Подключение ДХО
Yurec66
Купил на Али ДХО но с расчетом на применение в качестве переноски в гараже. Прошу совета по подключению сего девайса
1) Нужен ли стабилизатор тока для них ? Честно говоря не представляю как там светодиоды подключены.
2) Как лучше подключать две планки, параллельно или последовательно? Напряжение будет в районе 12 -13 в от трансформаторного нестабилизированного источника постоянного напряжения.
6 минут назад, Yurec66 сказал:
Сперва странный вопрос. Встречно- для сетевых разных ламп нужен стабилизатор 220в?
7 минут назад, Yurec66 сказал:
Логично, чято таким образом, чтобы светить от 12 вольт автомобильных (а если китайцы умные, то от 14).
8 минут назад, Yurec66 сказал:
Ну это смешно. Конечно же параллельно.
9 минут назад, Yurec66 сказал:
Померь какое именно напряжение идёт с источника, и есть ли там на выходе электролитический конденсатор?
Несколько лет назад подобные щупал. Если с тех пор ничего не изменилось, то нужен стабилизатор тока. И охлаждение, кстати.
1 час назад, Slavka сказал:
но это же не простая лампа, а набор СД.
30 минут назад, Dr. West сказал:
у них уже некое охлаждение придумано - на металлической площадке крепятся.
В принципе мне ничего не мешает подать 12В с БП и замерить ток. Потом из этих данных подобрать стабилизатор тока. На просмотр видны 28 каких то элементом мелких. Походу это СД и есть на желтом поле
Изменено пользователем Yurec66
Мешает. Светодиоды питаются током, а не напряжением. Если на самих матрицах нет драйвера, то подключением 12в их можно просто моментально спалить. Ток матриц китайцы всегда указывают в описании к товару. А металические площажки, которые вы называете радиатором это подложка, которая служит для хорошего теплообмена с радиатором. И он должен быть полноценный, иначе матрицы будут греться и быстро потеряют яркость.
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Девять запараллеленых рядов по три светодиода последовательно вероятнее всего. Падение напряжение в районе девяти вольт.
На сайте вот что написано про них
15 минут назад, Ыых сказал:
Я бы особо сильно не доверял этим описаниям....Лучше самому проверить
В описании, что вы привели ясно указан ток в 170мА. Раз китайцы указали 170ма, то я не рекомендовал бы подавать ток выше 100мА.
5 минут назад, Yurec66 сказал:
А как можно узнать ток светодиода? Поведайте, вам все спасибо скажут, ибо сейчас такой методики не существует. Разве что метод научного тыка, когда медленно повышается ток и контролируется нагрев радиатора. Но метод так себе.
Проверил. При напряжении 12.4 В  ток 180 мА. 100мА наверное маловато будет. Сделаю стабилизатор из расчета 150мА на планку.
В описании указано рабоее напряжение - 12В. И то, что лампа выдерживает перегрузку питанием от 18В в течение одного часа. Насколько этому можно верить - другой разговор. Но я бы сказал, что судя по описанию, можно подавать 12В без стабилизатора тока.
Изменено пользователем KomSoft
уточнение
3 часа назад, Yurec66 сказал:
А вот если бы купил один такой светильник или три, какой бы вопрос вы задали?:D
При параллельном подключении двух планок ток 510 мА. Тоже так думаю, что наверное стабилизатор не нужен.А с другой стороны если без стабилизатора, то постепенно начнет яркость теряться и тускнеть.  А этот девайс из разряда тех, от которых хотелось бы получать яркое свечение.
Только лабораторник вам поможет, смотреть как изменяется нагрев при 150 и 180мА. Радиатор очень необходим,иначе просто быстро сгорит, алюм подложка для этого и стоит,чтоб к радиатору крепить
Если только напряжение, то не нужно больше 13 в. им подавать, если на долгую работу,то 12 вольт вполне должно хватить, ток проверить при 12 и 13
Изменено пользователем Серж Вамп
Так проблема в том, что в гараже напряжение не стабильное. Скачет постоянно. Думаю LM317 подойдет как вариант стабилизатора тока. И 3 Ом ему резистор дать.
