Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21
Хочу приспособить защиту и тогда полноценно прослушать оба канала.Обязательно отпишусь.А попутно после предварительного прослушивания хороший друг попросил доработать ОДА-102-ему(вернее-сыну)надо что-нибудь малогабаритное на мониторы в ближнем поле.Вот я и подумал,идеальный вариант при питании 22в.Я подключал ему для сравнения ПараФинн и Ваш усилитель.С его музыкальным слухом сравнивали  на его колонках-неплохие полочники Sony, так  остановились на этом варианте, а тут еще подоспел последний вариант платы от locki(спасибо ему) как раз в размер радиаторов.Так что Ваш усилитель скорее войдет в работу,чем Парус-там основная загвоздка,что нужен пред.усилитель,не хватает чуствительности с компьютера...Пока так,c ув.
Так как схему собирают преимущественно на импортных комплектующих, была разработана печатная плата для применения импортных транзисторов.
Габариты платы 70*78мм.
kt21import_to220.lay6
Изменено пользователем Aleksey Roslik
17.07.2021 в 18:09, Aleksey Roslik сказал:
В скором времени будет опубликован фотоотчёт по сборке и плата с некоторыми косметическими изменениями по результатам изготовления
17 часов назад, locki сказал:
без индуктивности будет работать
Да, будет, индуктивность  увеличивает глубину ООС и соответственно снижает искажения. Без индуктивности схема так же устойчива.
22.07.2021 в 14:57, locki сказал:
склонен будет к возбуду
На этапе наладки версии усилителя полностью на импорте, было обнаружено, что коррекция требует небольших изменений номиналов, относительно версии на кт315 представленной в статье. Активно работаю над коррективами для полностью импортной версии.
Изменения коррекции для импортного варианта следующие:
С4=220пФ изменяем на 680пФ;
С12=68пФ изменяем на 100пФ;
L1=330мкГн изменяем на 470мкГн.
Использовать С4, как элемент коррекции, крайне неэффективно.
Выгодное значение индуктивности катушки находится в диапазоне 50 - 200 мкГн.
Максимальное разумное значение С12 - 68 пФ, лучше 56 - 47 пФ.
Надо покрутить Р14, С9.
С4 увеличен не для увеличения устойчивости, а для устранения выброса на фронте меандра. Что при 220пФ, что при 680пФ усилитель устойчив, однако при 220пФ ближе к максимуму амплитуды на фронте вылазит игла.
Опишу в чем проявляется неустойчивость, к сожалению фото нету, но постараюсь словами.
При коррекции по исходной схеме имеются маленькие подвозбуды на фронтах меандра в момент установления.
Устраняется двумя путями, или уменьшение ёмкости коррекции на опережение до 13-16пФ при ёмкости 68пФ с коллектора УН на общий.
Либо при той же ёмкости коррекции на опережение, увеличением ёмкости с коллектора на общий.
При чем второй способ ведёт себя устойчивее, в первом наблюдались мелкие генерации в аварийных режимах ( глубокий клип, клип на меандре 20кГц).
Но в результате имеем перерегулирование на меандре, фронты с "иголкой", что было устранено увеличением ёмкости С4, до разумных 680пФ ( входной ФНЧ на 235кГц по -3дБ).
Что относительно индуктивности, то при индуктивности 330мкГн наблюдались так же небольшие генерации в аварийных ситуациях( обрыв/подключение нагрузки на лету в клипе на меандре). Потому была слегка увеличена до следующей по номиналу.
Увеличение конденсатора С9 с 1нФ вплоть до 4.7нФ не оказывало эффективного влияния при всех остальных номиналах по исходной схеме.
Вот только R14 менять я не пробовал. Так как проблема гораздо эффективнее давилась изменениями С11 или С12, чем изменением С9. Считаете стоит произвести эксперимент с R14 ?
При всех указанных выше манипуляциях по модели получил 85дБ глубины ООС, что на 5дБ ниже чем изначальная версия.
15 часов назад, Aleksey Roslik сказал:
Вот эта игла и есть индикатор неустойчивости, а увеличение С, это маскировка проблемы. При увеличении С просто уменьшается крутизна фронта входного сигнала и это меньше бесит усилитель.
Как же так? Р14 определяет положение нуля, а нули должны сойтись вблизи Фед петлевого.
Надо лучше научиться, благо есть где.
Предварительно опубликованные номиналы обеспечивают устойчивость, но думаю вы абсолютно правы, коррекция излишне загрублена. Сегодня уделю внимание этой RC цепи, необдуманно оставил её номиналы по исходной схеме( они ложились один в один из симуляции, потому в версии на кт315/361 я их на железе даже не корректировал), спасибо.
Отпишусь по результатам.
Рано, получется, платы заказал? (  Скорость то в итоге по сранению с отечественной будет не ниже?
Казалось бы детальки импортные имеют лучшие характристики, а корректировать приходится сильнее, как по мне - парадокс.(
Схема то не изменилась, только номиналы, так что не зря. Да в результате коррекции потеряли 6дБ глубины ООС. Остаётся около 84дБ.
Не смертельно :)
 Благодаря тому, что товарищ @12943  натолкнул меня на повторный подбор номиналов коррекции, за что выражаю ему благодарность, подобрал второй вариант изменений, более предпочтительный чем первый.
Относительно схемы в статье, для импортной версии меняется 3 элемента:
С11=22пФ устанавливаем 33пФ;
R14=100 Ом устанавливаем 33 Ом;(с выходом на BD911\912 нету подвозбудов и при 51 Ом, для кт819/818 пришлось снизить до 33 Ом )
С9=1нФ устанавливаем 2.2нФ.
Остальные номиналы согласно схемы в статье.
Так же поправил в перечне компонентов, который забит в lay файл, номиналы:
25.07.2021 в 17:48, Aleksey Roslik сказал:
Указанные в перечне аналогов выходных транзисторов TIP31\32C допускается использовать на нагрузку 8 Ом, нагрузка 4 Ом для данных транзисторов  ТОЛЬКО при питании до +-25В
Провел тестирование устойчивости выходных и предвыходных транзисторов в импортной версии:
TIP31/32C- генерации не наблюдается
TIP41/42C- генерации не наблюдается
BD911/912- генерации не наблюдается
КТ818/819-генерации не наблюдается
Предвыход:
КТ814/815- генерации не наблюдается
BD139/140-генерации не наблюдается
BD441/442-генерации не наблюдается
