Анодный стабилизатор
2 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
Вы предлагаете браться за радиатор где +345 В  ? или предлагаете более совершенный вариант ?
Я предлагаю сделать отдельный дюралевый радиатор, который гальванически развязан с шасси, прокладку убрать, но это чисто моё видение, а решение, конечно,за Вами. Браться за него конечно же не надо, для этого есть щупы тестера, с изоляцией, а температуру можно померить другим способом, не касаясь радиатор руками.
С этим стабилизатором не слушал, то что Вы написали, считаю выдумками аудиофилов.
Возможно, это вопрос психоакустики, уши разные у всех. Послушайте до и после.
Изменено пользователем Colonel Burrows
59 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Размеры корпуса усилителя не позволяют сделать радиатор отдельно, он вместе с платой стабилизатора будет крепиться в "подвале" к шасси.
1 час назад, Colonel Burrows сказал:
Что может понравится мне, может не понравится другим, лучше не буду давать оценку того, что ещё не сделано, не рождено.   :rolleyes:
3 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
Это веский аргумент. Я увлекался стабами, как для каменных так и для ламповых усилителей ,  делал на "половиках", делал на биполярах, но результат один и тот же-зажата динамика, неинформативный аморфный бас, невыразительная середина. Выбор за Вами, тестируйте на музыкальных источниках, а не на приборах, приборы музыку не слышат.
19 часов назад, Colonel Burrows сказал:
Вы не замечали, что при использовании анодного стабилизатора, звучание усилителя в целом ухудшается. Как бы музыке становится "тесно", её как-бы кто-то "зажимает"?
А какая ёмкость конденсатора на выходе стабилизатора, C10 ?
4 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
поискать изолированный транзистор.
На выходе стабилизатора ёмкость С10 - 220мкф/450 В.
2 минуты назад, O5-14 сказал:
Ели нашёл по нормальной цене четыре транзистора IRFP460 - фото в теме есть, а Вы мне предлагаете с изолированным корпусом.
13 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
Очень хороший транзюк, для стаба самое то. Жало паяльника землите и на руку браслет, чтоб статикой не выбило.
Один транзистор проверил, работает пока, нужно проверить остальные.  Купил где живу по смешной цене, продавец меня не подводил, покупаю у него часто.  Честно сказал, не знает какого они качества.
Изменено пользователем MCA10.5.64
IRFP460 ПО 120 РУБ - купил два!
Мне не довелось собирать ламповые усилители, нет необходимости. Думаю, что анодный стаб должен служить для стабилизации напряжения на аноде и уменьшение емкости основного конденсатора например вместо 400 мкф х 450 В использовать два 100 мкФ х 450 В с резистором в виде П-образного фильтра с тем же уровнем пульсаций. Читая обсуждения ламповых усилителей, основной элемент это выходной трансформатор:acute:, а  анодный стабилизатор это примочка или хотелка
Удачи всем
А напряжение питания с и без стабилизатора было одинаковым? А осциллографом смотрели, что там, в питании под нагрузкой?
1 час назад, z_vip сказал:
Тоже купил по 120 р.  четыре транзистора.
48 минут назад, Alex-007 сказал:
Если Вы имели в виду напряжения в усилителе с фильтром C - L- С и с стабилизатором, то почти одинаковые. Отдельно с нагрузкой стабилизатор не включал, подключил сразу к усилителю.  Сейчас без осциллографа, вышел из строя переключатель время деления, заменил, всё равно нормально не работает - пока пылится. На новый не скопил, без него сейчас, как без рук.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Без стаба напруга выше, но ненамного. Давно я приборам не верю, когда речь идёт о тестировании усилителя, много раз убеждался-по приборам очень хорошие данные-чистый синус, приемлемый  КНЕ, на шмеле всё отлично, а звука нет!!! Я усилители тестирую  музыкой, приглашаю друзей- музыкантов и мы часами сидим и слушаем. Сам я коллекционер, более 5000 виниловых дисков в коллекции и для меня наивысшая важность, как будет звучать, к примеру, Гарри Белафонте или Фрэнк Синатра, ну а тех. показатели я ставлю на второе место. Сейчас я выскажу дикую мысль и прошу тапками не закидывать: музыка есть неизведанная человеку субстанция, а не только колебательный процесс воздушной среды. Проектируя усилитель мы по ВАХам строим нагрузочные линии и определяем рабочие точки каскада, а стабилизируя питание, как бы" приколачиваем" музыкальный сигнал к выбранной рабочей точке, чего он, категорически не выносит. В этом и проявляется" зажатость" при применении стаба.
