Shadik Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Доброго времени суток. Я стал владельцем блока питания NES-350-24. Пока не очень счастливым, не работает система охлаждения. Замена стабилизатора не помогла, скорее всего выгорело что-то еще. Подскажите как воскресить охлаждение на данном бп? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Проверить вентилятор отдельно. Срисовать схему включения вентилятора, найти и заменить неисправную деталь(и). Это при условии, что сам блок работает нормально. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 11 часов назад, Shadik сказал: как воскресить охлаждение на данном бп? или рисовать фрагмент схемы или просто тупо включить карлсона напрямую с ограничением оборотов резистором. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 (изменено) 11 часов назад, Shadik сказал: ...не работает система охлаждения... Как определили? Перечислите признаки "не работы". Для серии NES характерно: Изменено 4 марта, 2021 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 2 минуты назад, Геннадий сказал: Как определили? "наверняка как положено" - подул феном на терморезистор .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Или включал с открытым объемом? Без крышки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 (изменено) Я думаю, не достиг температуры включения "вентиля". Изменено 4 марта, 2021 пользователем oleg_s 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Ответы даны - ждем решение аФтара .... ему уже ВСЕ разжевали .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Простейшая проблема, начинаем с проверки самого кулера. Смазать обязательно, сначала себя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadik Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 6 часов назад, Dr. West сказал: Проверить вентилятор отдельно. Срисовать схему включения вентилятора, найти и заменить неисправную деталь(и). Это при условии, что сам блок работает нормально. Подключал заведомо исправный вентилятор. Пытался найти электронную схему - что-то с этим БП туго. Находил на s-350, но они достаточно отличаются. Сам блок работает нормально. Проверял под нагрузкой чуть больше часа. 3 часа назад, Геннадий сказал: Как определили? Перечислите признаки "не работы". Из признаков "не работы" - то, что исправный вентилятор не включается при максимально рассчетной мощности БП, ни после долгосрочной работы под нагрузкой ( ~часовым тестом под нагрузкой). 4 часа назад, Геннадий сказал: Или включал с открытым объемом? Без крышки. Перед тестами собрал бп полностью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Не обязательно искать схему всего БП, а можно срисовать часть, касающуюся регулировки вентилятора с натуры. Не думаю, что там больше десятка деталей. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadik Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 2 минуты назад, Dr. West сказал: часть, касающуюся регулировки вентилятора Не совсем понимаю где концы этой цепи. Получается что на выходе у нас клеммы вентилятора, а что на входе нужно посмотреть по выводам компонентов, которые завязаны с этими выводами. Из обвязки там стабилизатор на 12 вольт, транзистор и еще дополнительная обвязка. А как далеко уходить от уже известных компонентов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 По мере вырисовывания схемы становится понятно, что имеет отношение к вентилятору, а что нет. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Нет там регулировки вентилятора. Обычный старт/стоп при прогреве объема воздуха внутри корпуса. Потребляемая мощность роли не играет, только нагрев воздуха, определяемый терморезистором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 (изменено) Погреть терморезистор и посмотреть на реакцию вентилятора. Изменено 4 марта, 2021 пользователем oleg_s 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Ну, как-то так. Заодно проверить реакцию самого терморезистора и последующих за ним каскадов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadik Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 04.03.2021 в 18:27, Геннадий сказал: Ну, как-то так. Заодно проверить реакцию самого терморезистора и последующих за ним каскадов. Все проверил, умер транзистор который подавал питание со стабилизатора на кулер, после замены все заработало. Всем огромное спасибо за помощь и наставления на верный путь! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
