vg155 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 8 минут назад, Фишка сказал: как сильно мощность сигнала принимаемой СВ станции влияет на расстройку приёмника прямого усиления по частоте Чем больше мощность станции в точке приема, тем выше напряжение резонанса на контуре и, соответственно, меньше влияние дестабилизирующих факторов на этот контур. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) @Фишка знания нужны обязательно. Для начала почитайте книгу Борисова "Юный радиолюбитель". А вот в какой области живете и есть ли прием СВ? Если есть прием СВ, приемник Верютина в помощь! Ищите в журнале радио за 1988г Изменено 27 ноября, 2020 пользователем TIMIK74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Есть мнение, что просто из кучки однообразных конденсаторов на 10 нФ приемник может не получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) 10 часов назад, Фишка сказал: Посмотрел. Она уж очень сложная. Нашол схему попроще. Она сможет удержать волну? Сможет. У нее очень низкая избирательность, и ширина полосы сигнала на СВ относительно частоты очень широкая. АПЧГ нужна на УКВ. В крайнем случае на КВ. Так что смело пробуйте, собирайте. Там очень хорошая статья с ответами на все Ваши вопросы. Даже если поленитесь всю почитать предварительно, а оно скорее всего так, то ответы на вопросы найдете потом. Можно начать с простого приемника на наушники, а потом добавить усилитель. Я делал так. Все получилось. Только если бы Вы указали где живете, мы бы могли сказать есть ли у Вас там СВ вещание и какой по мощности сигнал. Ваши конденсаторы там подойдут в 5 местах. Только где 0,033 нужно поставить по три параллельно. 15 минут назад, sanya110 сказал: приемник может не получиться. Все остальное есть на любой помойке. А будь мы в одном городе, я бы отсыпал всего на 10 таких приемников. 1 час назад, TIMIK74 сказал: Для начала почитайте книгу Борисова "Юный радиолюбитель". Если она есть. А так в той статье все описано даже более, чем достаточно. 7 часов назад, vg155 сказал: меньше влияние дестабилизирующих факторов на этот контур Мое мнение, что контуру на это начихать. А вот если говорить про шумы и помехи мешающие сигналу ( соотношение сигнал/шум) то это верно. Иначе говоря, проблем достаточно усилить никогда не бывает, но вместе с сигналом усиливаются и шумы. Когда с этим сталкнетесь, будете решать, переходить на преобразование частоты, которое поможет отсеять шумы которые рядом по частоте с Вашей радиостанцией (как в Спидоле), или сразу на УКВ, где сигнал более защищен от помех (за счет того, что он передает звук не за счет прыгания вверх и вниз как и шум на СВ, а за счет виляния сигнала вправо и влево, чего шумы делать не умеют ). Изменено 27 ноября, 2020 пользователем Александр2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 3 минуты назад, Александр2 сказал: Все остальное есть на любой помойке У Вас очень богатые помойки. Я в последний раз электрорадиохлам на помойках встречал еще в эпоху исторического материализма в виде выброшенных шасси от радиол и ламповых телевизоров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Из простого, кха058 была(есть). Правда тест меня разочаровал, качество звука просто ужс( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор вроде как хочет не из KXA058, а из найденных на помойке конденсаторов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фишка Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 2 часа назад, TIMIK74 сказал: знания нужны обязательно И без знаний пока можно просто спаять по схеме. Все соединения указаны. Должно работать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 "Должно" - совсем не гарантия, что будет работать. ЗЫ. Конденсаторы можно обратно на помойку нести. Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фишка Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 1 час назад, Александр2 сказал: Ваши конденсаторы там подойдут в 5 местах. Только где 0,033 нужно поставить по три параллельно. Все остальное есть на любой помойке. А будь мы в одном городе, я бы отсыпал всего на 10 таких приемников. Если она есть. А так в той статье все описано даже более, чем достаточно. А если вместо 0,033 поставить 0,01, то станцию уже ловить не будет? А за предложения помощи по деталям спасибо. Детали то я достану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) 2 минуты назад, Фишка сказал: Должно работать. не факт. Подбирают детали к схеме, но ни как не на оборот. Изменено 27 ноября, 2020 пользователем TIMIK74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фишка Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Только что, минздрав сказал: Конденсаторы можно обратно на помойку нести. Ну да как же. Я их от селёдки