С Днём Победы! ×
Вопросы по ламповой технике
1 minute ago, grach said:
посмотреть бы
К сожалению, щас нет такой возможности. Пока все макеты в разобранном состоянии.
По сути, с трансформатора без нагрузки синусоида должна также выглядеть. А вот если нагрузить выпрямителем со сглаживающей ёмкостью и за ним активной нагрузкой, тогда да, будет по-другому выглядеть.
Вот  практические  результаты лабораторной , указал все токи  в различных точках и напряжения и мощности,при различных  схемах  выпрямителей при одинаковой нагрузке.  Ни когда невозможно  точно  вычислить по формулам,какое  окажется  напряжение анодное например. Зависит от  многих,многих  факторов.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
7 минут назад, Василичь сказал:
невозможно  точно
на точно не претендую. Но и ошибки в 40-50 В тоже быть не должно.
Твоя верхняя схема (мост)  без нагрузки после выпрямителя сколько вольт?
По твоей  лабе, с нагрузкой коэфф. получился 324В/263В = 1,23
У меня коэфф. 1,22        при нагруженном анодном и накале. Накал тоже нужно обязательно грузить и учитывать, если они на одном трансе намотаны.
Форму сетевого можешь показать?
3 часа назад, grach сказал:
Ну там же всё подписано , БЕЗ НАГРУЗКИ 287 вольт. С нагрузкой 263 вольта.И зачем  тебе какая  синусоида в сети. Там ни где ни когда не будет  синусоида с 0%  КНИ всегда большие искажения. Потому что  сейчас вся аппаратура с импульсными блоками питания , а не с трансформаторами как в СССР было ,вот они и косят  синусоиду. Трансформатор сейчас работает с подмагничиванием. В сети перекос и поэтому трансформатор видит постоянку в сети,вот и  гудит и косит синусоиду на выходе. Ставлю фильтр от постоянки в унч и перестаёт  подмагничиватся и гудеть.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
@grach спрашивал про постоянное напряжение без нагрузки, если что...
Эмм, 287 В переменного значок стоит, до моста.  А после моста +324 постоянного под нагрузкой.
Мне интересно сколько постоянного БЕЗ нагрузки,  коэффициент понять хочу, со своим сравнить.
4 часа назад, grach сказал:
1,41 коэф. без нагрузки постоянка на выходе  выпрямителя мостового ,с конденсатором  Электролитом  отформованным обязательно , а не новым, после моста! Относительно  напряжения вторички.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
22 минуты назад, Василичь сказал:
Василич! Ну уж это ты вроде должен знать, если себя знатоком считаешь. Это для идеальной синусоиды и идеального моста с идеальным конденсатором. Тогда да, U выпрямленного это амплитуда U переменного. У тебя поэтому и спросили о форме переменного.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
С конденсатором Плёночным, Металлобумажным, Электролитом "неотформованным обязательно" или любым Другим коэффициент будет, конечно, тоже другой. Удачи. :D
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Ошибаешься,только с новым электролитом  будет другой. Но через час другой отформуеться и прекрасно начнёт работать конденсатор и станет 1,41 коэф. И нам вообще не важно напряжение ХХ выпрямителя. Оно  может быть 1,4 или 1,41.  На напряжение под нагрузкой это не влияет! Тем более что мы ставим всегда параллельно электролитам резистор 2 ватт 75-100 ком. Для разрядки конденсаторов  после выключения УНЧ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вот, может интересно будет
Без нагрузки, конденсатор 100мкф.
464/353 = 1,31.
Я же не просто так спрашивал у тебя про напряжение после моста без нагрузки фактическое.
4 минуты назад, Василичь сказал:
Измерения в студию. С видео, как мы любим!
