хочу спаять приёмник на одну волну
56 минут назад, Фишка сказал:
Нашол на помойке
конденсаторы 10нФ. Сомневаюсь, судя по вопросу, что они тебе нужны. Тип кондеров можно определить из справочников.
Только что, vg155 сказал:
А они в приёмник потянут? Если на средние волны собрать?
Ответ тот же...
1 час назад, vg155 сказал:
Изменено пользователем Piotr__1
13 минут назад, Piotr__1 сказал:
тот же...
Ребяты я давно хочу споять приёмник на одну волну. Чтоб не настраиватся а только включить и сразу всё слышно. И повесить его на даче на кухне. Эти конденсаторы к такому приёмнику подойдут?
Изменено пользователем Фишка
@Фишка  купите, найдите, обменяйте,ы ( на эти же конденсаторы) китайский приемник, там все что вам нужно.
Только что, TIMIK74 сказал:
 купите... китайский приемник
Охота самому споять. Паяльник есть. Брат тестер подарил на день рожденья. Цифровой.
Только что, Фишка сказал:
Хорошо, что не скальпель.. стал бы "хЕрургом"..  или молоток с лопатой.. был бы "знатным строителем"..
самому споять
32 минуты назад, Фишка сказал:
чтоб не настраиватся а только включить и сразу всё слышно
не так просто. Простые схемы не будут "держать волну", а непростые вам не осилить, имея только паяльник и тестер, даже цифровой :)
Только что, hardhacker сказал:
Брат знает что я к медицине равнодушен. Потому что кофемолку я ему на раз починил. Гвоздём  с аспирином всё  спаял.  Он мне паяльник тогда и подарил. а потом и тестер. А вот  зачем вам такой язык на аватаре  не понятно. Что вы им делаете то?
Только что, КЭС сказал:
Простые схемы не будут "держать волну...
Почему  приёмник прямого усиленья не сможет держать волну? Что ему будет мешать её удержать то? Спидола у соседа  нормально её держит.
Ну, посмотрите схему Спидолы..
Посмотрел. Она  уж очень  сложная. Нашол схему  попроще. Она сможет удержать волну?
https://refdb.ru/look/2726380-pall.html
Уплывет. Нужна схема с автоматической подстройкой частоты.
уж очень  сложная
Неужели вы думаете, что разработчики специально усложнили схему просто ради того, чтобы приемник стал дороже?
Ну вот мы и подошли к понятию "гетеродин" :)
АПЧГ - автоматическая подстройка частоты гетеродина.
Как видите, это уже не приемник прямого усиления.
А мне не нужно подходить к понятию гетеродина. Пока мне  достаточно понятия прямого усиления. Что может помешать приёмнику прямого усиления стабильно принимать станцию СВ диапазона?
Куча факторов, влияющих на резонансную частоту входного контура, вплоть до изменения влажности воздуха.
Куча факторов...
И  какую схему вы можете предложить для стабильного приёма одиночной СВ станции? Может имеет смысл использовать упомянутую вами схему автоматической подстройки  частоты на СВ из спидолы?
8 минут назад, Фишка сказал:
Зависит от применённых материалов и радиодеталей.
9 минут назад, Фишка сказал:
Никакой "схемы автоматической подстройки  частоты на СВ в спидоле" не существует.
11 минут назад, Фишка сказал:
Не бывает чернил для шестого класса. И приемник "на одну станцию" - это обычный приемник, у которого исключен доступ пользователя к органам настройки. Ведь его все равно после сборки нужно будет настроить на эту единственную станцию.
Только что, master144 сказал:
Да ладно. КЭС говорил, что автоматическая настойка гетеродина  решает проблему стабильности  на СВ. Я ему верю.
Так я и настрою. Там же есть подстроечник в контуре.
Если сигнал станции в районе дачи достаточной мощности, контур выполнен грамотно и аккуратно, применена хорошая антенна и заземление, то никуда волна не убежит.
Изменено пользователем vg155
Если сигнал станции в районе дачи достаточной мощности... то никуда волна не убежит.
А как сильно мощность сигнала принимаемой СВ станции влияет на расстройку  приёмника прямого усиления по частоте?