3 минуты назад, Colonel Burrows сказал:
Понятно. Вы за "украшательство" звука усилителем. Нет! Я не хочу сказать, что это неверный путь. Но, у меня несколько другие взгляды.
P. S. Был у меня забавный случай. Ремонтировал усилитель. Транзисторы вылетели. Но при проверке выяснилось, что конденсаторы фильтра "подсохли". Заменил, да ещё раза в 3 раза ёмкость увеличил, современные уместились на то же место. Так вот, заказчик заявил, что я ему "испортил" усилитель. Типа звук стал блёклым, низы испортились. Как=то так...
29 минут назад, Alex-007 сказал:
И это очень хорошо, сколько людей, столько и взглядов, столько и мнений, а каждое из них имеет право на существование. Полагаю, Вы не совсем верно меня поняли, употребив слово "украшательство", я бы употребил слово "идентификация". К примеру, с пелёнок знаю, как правильно должен звучать голос Пресли, ибо слушал и слушаю его в моно-варианте и в оригинале 50х годов фирма РСА Виктор. Любое отклонение обертонов в его голосе от оригинала, я улавливаю, потом начинаю смотреть-в чём дело? Но это мой личный подход, не претендующий на априорность.
38 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Правильно именно на том варианте оборудования? Но не вживую...
Я тоже иногда ностальгирую по звуку абонентского проводного громкоговорителя. Особенно когда по нему объявляли, что в связи с морозами занятия в школе с первого по восьмой класс отменяются. :D
Конечно не вживую. У приятеля есть Вильямсон на кт-66, родная сборка 50 года, даже лампы тех лет. Полагаю, это очень близко к тому варианту, о котором Вы говорите. Прошу продать, уже много лет, так кто ж продаст такую редкость? На него страшно смотреть, весь замызганный, в царапинах и потёртостях, но звук..... Там нет никаких стабов.
Всем привет!
17 часов назад, Colonel Burrows сказал:
Однако, просто уникально!
14 минут назад, SeVaGor сказал:
У меня абсолютный слух, когда-то играл в ансамбле на ритм-гитаре, на ударных, ничего уникального. Поэтому мне и кажется, что стабилизировать оконечник нет необходимости  , а вот предварительные каскады нужно.
Конденсатор С10 стоит в самом усилителе. С2 вместо 470 мкф решил ставить такие.
Ну раз настраивать "ухами" тогда нужен другой подход. Пресли с записей не подходит - ибо уже вмешалась техника при записи, перезаписи, воспроизведении. Первичный эталон уже окрашен гармониками. Вот запись знакомых голосов ( жена, дети, друзья)  -  по ним и ловить обертоны и сравнивать с оригиналом. Но   в цепочке этой появляется микрофон, АЦП и т.п.
Настройка по слуху - это субъективно, понравилось одному,  другому... Третьему нет. Скорее это способ подойдёт для настройки УНЧ привередливому клиенту, который готов свои за....бы оплачивать. Мало ли у него проблемы со слухом, или ухо одно.
Вполне приемлемо.
1 час назад, grach сказал:
Я с Вами согласен на 110 процентов,но....Несколько лет тому назад, я был приглашён на прослушивание моноблоков Макинтош 70 вт на канал, красивые синим цветом светяться, в преде-встроенный фонокор, колонки с человеческий рост, вертушка с двумя тонармами на мраморном столике, всё блестит переливается. Включили Белый альбом Битлс и о боже, я не узнал где солирует Джон, а где Пол. Я высказал претензии хозяину, страшно его обидев, ведь за аппаратуру вывалены килобаксы денег. Тем не менее, он вскрыл все пломбы на аппаратуре, пригласил спецов,  снял все характеристики-они идеальны, соответствуют данным производителя. Из-за обиды, меня звать не стал, но пригласил на вторичную прослушку других слухачей. Обижать его не стали, сказали, что звук нормальный, но позвонили мне сказав, что звучание отвратительное.  Получается, что не всё золото что блестит и что измериловка по приборам, не есть единственный путь для настройкм УМЗЧ, как Вы думаете?
27 минут назад, Colonel Burrows сказал:
А Вы как думаете, если после некоторого изменения в схеме стали заметны изменения в звуке на слух, то может ли быть такое, чтобы современные приборы это не смогли зафиксировать объективно?
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
43 минуты назад, Colonel Burrows сказал:
Изменения в схеме не производились.
Вы прекрасно поняли, о чём я говорю.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
