Блок питания с внешним управлением
vksam
Всем привет!
Нужна схема или блока питания или стабилизатора напряжения, котовым можно управлять сигналом с внешнего источника.
Управляющее напряжение слаботочное от 0 до 10В.Не ШИМ. При этом выходное напряжение должно изменяться от 0 до 12В.
Схема нужна для управления лазерным гравером. По этому на выходе устройства должно быть постоянное напряжение, а не импульсное.
Изменено пользователем vksam
да в принципе ничего страшного. Просто будет светиться лазер.
Оно конечно не критично, но не желательно.
Ты намекаешь на LM317? она вроде управляется положительным напряжением.
LM2576 конечно интересней, но управление вроде происходит уменьшением управляющего сигнала.
3 часа назад, vksam сказал:
ОУ? Ток то какой на нагрузке?
А чем тут не подходит ШИМ? Интегратор сгладит пульсации.
2 минуты назад, vksam сказал:
есть сомнения
Тогда взять ОУ с мощным выходом. Хоть тот же аудио, типа TDA2030/2050, OPA, и т.п. Будет линейная зависимость напряжения выхода от входа. Просто подобрать Ку.
Любой импульсный БП на 12 В, внутри которого есть TL431 (99% всех современных БП до 36Вт), можно внести регулировку напряжения на  выходе.  А вот лазерный диод имеет очень ограниченный диапазон питающего напряжения, и ему нужен стабилизатор/ограничитель тока.
а при отсутствии управляющего сигнала БП не пойдет в разнос если жедать через регулировку TL?
13 минут назад, vksam сказал:
Почему не ШИМ - есть сомнения в том, что гравер будет нормально работать.
Минимальное напряжение с TL431 это 2,5В (есть варианты и на 1,25 В), без особых изменений на плате - впаять переменный резистор  в место постоянного резистора,  отвечающего за выходное напряжение.
Тогда, чтобы не возникали такие вопросы:
7 минут назад, vksam сказал:
Нужно ТЗ составлять на целое изделие, а не на его часть. (Нужна  телега с двигателем,  для микроскопа !!! Что тут не понятно ?? ;))
Какие у тебя управляющие сигналы?
4 часа назад, vksam сказал:
Вот это напряжение и можно подать на TL431 через резистивный делитель. Как его подключить к TL431, надеюсь ТС знает.
К твоему варианту претензий нет.Просто народ еще предлагает варианты. Их и обсуждаем.
Я хотел бы обойтись простыми компонентами без программирования.
Вот нашел такую схемку https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=98904
Но на расчитана на ШИМ сигнал на входе
Только что, vksam сказал:
ОУ?
9 минут назад, vksam сказал:
ШИМ сигнал на входе
Вообще-то там как раз таки стоит интегратор, который из ШИМ делает постоянный уровень.
5 часов назад, vksam сказал:
Для лазерного диода, разве не ТОК рабочая величина ? Управлять напряжением лазерным диодом - это горе от ума.
И зачем от нуля, какое рабочее падение ЛД ? Неужель ноль ?
Очень интересно... у меня вот есть БП на 5В 6А, а вот почему-то гравер не работает на полную можность и ток потребления 0,2А. И удивительно, а при 12В работает нормально. И ток потребления пропроциональный.
А самое интересное - в спецификации на гравер написано "номинальное напряжение 12В"
А ну расскажите как заставить гравер при питании 5В потреблять 1А?
Или вы знаете схему дравера, который установлен в гравер?
И если уж заикнулись о ТЗ - то разработчику должно быть совершенно фиолетово для чего это будет применяться. Говорю как разработчик.
Нужен БП/стабилизатор с конкретными возможностями, которые я описал. Если вам нечего предложить - не надо спамить и рассказывать кто и на сколько умный.
Чего ? Простите
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
51 минуту назад, vksam сказал:
Чего? Если не секрет
12 часов назад, vksam сказал:
Вам в раздел "Работа", а не сюда. Наивность - она такая наивность...
Не касаясь второстепенных вопросов..
Почему нельзя взять известную схему регулируемого БП, например, эту, и просто удалить лишнее (а может, и не лишнее) и пересчитать несколько резисторов под нужные параметры и величину управляющего напряжения?
10 часов назад, vksam сказал:
кто тебя вообще надоумил регулировать ЛД со встроенным (так ли это ?) драйвером, рассчитанным на 12В, внешним напряжением питания, тем более, от нуля ?
Изменено пользователем Vslz
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
