Анодный стабилизатор
19 минут назад, IMXO сказал:
ТС на картинко ТО-220FP
Вот не обратил внимание.... Думаю, что и 60 мА ему хватит. Наверное. Если рвонут - может отпишется ;)
9 часов назад, рижанин сказал:
в стабилизаторе на 300...350В или в фильтре (а-ля дросселе)
Смущает его мощность с индексом zfp 30Вт ???    Прикупил эти, по даташиту international rectifier маркировка сходится.  Осталось на макетной плате собрать стаб и там выяснится, настоящий ли он ?
Изменено пользователем MCA10.5.64
Друзья! подскажите пожалуйста, работоспособна-ли схема с делителем вместо потенциометра, включенным таким образом?
просто нашёл галетник на 10 положений и есть много полваттных резисторов, а потенциометра нужного нету
Надыбал-таки пару потенциометров СП-*  100кОм 2Вт, собирать делитель на галетнике нужда отпала. Собрал схемку
маленький электролит взял из светодиодной лампочки
IMG_20221201_182208.thumb.jpg.99cdd12717f6716a42e5c645dc81a8c8.jpg IMG_20221201_182213.thumb.jpg.8a4d8fcc5e3fe545f89879d8f503e9c8.jpg
работает и регулирует как надо
IMG_20221201_182312.thumb.jpg.356bce1815084e0b88f47039884d10d6.jpg IMG_20221201_182325.thumb.jpg.0d4ab3e2ccd62c47ce9d9572380d4c61.jpg
нагрузку держит
С биполярами всё получилось штатно. Нашёл в АТХ-БП ещё один полевик
этот вроде неизолированный и лучше отдаёт тепло, чем залитый в пластмассу, буду теперь пробовать схему, которую мне предложил  @Obergan Alexey
с какой целью ставится стабилитрон между 1 и 3-й ногой полевика, и на какое он напряжение?
22 минуты назад, рижанин сказал:
Для защиты, если нет встроенного. Если ввести между истоком и стабилитроном резистор, то можно организовать ограничение тока. R5 обязательно в любом случае.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
а в этом его случайно нету?
какие пределы номинала резистора могут быть, если допустим, огр.тока 50...70мА? и стабилитрон (если нужен) на какое напр.?
30 минут назад, рижанин сказал:
Дык, нарисован...
31 минуту назад, рижанин сказал:
Зависит от характеристик транзистора. Смотрим на график, допустим, ток стока 60 мА при напряжении на затворе 1 вольт. Тогда выберем стабилитрон на 4В, а резистор (5В-2В)/0,06мА=50Ом. Чем больше резистор и напряжение на стабилитроне, тем круче ограничение.
Собрал схему анодного стабилизатора, подключил её к усилителю С.Симулкина (клон усилителя Е.Сергиевский) - один канал его потребляет под нагрузкой 250 мА.
Напряжение такие под нагрузкой: Сток Q1 + 345 В.     Исток + 296 В.      На выходе стабилизатора + 295 В.     С радиатором на фото очень сильно греется, нашёл большей площади радиатор, буду пробовать, напишите замечания на что обратить внимание в этой схеме.
Ёмкость С2 пока временно уменьшил до 220 мкф,450 В.
Падение на стабилизаторе 50В, при токе 0,5А это 25 Вт. Радиатор при этом должен быть раз в пять больше по площади оребрения, чем на фото. И ещё. Раз уж введена цепь ограничения тока, то я бы добавил и ограничение мощности при КЗ.
Резистор должен быть мощностью 1 ватт (для достаточной электрической прочности) и номиналом примерно 1 МОм. Величины R9, R10 и добавленного резистора взаимно влияют друг на друга. Подбирая R9 и R10 нужно добиться, чтобы при номинальном выходном напряжении ограничение тока наступало примерно при 0,6...0,7 А, а при коротком замыкании при 0,05...0,1 А
54 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
И что, R4 стоит как в схеме 4М7? там вроде 30...40кОм это максимум
0,1...0,4 мА тока через высоковольтные стабилитроны для целей поддержать изменение +- 1% выходного при изменении +-10% входного вполне хватает. Но! лучше придерживаться спецификаций.
