DJ Kord,получается из-за китайских тюльпанов у меня тогда и первый канал горел и этот три раза подряд.да...дела.надо поставить тогда хотябы регулятор на вход 47ком,это спасёт я думаю в след раз при плохом контакте,правильно?
ИРФП240/9240 помощнее, и корпус то247 легче отдаёт тепло чем то220 у 640/9640.
У нас разница в цене около 2 раз.
у нас тоже.
Изменено пользователем pacak7294
  • Ответов 2,8т
На вход уся? чем он спасёт?
помощнее на 10-15Вт
на счёт тепла верно
Вот и думаю что лучше, отдать 20 руб/шт и не добирать в мощи или 88 руб/шт и качать на полную
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
DJ Kord,спасёт тем что при включении выкручивать его и прибавлять,а если опять неконтакт будет то как раз и спасёт от мощного гула который полевики пробивает
DJ Kord,у нас 240/9240 44 рубля.Покупай 240/9240,лучше их поставить 3 пары чем 4 пары 9640/640.Когда я тоже думал над этим вопросом то тоже думал что у нас они стоят 80 р и сразу купил 20 шт по 22 рубля 9640/640,а потом посмотрел что 9240 стоят по 44 рубля и пожалел что их не купил,а с другой стороны лучше палить дешёвые чем дорогие.первый канал у меня сразу без проблем запустился,а со вторым сжёг три комплекта.С вашими ценами лучше тогда 9640/640 купить.
В таком случае он не поможет.
Тюльпаны надо выкинуть.
Дело в том, что при неконтакте одного из полярностей, полевики одного плеча открываются и радостно сгорают, затем питание плеча востанавливается и второе плечо так же весело горит.
Это моё личное предположение.
P.S. Вспоминаются старые добрые лампы, над ними можно как хочешь издеваться, они даже не чихнут в твою сторону, а вот дискреты чуть что и сразу гореть :)
Что посоветуете тогда на вход поставить,какие разъёмы? может миниджек?боюсь уже тюльпанов как огня.
А если предусилитель поставить ,то в случае внезапного пропадания контакта то же самое будет или всё ок?
Манипуляции на входе погоды не изменят.
Джек для питания как-то не солидно :)
Хороших технических разъёмов полно, названия не скажу ибо много. Допустим в наших (в других не копался) автомобилях часто применяют так называемые "фишки".
Так это на входе стоял тюльпан и из-за него всё горело? Оо
Тоесть у тюльпана небыло контакта с землёй и он гнал кучу помех с губительной амплитудой получается.
Лучше джек (3.5 или 6)
По входу можно буфер сообразить, но это думаю лишнее будет. Достаточно кондера, токоограничивающего резистора и резистора на землю.
DJ Kord,вот я и говорил про регулятор на 47 ком.Сегодня с утра чуть рабочий канал не спалил с этим тюльпаном.на вход не успел сгенера подать сигнал блок питания уже загудел,резистор нагрузки 4 ома задымил,успел вырубить.пошевелил тюльпан снова включил и заработало,значит точно из-за него.выпаял нахрен все тюльпаны.на проводах работает одна пара выходников от 48 вольт на малой амплитуде само собой.и без ламп.А что за токоограничивающий резистор.может нарисуешь? резистор с центральной жылы кабеля на землю и всё?и какого кондера?
R2 есть токоограничивающий, 1 - 5кОм
Разъёмы всегда использую любые джеки
Так мне просто воткнуть в схему резистор в это место? а нельзя его в начало поставить,а то на плате то нету места для него?тоесть просто в цепь центральной жилы экранированного кабеля?
DJ Kord,а куда вставить регулятор например на 47 ком,чтобы немного громкость регулировать?
Раньше ставил на 7294 так: прямо шунтировал кабель на входе и всё.
вот
Тут как повезёт.
Вообще по хорошему надо защиту по току лепить, но это уже другая плата
Можно поставить буфер на ОУ, но нужно дополнительное питание. Раз не хочется из за одного буфера делать питание, можно добавить эквалайзер :) куда меня понесло...
И всё таки разъёмы надо делать качественные.
Давайте лучше не будем строить пирамиды у входа в Кремль.
Звук можем испортить, а защиты от данной ситуации толковой не получим.
Делайте хорошие разъёмы и все проблемы.
из-за каких то разъёмов спалил транзисторов кучу около 20-ти. боюсь уже новые ставить.сейчас осталась одна пара,на припаянных проводах от генератора работает от 48 вольт без ламп
люди помогите мосфит 400 неогу сделать!! Немогу найти причину почему на одном плече выходных транзисторов ток очень большой , меряю но резисторе о,33 ома на одном 15 миливольт а на другом больше 12 вольт ,TL проверял подключал наушник вроде работает но с хрипом но так должно быть.со стороны где ток не выставляется на выходном транзе греется рез 220ом.Ткните носом что глянуь,и что померять.2 таких усилка собрал без проблем ,а 3 нехочет.Так и транзик где большой ток покоя даже не греется и играет, только с искажениями
LOMAKSXEM,ну проверь элементарно предвыход BD139/140,проверь сопли вокруг опера.сколько пар выходников стоит при испытании?Убери пока выходники,проверяй баланс напряжений на R6,R7(по схеме первого поста) напряжения должны быть одинаковы на них.твоя проблема описана ранее неоднократно.читай неленись всю тему.у меня было такое.промой плату.особенно вокруг опера,прочисти иглой между ножек у него
сопель вокруг опера нет ,напряжения действительно разные на резисторах, даже без BD ,Чём это вызвано даже незнаю.Источник питания симетричен ,пиание опера тоже что ещё можно глянуть !?.
LOMAKSXEM,ты уже не первый человек,который говорит что сопель нет,я и сам так думал про свой,тоже был в панике как ты.процарапал отвёрткой ножки опера.всё заработало.тоже так же было без предвыходных разный напряг на сопротивлениях.
Я царапал непомогло ,кстати без опера нпряжения одинаковы ,может опер мозги кампасирует.Пайка очень чистая без канифоли,протерал спиртом .
LOMAKSXEM,конечно без опера всё нормально будет.канифоль это ерунда.там бывает невидно остаётся фольга на текстолите.её надо сильно процарапывать,а разводка такова что пятачки в которые опер паяется очень близко,это минус печатки.у многих такая проблема.Ещё одна фишка:на входе нету разъёмов? вход с генератора как подаёшь?особенно проверь дорожки где около опера впаян кондёрчик на 100 рf.почитай тему хотя бы начиная с 42-й страницы,увидишь,там писали твою же проблему.в том числе и я.а плату не протирать спиртом а промывать зубной щёткой со спиртом
разьём есть к плееру, а все измерения провожу при закорочнном входе. чищ плату я точно также с зубной щётой.Гляну с 42 страницы спасибо если ненайду буду абращатся.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