Сейчас последует объяснение Василича, что он "ни кому ни чего" не должен, поэтому фигвам, а не доказательства. Так же, как и с крутилками для настройки ИМД. Правильно, че! Неудобные вопросы лучше игнорировать. Как лихо ушёл от темы насчёт формы переменного напряжения и коэффициента 1.41
В 18.01.2024 в 00:36, sazaton сказал:
А что я вам должен что то? Я свои лабораторные  сделал все  по трансформаторам 60 лет назад,когда мотал их десятки в месяц. Теперь  ваш черёд  делать себе лабораторные и записывать всё в тетрадь. Мои тетради  60-70х годов лабораторные и сейчас со мною и  приносят мне  пользу всю жизнь! И синусоида у меня в сети прекрасная в своём доме  живу,электростанция Севастопольская огромная ,рядом,как и подстанция рядом. 1,39-1,41 всегда у меня коэф. А  каждый  пусть делает  в своей квартире со своей синусоидой лабораторные,это 5 минут делов, мост спаять и электролит  прилепить. Но самое главное,вам ничего не даст  эта  лабораторная. Невозможно  с той точностью что вы хотите,  мотать ТСы. Слишком  много неизвестных параметров и факторов влияет на  напряжение  анодное полученное при нагрузке. И  выходное напряжение   не нагруженного выпрямителя ни чего вам не скажет ни когда о том ,какое напряжение анодное вы получите в УНЧ вами  изготовленном,с той точностью что вы хотите знать. И ТС нагружен двумя выпрямителями и тремя - четырьмя, накальными обмотками.!!! Все их надо нагрузить и нагрузка  ещё больше синусоиду искорёжит на вторичных обмотках. Нагрузочная ветвь ТСа не позволяет его рассчитать точно. Поэтому все ТСы для УНЧ себе  мотаю с двумя дополнительными обмотками. по 5 вольт. Можно их  подключать последовательно  с анодной  обмоткой. Одну или две. И этим точнее  можно подбирать  напряжение анодное! Можно подключить последовательно с  сетевой,если  накальное напряжение  повышенное получилось. А с экранным вообще просто,Стабилитроны  последовательно!
Ты не изготовил ни одного УНЧ  лампового с крутилками - поэтому нечего тебе крутить в ламповом УНЧ. А у ребят и у меня их 3-4-5  в каждом канале! Нам есть что крутить и настраивать,что б получить  самые  лучшие  параметры!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
27 минут назад, Василичь сказал:
Блин, ну что так сложно показать какая форма сетевого, дел на 3 минуты.
Тексты на пол страницы дольше печатаешь.
Я без каких либо подъ*бок  спрашиваю, что есть  в розетке- тем и довольствуюсь.
34 минуты назад, Василичь сказал:
Мои тетради  60-70х
60 лет прошло.
8 минут назад, grach сказал:
60 лет прошло.
Да! 60 лет и пять  переездов,смена  места жительства. И  вёл радиокружок в 1973-75 году и тетрадь  сохранилась и мои  воспитанники нашли меня в одноклассниках и благодарны они,что я толкнул их в сторону Радиолюбительства. Научил их паять,конструировать. Многие так и пошли по этому пути и связали её с Радио навсегда..
17 минут назад, grach сказал:
Ну и довольствуйся! У тебя  больше 10% КНИ  в сети,ужас !. Вот  сейчас  загружена сеть у меня и вот такой синус в сети. Нормальный синус! А вечерами паяю до 12 часов,так  вообще в 12 часов ночи идеальный синус..
Конечно у тебя с обрезанными вершинами  может  давать  другой коэфициент.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Да пипец.  Это может через переменку накала внести искажения?
Надо похоже купить стабилизатор инверторный, пишут в характеристиках что на выходе  чистая синусоида.
6 минут назад, grach сказал:
чистая синусоида.
Да у них чистый синус. У меня вертушки 60Гц  питаю. Но у меня маломощные для моторчиков. А тебе надо 300 ватт хотя бы. Стабилизаторы Штиль!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 минуту назад, Василичь сказал:
Их и смотрел, вроде больше нет ничего такого инверторного доступного. 350Вт есть у них модель.
32 минуты назад, Василичь сказал:
Так и получился коэфф 1,31.   Это и печально, если делать на продажу. Включат где нить в Севастополе - и сразу перебор по напряжению.
41 минуту назад, grach сказал:
Вот когда купишь Штиль,тогда и можешь делать лабораторную  и ясно всё станет.
Но 1,31 это на холостом ходу. А нам он не нужен. Под нагрузкой надо мерять и сравнивать.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вот такая кривулина у меня в сети. Правда делителя под рукой нет, снимал через ЛАТР, вероятно он внёс свои коррективы.
