tifaso Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 @v1ct0r Ну ладно нарисуй полную схемку подключения, а то как то я может несколько неправильно себе её представляю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 подключение второй 2313 и написание для неё прошивки с отлавливанием номера канала (а как, кстати он закодирован в посылаемой команде?) приводит к тому что первая 2313 не нужна. Не проще ли пререписать прошивку для первой 2313 и не городить огородов, и не плодить сущностей ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 26 минут назад, tifaso сказал: Ну ладно спасибо за рарешение что то наподобие этого 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
dolmatovva Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 бонусом еще можно дописать сохранение в епром последнего состояния включенных каналов, если планируется использовать для оных триггерный режим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) @dolmatovva Не получится первая нужна с родной прошивкой чтобы она принимала сигналы. Там всё на ассемблере поэтому я туда лезти не буду. Сам я такую прошивку не сделаю там с частотами тоже ещё гемору. Поэтому остаётся отлавливать сигналы другой микросхемой и передавать уже дальше на выполнение нужных команд. Напишу это уже си. @v1ct0r Чего то я не понял схемы. Почему транзистор двумя выводами сидит на плюсе питания. Изменено 10 января, 2021 пользователем tifaso 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 1 минуту назад, tifaso сказал: Не получится что вы собрались решать аппаратным уровнем, если 1. номер канала передается в цифровом виде 2. что будет передавать пульт, если будет нажато одновременно 2 кнопки ? 3. Обратитесь в раздел работа, там вам листингу ассемблера выложат алгоритм, и переписывайте на Си, или откорректируют пару строк. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 @dolmatovva Спасибо уже не нужно. Сделаю как наметил через вторую микросхему. И никаких проблем. А микросхем мне не жалко. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 первый микроконтроллер (не микросхема) получает от ИК датчика номер нажатой кнопки пульта. как вы эти данные собираетесь передавать во второй МК ? что происходит в неизмененной схеме/прошивке, если удерживать несколько секунд кнопку пульта ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) Путем соединения второго к выходам первого. Отлавливать изменения уровня сигнала внешним прерыванием и всё. в этом нет ничего сложного. Изменено 10 января, 2021 пользователем tifaso 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) @dolmatovva Первый МК дешифрует команду и выставляет высокий или низкий уровень на соответствующей ноге при каждом нажатии кнопки пульта. А ему надо, чтобы нога только раз дёрнулась и обратно вернулась в ноль. До следующей команды. Изменено 10 января, 2021 пользователем Dr. West 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Только что, Dr. West сказал: чтобы нога только дёрнулась и обратно вернулась в ноль Вопрос, что она будет делать при удержании кнопки. ТСу нужно реализовать в отличие от изначального триггерного режима работы МК, режим включения канала в зависимости от времени удержания кнопки на пульте, мы все верно понимаем техническое задание ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 23 минуты назад, tifaso сказал: Почему транзистор двумя выводами сидит на плюсе питания. транзистор ставится в разрыв плюса питания(в редакторе схем sPlan нет "ластика", чтобы стереть линию на рисунке) 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 при удержании нажатой кнопки передатчика несколько секунд, сколько раз он отправит команду приемнику ? при получении нескольких команд приемником, реализована ли а-ля фильтрация залипания клавиш на стороне приемника, как часто он будет менять состояние управляемых выходов ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 @dolmatovva Ну тут уже эксприментальным путём. Собирать и проверять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Да, этого мы не знаем. И, кстати, передатчик то тоже самодельный, с какой частотой происходит автоповтор команд и есть ли он там вообще - ХЗ. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 пульт можно не конструировать, а взять универсальный за 100р. вот схема с прошивкой на Си под универсальный пульт https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/181-modul-priemnika-ik-signalov.html вот немного теории передачи команд ИК пультами https://cxem.net/ik/2-21.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) @dolmatovva Так в том то и дело что тут и свой приёмник и свой пульт комплектом. Другие варианты даже не рассматриваются. Да и совместимости с другими не будет. Просто потому что наладить связи между пультом и приёмником полный гемор. Изменено 10 января, 2021 пользователем tifaso 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 1 минуту назад, tifaso сказал: и свой приёмник и свой пульт пропустил изначально строчку, что это доработка существующей системы. Значит изучайте исходники, или собирайте макет на ардуино с ИК датчиком и читайте , что шлёт пульт. А то эксперименты приведут что останетесь как минимум без одного приемника работающей системы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Да с чего бы это вдруг.буду собирать на макетке приёмник зашивать прошивки и пробовать отлавливать сигналы. Ну а далее на светодиоды для теста. Думаю всё получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 в вашей ветке написал с десяток вопросов, которые помогли бы вам сориентироваться. Взять смартфон и через камеру посмотреть, сколько шлет пульт команд при удержании кнопки. если удержание кнопки фильтруется на пульте, то можете дальше не экспериментировать, и создавать свою систему ДУ с блек-джеком и всем прилагающимся. если пульт будет слать непрерывно команды при удержании кнопки, то значит МК приемника сам фильтрует команды, и согласно прошивки управляет выходами. и там вам тоже ловить нечего, ни аппаратно, ни софтово, пока не выкурите содержимое прошивок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) 1 час назад, v1ct0r сказал: что то наподобие этого вот так будет правильнее Изменено 10 января, 2021 пользователем v1ct0r 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Только что, v1ct0r сказал: вот так будет правильнее Открывшийся Т1 убъет переход БЭ Т2. Резистор ннада ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) да , уже исправлено не очень удобно рисовать схемы на этом рисунке Изменено 10 января, 2021 пользователем v1ct0r 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 не понимаю смысла рисования этих схем, команда= номер нажатой кнопки, передается пачками импульсов. что будет ваша схема делать, если пришло 4 коротких и 1 длинный ? или закодирован номер в байт и пересылается по определенному протоколу ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tifaso Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) @dolmatovva Вот заснял на видео реакцию пульта на нажатия. Он собран по схеме четырёх каналки. https://yadi.sk/d/l6m1_fIS5BNQhw Для меня то что нужно. Ну а второй микросхемой я разведу команды как нужно. Мои изменения на работу самого приёмника никак не повлияют. Работа приёмника и моей части со второй микросхемой почти не касаются друг друга. Изменено 10 января, 2021 пользователем tifaso 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
