Вопросы по ламповой технике
Всем доброго времени суток. Прошу помощи с расчетом выходного трансформатора для однотакта на 6Ф5П. Перечитал половину интернета, голова трещит от обилия информации, а суть я так и не уловил. Завис на выборе режима работы лампы. Схема готового усилителя, режим есть, а какой я ни в зуб ногой. Железо 18х35, схему прилагаю. Буду рад живительному пинку в нужном направлении.
Еще почитал интернеты, посчитал на калькуляторе и получил такие результаты.
Ra - 3400 Ом
Rнагр - 8 Ом
W1 - 980 вит, d1 - 0.13 мм
W2 - 138 вит, d2 - 0.92 мм
Похоже на правду или я недосчитал?
fighter.pdf
Изменено пользователем Радомир Спиридонов
При таких расчетах у Вас получится Ra примерно 403 но не как не 3400.  :)
9 часов назад, Радомир Спиридонов сказал:
Ra - 3400 Ом
Rнагр - 8 Ом
W1 может пропустили цифру?    Если 2980 витков то тогда похоже +\-
Ra - 3400 Ом
Можно даже уменьшить до 3000 ом. если Uэ будет вольт 100.
Лампа не очень подходящая для применения в однотакте ИМХО. Но как то применить конечно можно.
Дело было ночью, может и упустил чего. Будем пересчитывать. Выходной трансформатор для гитарного комбика - Звук для музыкантов - Форум журнала практической электроники «Датагор» (datagor.ru) . Там расчет для PP каскада, но говорят что считается так же как для SE. Ra брал усредненное найденное на просторах нашего форума. Единственное что я не понял, откуда взялось число 22000000. Там оно никак не названо, просто есть и все.
Однако EL34 ну очень далеко не 6Ф5П. Даже EL84 это далеко не 6Ф5П.
Можно использовать в качестве выходного трансформатора "родной" для 6Ф5П, трансформатор ТВК-110АМ. Использовав только часть вторичной обмотки. Благо она намотана поверх первички. Для гитарного усилителя этого будет вполне достаточно и мотать ничего не нужно.
EL 34 там дана для примера расчета по тех. заданию автора. Родных трансформаторов 6Ф5П не имею, но имею неплохое железо с каркасом.
А что по поводу 22000000? Я чет совсем не понимаю. Одну ошибку в расчетах уже нашел, в самом первом шаге.
Я в курсе что она в кадровой развертке использовалась, но почему бы её не использовать в УНЧ. Манаков использовал, Ерасов использовал, и еще много кто использовал. Я повторяю готовое устройство. Пересчитал, результаты такие:
W1 - 980
W2 - 35
Чет маловато витков?
11 часов назад, Радомир Спиридонов сказал:
А какова цель постройки такого усилителя. Поиграться?
5 минут назад, Радомир Спиридонов сказал:
Да нормально, особенно, если у вас полукиловаттное "железо".
Только приведённое сопротивление при Rн=8 Ом будет 6,2 кОм. Ну, то такое...
Конечно мало. При Вашем сечении железа 6,3 см*, 2980 вит. и 138 вит. гораздо больше похоже на правду.
ТВК-110 сечением 16х32 (5,12 см*) имеет первичную обмотку 3000 витков.
Железо у меня сикошное 18мм х 35мм. Давайте без сарказма, я не прошу готовый расчет по моим условиям, я прошу указать на ошибку в моих расчетах. Усилитель такой потому что наличии почти всё есть и просто захотелось именно такой усилитель.
Никак не пойму. Формула с датагора W1 = 22000000 x √ {( 50 Ватт х 3500 Ом )} : (60 Герц х 10 см2 х 7000гс.)
По моим данным W1 = 22000000 x √ {( 4 Вт x 3400 Ом )} : (60 Гц x 6.3 см2 x 7000гс) = 22000000 x 117 : 2646000 = 972.78 ~ 980
Вот эти 22000000 меня и вводят в заблуждение. Откуда взялось это значение, почему именно 22 миллиона?
Басист, а сын гитарист. Только не надо стереотипов что все басисты тупые, потому как мозги пропили)))
30 минут назад, Радомир Спиридонов сказал:
Никаких препятствий. :yes:
13 минут назад, Радомир Спиридонов сказал:
Хочется делайте.
Просто линейность такого усилителя будет крайне невысока, хотя для гитарника это может быть даже плюсом. Ну если любите "пофуззить". :D
@Радомир Спиридонов, непонятно же ничего, как тут сказать что-то умное... :D
Вы собираетесь делать усилитель для гитары или для "музыку слушать"?
Если для гитары, то, возможно у Вас правильный расчёт - гитарник должен вносить гармоники и работает он в более узкой полосе частот.
Если усилитель нужен для прослушивания музыки, то непонятно, почему за основу взята схема гитарного усилителя... Собирайте схему в триодном включении 6Ф5П (они есть в сети) и намотайте первичку примерно из 3000 витков.
Вообще-то, ламповый усилитель лучше начинать строить с акустики - она должна быть как можно чувствительней.
Андрей
8 минут назад, r9o-11 сказал:
Для такого "мощного" оконечника будет прямо вокурат динамик 5 ГДШ-1-4 (3ГД-38Е).  И стоит банку пива и чуйка за 90 дб.:yes:
А 4ГД-35 (8ГДШ) было бы вообще идеал. Правда стоит уже 2 банки. :D
Усилитель будет оформлен в виде гитарного комбика. Корпус на базе Fender champ 5F1, динамик 3ГД38 от старого телевизора. для домашнего использования более чем достаточно. Изначально планировал чампа, но у него маловато возможностей в плане настройки звука.
4 минуты назад, Радомир Спиридонов сказал:
Так может там и ТВЗ 1-9 тоже имеется?  Вполне подойдёт.
Увы. Трансформаторы придется мотать самому. Разобрал пару терморегуляторов ЭРА-М. Там стояли вполне годные трансформаторы со шпильками по углам.
54 минуты назад, Радомир Спиридонов сказал:
Не только.
В чистом виде УНЧ.
Тут использована достаточно глубокая ООС, что несколько улучшает линейность.
Тем более. Только я все равно не понимаю методику расчета трансформатора. В интернете куча статей с кучей формул и неизвестных мне параметров. У меня уже голова трещит по швам. На датагоре вроде простой расчет, пусть без "разжевывания", но якобы основные моменты описаны, а расчет получается неадекватный. Пинните меня в нужном направлении.
24 минуты назад, Радомир Спиридонов сказал:
более чем ? как то уж грустно и печально:( звучит.