Наверное с делителем тоже будет резаная вершина...  Однако никакой пресловутой "постоянки" нет и в помине. И вообще как может взяться постоянка с трансформатора?  Вы вообще физику в школе учили? :blink:
И где вы берёте такую чистую сеть? Завидую...
2 минуты назад, тимвал сказал:
А что, можно увидеть 0,5 В на фоне 300? Ну-ну.
3 минуты назад, тимвал сказал:
Не может. Если нагрузки нет. Учите физику.
Сейчас стало очень много оборудования с встроенным ККМ.  Тупого моста с конденсатором после него, уже не часто встретишь. Потому синус выправляется.  Ещё несколько лет назад у нас тоже была такая пирамида без вершины. :)
А вообще в чем проблема брать питание с такой "резанной синусоиды"?  Импульсный БП вообще имеет на вторичке чистый прямоугольник и никого это не смущает...
10 минут назад, тимвал сказал:
А ты учил физику. Если перекос синусоиды и верхняя часть синусоиды чуть больше величиною чем нижняя,то  вольтметр постоянного напряжения подключённый в розетку  увидит постоянное  смещение 1-1,5 вольта и это напряжение перекоса  подмагничивает  сердечник  трансформатора , падает индуктивность сетевой обмотки,вырастает ток ХХ и он начинает гудеть. Стоит поставить кремниевые , диоды как я нарисовал,на которых упадёт на каждом 0,7 вольт. Гудение прекращается. У меня был возврат на ремонт УНЧ из Братска.  У меня не гудел. Потому что синус у меня хороший всегда. Отправил ,в Братске  гудит,пишет клиент.  Присылает за мой счёт,я включаю не гудит. Так я нашёл  у  друга моего возле  Кораблестроительного завода  живёт в квартире  9ти этажке,Перегруженная сеть , у него есть постоянка и гудит. Поставил  диоды,перестал гудеть и я отправил УНЧ. Всё нормально стало.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Прозвонил операционники, на все постоянно приходит 24V, что во включенном режиме, что в режиме ожидания. На чип управления приходит 4.8 V так же постоянно, и в режиме ожидания и во включенном. Может все тки какое то реле не работает или работает наполовину. Стоят 4 HFD4/5-S, как их прозвонить?
    • Бляха муха, спасибо коллеги, что предупредили. Действительно, заряд затвора и другие параметры отличаются в разы.
    • Конечно не секрет: свип-тон на генераторе и осциллограф. Мне для этого карточки не нужны.
    • @RandY я и на лампах собирал разные схемы фоников и столкнулся там с теми же косяками, что и здесь, это слышно даже в выложенных в сети оцифровках с таких корректоров. Корректоры Никитина в этом плане лучше, но у них (у тех,  что на полевых) слишком маленькие токи через полевики.
    • А дроссель на выходе мотали на одном кольце или на разных?
    • Разве должны были ? С тем же успехом можно было просто молотком постучать.
    • Не хочу ни чего пиарить, но. В своё время тоже думал о чём-то подобном, и винтаж разглядывал, как наш, так и импортный. В итоге, подвернулись на Авито Bowers and Wilkins 685s2 по очень не плохой цене. Съездил в соседний город, послушал на месте, и с первых секунд понял, что их я заберу. Колонки полочники, но дают очень даже хороший звук. До этого тоже ходил смотрел разных фирм полочники, где-то даже напольники, были у самого jbl e80 напольники, но это всё не то. Конечно уши у всех разные, так же как и предпочтения. В идеале конечно, нужно слушать перед покупкой. Мне тут тоже как-то подвернулись одни колонки полочники, с подставкой, с виду симпатичные, в интернете отзывы отличные, ну думаю всё, нашёл. Приехал к человеку, со своим усилителем, цапом, чтобы так сказать наверняка, а нет, совсем не то, что нужно. Так что тут можно пожелать только успеха в поисках своего звука. Ещё есть один из факторов, для каких целей нужна акустика, например, кому-то веселить весь дом, подъезд, а кому-то послушать спокойно музыку.