Зы
У моего лабораторника точность так себе :). Все сделано на китайском ширпотребе. А выставить по каким то точным приборам возможности нет.
Точность не нужна,плюс минус... если плавает,то да,стабилизация тока тогда нужна. Но и лмку на радиатор...1.5 она,но лучше на каждую планку отдельно
3 это для двух сразу, попробуй 6, или лучше 7 примерно для каждой лмки ,не надо нагревать так лмку
И это, блок питания минимум должен 13 быть и емкости с двух сторон у лмки
1 час назад, Yurec66 сказал:
Если у вас БП и так выдаёт 12-13 вольт, то не подойдёт, стабилизатору тока на LM317 нужен перепад напряжения в 3,5 - 4 вольта. Делайте на транзисторах.
Там на стене висит какой то простой блок, сколько выдаёт не знаю, надо проверить. Остался еще со времен СССР. Комплект шел такой - на одном щите счетчик и этот блок для подзарядки акб. Есть еще выход на 36 в. А еще в другом углу гаража есть еще какой то блок. Сам делал, с чего уже не помню. Там сделал 12, 24 и 36 в. Надо замерить сколько на выходах.
7 часов назад, Yurec66 сказал:
Зачем? Если готовое устройство расчитывалось под автомобильное напряжение, значит там или резистором или драйвером организовано питание.
7 часов назад, Ыых сказал:
А вы попробуйте догадаться, есть ли там что то стабилизирующее? :) Я не видел, не вскрывал, но уверен, что есть ! Иначе это не было бы готовое к установке изделие.
Легко. На девайте написано 12в? Подключаете к стабилизированному 12в, меряете ток, делите на 9 линий, узнаёте ток потребления каждой линии, и соответственно каждого светика. А вот какой нормальный ток каждого светика, это уже подумать нужно.
А нагрев, это весьма относительно. Если мощный 5 вт светик прикрутить к рельсе, то рельса почему то будет холодной, и как вы узнаете сколько тока можно на светик подавать?
6 часов назад, Yurec66 сказал:
То есть оно соответствует при 12в питания. Но беда и ошибка всех пользователей и производителей в том, что все думают и расчитывают под 12в, а в машине обычно всегда бывает 14, или 14.5. Так повелось в машиностроении, аккумуляторы и лампочки условно считаются 12 вольтовыми, а фактически там от 12.5 до 14.
6 часов назад, 100482 сказал:
Класс, самый точный и верный вопрос :yes:
42 минуты назад, Slavka сказал:
значит там или резистором или драйвером организовано питание.***
Вы ни разу не видели на улицах города ара-тюнингованных тазов с подобными, судорожно мигающими в предсмертной агонии, ДХО?
Подержал немногим больше 30 мин одну планку на 12.3В . Нагрев задней площадки есть, но незначительный.
Мне немного не понятно. Одна планка давала 180 мА, а две параллельно уже 510 мА. Это так должно быть?
20 минут назад, Yurec66 сказал:
Это при уверенности в 100% точности показаний китайского амперметра в пределах:0,01-10А?:)
Енто, самое… А сначала собрать конструкцию на радиатор в удобных для использования размерах, а потом по температуре егоже выжимать мощность не пробовали? Пока испытаниями не спалили. :lol2: Как собстно и делается, по уму, в подобных случаях. Или чисто так, саМомазохизмЪ ради процесса? :lol: Присунуть незнай чито, незнай куды, незнай как… :lol2:
Отец финно-угор, мама башкирка.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Вроде видел. Так само, как и светодиодная лампочка в фарной габаритке, где тоде светик через резистор, и питания само собой не 12 в .
Знаете как можно хоть примерно узнать, резистор там или ШИМ? Поведите взглядом мельком. Если будет мелькать, как быстрый стробоскоп, то ШИМ.
А если каждую по отдельности?