полчаса отмывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Только что, Фишка сказал: ... Должно работать. Вероятность того что заработает, при бездумной, но аккуратно, без ошибок сделанной работе - конечно есть. Схема всё таки отработана от и до... Но вероятность сорвать джек-пот в какой нибудь лотерее - гораздо выше. с уважением, Сергей 1 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фишка Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) 1 час назад, sanya110 сказал: У Вас очень богатые помойки. Я в последний раз электрорадиохлам на помойках встречал еще в эпоху исторического материализма в виде выброшенных шасси от радиол и ламповых телевизоров. Вы неправильно искали. Нужно было не поверху шарить, а вглубь контейнера залазить. А сверху вот только эти шасси и лежат. Да ещё диваны с матрасами. А мелкие детали такие как транзисторы всегда вниз проваливаются. У меня для этого лыжная палка приспособлена и фонарик. Изменено 27 ноября, 2020 пользователем Фишка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Только что, Фишка сказал: Ну да как же.... Однако сдаётся мне, что : С уважением, Сергей 2 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Ну вот, палка-копалка уже есть, осталось измерительными приборами обзавестись Только что, Sukhanov сказал: Однако сдаётся мне, что где-то мы с автором уже встречались, под другой его личиной. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фишка Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Только что, КЭС сказал: ...осталось измерительными приборами обзавестись Тестер уже есть. Цифровой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Наличие тестера, даже цифрового - ума не добавляет. АС Попов сделал приёмник , без тестера и жменьки селёдочных конденсаторов!! Да и в настройке спаяной схемы на одну станцию тестер практически бесполезен. С уважением, Сергей. Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фишка Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Только что, КЭС сказал: где-то мы с автором уже встречались, под другой его личиной. Мне тоже показалось что я вас видел. Похожий на вас мужик рылся летом в нашем контейнере. И тоже был в чёрной куртке. Правда не такой лысый. Только что, Sukhanov сказал: Наличие тестера .. ума не добавляет. Да и в настройке спаяной схемы на одну станцию тестер практически бесполезен. Главное что не убавляет. Ведь при настройке я собираюсь крутить подстроечный конденсатор, а не ручку тестера. Только что, Sukhanov сказал: АС Попов сделал приёмник , без тестера и жменьки селёдочных конденсаторов!! Вот потому он кроме треска ни хрена и не слышал. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 1 минуту назад, Фишка сказал: Правда не такой лысый Главное, не то, что на поверхности головы, а внутри 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фишка Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) Только что, КЭС сказал: Главное..что ... внутри Это верно. Вы человек умный и знающий, а с тем мужиком я даже не разговаривал. Он в одном углу копался, а я в другом. Изменено 27 ноября, 2020 пользователем Фишка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 5 минут назад, Фишка сказал: Мне тоже показалось что я вас видел.... Ну вот, тема и подошла к логическому завершению: Одностанционный приёмник - только повод потролить почтенную публику. Работающего приёмника, даже спаяной схемы, от топик стартера таки не дождёмся, сколь бы целевых советов ему тут дадено не было. С уважением, Сергей. ЗЫ пожалуй таки побеспокою "жалобную кнопку" 2 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 29 минут назад, Фишка сказал: Я их от селёдки полчаса отмывал. ух ███. от фекалий тоже бы отмывали ? 24 минуты назад, Фишка сказал: а вглубь контейнера залазить. А сверху вот только эти шасси и лежат. Да ещё диваны с матрасами. Надеюсь это таки троллинг. Иначе [удалено] было бы полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Только что, Sukhanov сказал: пожалуй таки побеспокою "жалобную кнопку" И это правильно,пусть он возвращается к вопросам о приборах.Поп-корн как раз для той темы припасен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фишка Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Только что, Sukhanov сказал: Работающего приёмника, даже спаяной схемы, от топик стартера таки не дождёмся, сколь бы целевых советов ему тут дадено не было. А зачем вам ждать когда я спаяю свой приёмник? Вы спаяйте свой. Утром просыпаетесь и вместо того, чтобы сразу бежать на форум и искать там темы, куда бы вам прибиться, берёте паяльник и паяете себе приёмник на одну станцию. И у вас он появится гораздо быстрее чем у любого начинающего. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
