Усилители И.Т.Акулиничева
О! Узнаю знакомый почерк! (свой) Давненько это было. Схему чертил по линейке черной гелевой ручкой. Впоследствии из схемы выделился драйвер, который был дополнен другим выходным каскадом.
Изменено пользователем Витюшка
Входное сопротивление усилителя с глубокой оос = 7,5к. Какого номинала должен быть регулятор громкости на входе усилителя, если его подключать непосредственно к источнику сигнала: например CD проигрыватель, где выход 1-2вольта и предварительный усилитель не нужен.
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый день!
У меня может тупой вопрос, но что ограничивает мощность оригинального варианта схемы с "широкополосной ООС", только напряжение КБ токового шунта?
Поставим вопрос по-другому. Если я хочу получить 100 Вт мощности, мне нужно просто поднять питание и пересчитать, грубо говоря, режимы?  Почему же никто так не сделал до сих пор?) Все крутятся около 25 Вольт в плече, плюс\минус.
21 минуту назад, Дмитрий Чуманов сказал:
И больше ничего. Если при этом придется еще и
22 минуты назад, Дмитрий Чуманов сказал:
пересчитать... режимы
Значит, схема фекальная и её можно тупо выбрасывать в мусорку.
https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Ну, а почему так никто не делает? Причин может быть много. Навскидку одна из самых вероятных - превышение выходными транзисторами ОБР.
Есть у меня платки Максима Васильева под парные 2SC5200 и 2SA1943 и остальной импорт, я вот и хотел напряжение поднять в этом варианте, емкости на 63 Вольта. Но смутил ГТ308, с его небольшим КБ напряжением. Потому и уточняю, менять его на импортный, более высоковольтный аналог или нет.
1 час назад, Дмитрий Чуманов сказал:
ну так посмотри КАКИЕ реально на нем напряжения при работе ....
2 часа назад, Дмитрий Чуманов сказал:
На двухполюснике BIAS, где и стоит 308-й падает пара вольт, так что ничего с 308-ым там не случится.
14.12.2020 в 14:26, Дмитрий Чуманов сказал:
Всем добрый день!
У меня вопрос еще тупее, а что Вас так привлекло в этой схеме?
Низкое тепловыделение, большая мощность и хорошее качество звучания, по крайней мере из всех "самоделок", что я слышал.
Всем добрый день!
А с чем сравнивал?
Да со всем, что попадалось. И промышленными и не очень. Не слышал "Натали" и "Оплеуху", нет у знакомых таких. А всяческих "кводов", "наймов", "унисонов" и прочих "креллов" - без проблем.
Вот именно поэтому)
А вот хорошего нового я не смог услышать, ни YES-ы ни Зуев с Суховым мне не понравились.
Изменено пользователем Дмитрий Чуманов
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
