством в ответ, доходящим до мата. Это общеизвестный факт. Может Вы, Владимир Юрьевич, соблаговолите пояснить феномен уменьшения шумов скрутками, описанный Василичем? Или, сакральный смысл термина искажения типа "клюшка"? И, не стоит представлять отношение к Василичу здесь, как нечто уникальное. Почитайте белорусский Онлайнер, где Василича, до меня и без меня, называют безграмотным сельским электриком. Догадайтесь за что? Не за объём ли? Его там немало. Вам не нравится состояние темы? Вы не одиноки. Три года назад я писал
В 02.06.2016 в 17:25, I_Avals сказал:
Вообще, грустно. Тема, неизбежно, превращается в болото. Всё, что можно было сказать по схеме и конструкции - было сказано ещё в 2014 году. Следующие 1,5 года - практически одни и те же повторяющиеся вопросы. Они и понятно. Кому охота читать больше 1000 постов? Проще задать вопрос снова. Для людей было бы удобнее, если бы Василичь оформил информацию в виде отдельного "издания". В первой части - описание схемы и конструкции, во второй - ответы на ЧАВО. Тем, более, за 1,5 года уже точно понятно, какие вопросы возникают наиболее часто.
Если бы Василичу было интересно именно донести что то до начинающих - "спец издание" было бы самым лучшим выходом. Но Василичу нужна реклама. Тема в топе. А достигается это, например, провокацией срача. Или, публикацией, в 100500-й раз, одних и тех же "простыней, на 3 экрана.  Поскольку ничего нового, по теме, Василичь сказать не способен. Уже много лет. В принципе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
