Ионный мотор PReva на основе ионного ветра
Для проведения экспериментов по изучению движения за счёт высоковольтного поля была изготовлена установка
Окончание сборки
В итоге мотор, использующий ионный ветер, созданный PReva заработал:
Изменено пользователем PReva
2 часа назад, Огонёк сказал:
подшипники крутятся при пропускании через них тока
Коллеги такой эксперимент проводили, да крутятся, где-то они нарыли объяснение, что на набегающей стороне шарика искра меньше, чем на сбегающей.
Я читал версию про тепловую деформацию шариков под действием тока. Как бы то ни было, автор выбрал не самую лучшую конструкцию для проверки своего двигателя. Там и подшипники под током есть, и рамка с током присутствует - слишком много вопросов. Лучше бы он просто отклонение двигателя на каком-нибудь подвесе показал - пусть без кругового вращения, зато и конструкция проще, и неудобных вопросов меньше.
Однозначно - плюсанул. Это своеобразная интерпретация колеса Франклина.
@Огонёк , приглядись, пут подшипники только как коллектор....
Может да, а может и нет. Если эти двигатели на ионном ветре работают, то они будут и на простом подвесе показывать тягу. При этом вопрос о возможном влиянии подшипников будет снят ввиду отсутствия таковых в конструкции.
@andryxa
Я не отрицаю возможность работы ионного двигателя. Ионный двигатели давно используются в космических аппаратах. Только они гораздо сложнее устроены и обладают очень малым импульсом.
Более того, я не утверждаю, что показанное автором темы изобретение не работает так, как он задумал. Я лишь показываю, что возможны варианты, и что для чистой демонстрации результата лучше бы выбрать другую конструкцию, к которой будет меньше вопросов.
У вас напряжение слишком большое, видимых разрядов быть не должно. Мало того, что снижается эффективность, ещё и вредный озон образуется.
Ну а так-то, "ионный ветер" известен уж давно.
Вангую.
Автор хотел повысить эффективность (тягу) обеспечив "впрыск" в цилиндр. Ну тогда нужно было цилиндр заменить на усечённый конус. Типа набегающий поток ускоряется за счёт сужения и ионного ветра. Только размеры конуса (длину/высоту) подобрать от ожидаемых оборотов а бы тормозной эффект за счёт лобового сопротивления всё не обнулил....:lol2:
При смене полярности - вращение продолжается в ту же сторону!
Сравнение потоков ионного ветра! Серия экспериментов:
В итоге - так как вращение происходит в сторону натянутой проволоки независимо от того как подключены плюс и мунус - была разработана многокаскадная чистема формирования ионного ветра.
28.05.2021 в 12:21, солар сказал:
Редакция какого журнала?
ДНА Доклады независимых авторов
Запустил мотор PReva применив конструкцию ионолёта
Это потрясающе :) А какова (примерно) масса деревянных коромысел? Сколько граммов тащит этот агрегат?
И еще, если позволите: что за Дедовская пыхтелка? Можно ли где-то ознакомиться с этим интересным девайсом? Спасибо.
Изменено пользователем Ушик
07.08.2021 в 19:28, Ушик сказал:
... А какова (примерно) масса деревянных коромысел?.........
Весь мотор весит около 300 грамм, коромысла - это наверно половина, т.е. грамм 150.
...Сколько граммов тащит этот агрегат?...
Именно такие опыты не ставил, т.к. в этом вопросе можно "поиграться" соплами - двигательными установками ну и постепенно наращивать мощь...
...что за Дедовская пыхтелка?...
...какого журнала?...
...А какова (примерно) масса деревянных коромысел?...
Приветствую!
Я тут уточнил: Общая масса устройства - 569граммов
Из них основание весит - 322 грамма
Деревянные коромысла весят - 247 грамм
Довольно интересная тема. Раньше читал лекции Тесла то ли за 1991 год, то ли раньше в колумбийском университете. Там довольно подробно рассказывалось про подобный эффект. Только объяснялось все электростатической кинетической молекулярной бомбардировкой. То есть, если имеется заряженная пластина, близлежащие молекулы принимают заряд такого же знака и с силой отталкиваются, если пластина или проводящее тело имеет переменный потенциал, то молекулы будут то притягиваться то отталкиваться, тем самым бить о тело накаляя его. Именно так работали первые вакуумные лампы Тесла, он никогда, насколько мне известно, не использовал ток проводимости для накала, но всегда этот метод. Было показано что эффект пропорционален частоте и потенциалу, а если точнее, то не потенциалу, а электрической плотности, то есть, чем меньше по площади тело при заданном потенциале - тем сильнее эффект. Так же влияет степень разряжения воздуха, но не помню точно каким образом. Приводился очень интересный пример когда бралась пластинка, закрепленная на точечном шарнире, одна сторона пластины была покрыта слоем диэлектрика. При подаче переменного потенциала на пластину, она вращалась. Это было обусловлено тем, что бомбардировка имеет меньшую степень на покрытой диэлектриком стороне, что дает ассиметрию давления и приводит к вращению. Если так называемые "лучи смерти" все таки существовали, то нет сомнения что это работало на этом, исследованном им когда-то эффекте. Тесла утверждал, что даже в воздухе пробег одной заряженной молекулы может быть огромным, если придать ей достаточно кинетической энергии.
Если правильно помню, все подробно было расписано в лекции "Токи высокого потенциала и частоты и их применение в искуственном освещении".
Изменено пользователем shaxel
Какие молекулы?! Что за Бред, тут что перенос вещества происходит? Тема же называется Ионный ветер! Тут Ионы летают и электроны возможно, но никак не Молекулы!.
Кстати этот эффект уже используют в Космосе, щас студенты МИФИ сделали опытный новый "Электронный" двигатель для НаноСпутника, и скоро его запустят в Космос и проверят, как он себя поведёт в разряженном пространстве, в теории должен дать очень хорошее соотношение веса и тяги и КПД, на Земле этот эффект пока бесполезен...
Изменено пользователем СЕРСАР
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
