Выбор блока питания до 100-150А
sdx555
Народ помогите пож. мне с выбором блока питания  до 100-150А .Есть одна проблемма .Его нужно переделать что бы  можно было регулировать и вольтаж и ампераж.В общем этот блок нужен для гальваники в домашних целях.
6 часов назад, sdx555 сказал:
и вольтаж и ампераж
Так невозможно. ИЛИ напряжение (а не "вольтаж" :D) ИЛИ ток (а не "ампераж" :D). Закон дедушки Ома не разрешает.
P.S. И не позорьтесь, применяя дебильные "кривые" слова, содранные с английского.
4 часа назад, sdx555 сказал:
можно ли переделать?
ЧТО переделывать-то?
стабилизация напряжения нужна, когда травишь золото и другие металлы, но там не нужен ток в сотни ампер. или вы там травите контакты в промышленных масштабах? ток стабилизируется при гальванике, но опять же, что у вас там за объёмы, что нужен такой ток?
а вообще всё переделывается или изготавливается под заказ, в чём проблема то?
Изменено пользователем Ыых
5 hours ago, sdx555 said:
Я не спец в этом..... Так можно ли переделать?
Если Вы на можете подобрать блок, то переделать тем более не сможете. Ищите готовый.
@sdx555 По твоим параметрам идеально подходит обычный сварочный аппарат. Они есть с регулировкой ограничения тока и напряжения, если испытываешь сложности в переделке. Останется добавить ёмкости на выход, что бы уменьшить пульсации(естественно сварочный аппарат должен быть с дросселем на выходе).
7 часов назад, sdx555 сказал:
Купить неподходящий блок и переделать в подходящий? А сразу нельзя взять подходящий, что бы ничего не переделывать?
И надо понимать, что при токе в 150 ампер и напряжении 60 вольт (допустим) потребляемая мощность будет 10 кВт, необходимы три фазы 380 В как минимум.
А если требуется напряжение 2 вольта, тогда 150 А не проблема и от одной фазы питать, всего 300 Вт будет потреблять. В домашней сети обычно не более 1-2 кВт можно снимать без танцев с бубном. Это при токе в 150 Ампер не более 12 вольт.
Ну, хотя бы, по такому пути пойти., снизив напряжение до 12 вольт (перемоткой трансформатора сварочника по топологии косого моста) можно спокойно снимать 150 ампер, применив более мощный диод. Вот и вся переделка блока (или сварочника).
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
никогда жмотоклиенты на это не пойдут ....
Меня один такой "гальванАст" долго доставал - сделай - сделай ... я ему сразу - готовый - дешевле будет, не верил ... пока я не назвал понравившуюся мне цифру .... сразу перехотелось .... по сей день "гальванизирует мозги" .... но уже не мне .... :D
10 часов назад, sdx555 сказал:
Какое будет максимальное напряжение? Я для твердого анодирования делал стабилизированный БП на ток до 50А и макс. напряжением 70 В, взяв схему зарядного устройства на тиристорах, просто заменив тиристоры на более мощные и более мощный трансформатор. Но сейчас бы купил инверторный сварочник.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