16 часов назад, рижанин сказал:
Схему нашёл в интернете.  Автор Вадим Лимар пишет:  Конденсатор С5 в сочетании с R4 задаёт время нарастания напряжения на выходе, и при указанных номиналах С5 = 1 мкф и R4 = 4,7 кОм составляет около 10 - 15 секунд.
17 часов назад, Alex-007 сказал:
Резистор R9 - 1 Ом (у меня стоит 1,3 Ом - МЛТ-2), при токе 0,5 А должна срабатывать защита. В точке соединения ZD3,   R4,   R5,   C5 должно быть + 305 В, у меня мультиметр показал + 280...290 В  ?  Перед монтажом детали все проверял вместе с монтажом, пока не разобрался в чём проблема ? Буду монтаж тщательно проверять по новому.
@MCA10.5.64 R4 какой номинал?
и желательно приводить схему с номиналом элементов - а то приходится гадать что там стоит
Можно проверить ток через стабилитроны и напряжение стабилитронов
На моей монтажной плате стоит номинал резистора R4  4,7 мОм - получается при таком номинале этого резистора ток через стабилитроны 8,5 мка ?  Чуть выше указал С2   220/450 В,     R9  1,3 Ом - других изменений нет.
5 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
Постоянная времени RC при этих номиналах 4,7 секунды (время нарастания напряжения до примерно 63%). Ни о чём. Даже накалы маломощных ламп нагреваются дольше. Меняйте R4 на 47...100 кОм.
4 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
Странно. Даже если мультиметр имеет входное сопротивление 10 МОм (есть и одномегаомные входы) напряжение он должен показать намного меньше. Резистивный делитель, однако... Да и ток через стабилитроны очень маленький.
Таки да. Но при коротком замыкании в нагрузке на транзисторе стабилизатора будет рассеиваться примерно 150...170 Вт. И долго он протянет с небольшим радиатором?!
Попробую поставить 100 кОм, ёмкость конденсатора следует изменять при этом ?
Радиатор нашёл раз в шесть большей площади, поменяю, посмотрю как будет греться. Радует одно, что на выходе постоянное напряжение стабильное, практически не меняется.
В 25.12.2022 в 20:53, MCA10.5.64 сказал:
Вы не замечали, что при использовании анодного стабилизатора, звучание усилителя в целом ухудшается. Как бы музыке становится "тесно", её как-бы кто-то "зажимает"? Стабилитронов можно поставить два КС-650А, 2*150=300 в. Радиатор можно и не увеличивать, с блока питания подать на схему напругу через токогасящий резистор, так, чтобы падение напряжения на участке сток-исток, было минимальным,при котором стабилизатор включится в работу. Может Вам пригодится, это моё личное мнение, стабилизировать напряжение имеет смысл в предварительных каскадах усилителей, как каменных так и ламповых, оконечник стабилизировать не следует.
Не пойму-зачем прокладка под транзистором? На этом радиаторе ещё что-то будет стоять?
Изменено пользователем Colonel Burrows
1 час назад, Colonel Burrows сказал:
Анекдот про монашку, свечку и презерватив слышали? Это оно...
При "криво" спроектированном стабилизаторе согласен, ухудшается.
Есть приколисты, которые, используя 6П9 в качестве выходной лампы, замечают разницу при трансформаторном и безтрансформаторном (напрямую от сети) питании. Типа звучание становится более "широким", "воздушным" и т. д. Ну, Бог им в помощь.
15 часов назад, Colonel Burrows сказал:
Корпус IRFP460 средний вывод - сток, на котором +345 В.
Вы предлагаете браться за радиатор где +345 В  ? или предлагаете более совершенный вариант ?   :blink:
С этим стабилизатором не слушал, то что Вы написали, считаю выдумками аудиофилов.
