andrei321
LED драйвер BP2858
Здравствуйте! Помогите найти даташит на драйвер bp 2858.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Posted (edited)
50 минут назад, Гость Serg сказал:
Тут вроде как 2836 в даташите, она не регулируемая.
Тогда какой рабочий ток она контроллирует, если он не регулируется? И разве был разговор о регулировке?
Edited by Praktic
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Guest Serg
Posted (edited)
29 минут назад, Praktic сказал:
не верно выразился, скорее не управляемая. У меня такой драйвер стоит для нескольких разных режимов свечения светодиодов люстры. Тоже ищу схему.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
@Гость Serg , Правила форума обязательны и для "гостей"! Впредь посты с их нарушениями пропускать не буду.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
58 минут назад, Гость Serg сказал:
Ну так значит управляемая, если имеется несколько режимов свечения?  ))   Нужно попробовать изменять резистор на 7,8 ноге.
У этой микросхемы должен быть вход, на который с управляющего МК идёт ШИМ сигнал. Когда-то ковырял подобную люстру, да все записки отдал вместе с ней клиенту. Как сказали выше, за максимальный ток отвечает низкоомный резистор по одной из ног микросхемы. Обычно два резистора стоят параллельно.
Guest Serg
Да, именно это я и имел ввиду управляется по шим. В моем случае, при включении, один канал начинает моргать, моргает с частотой 60-100 герц. Через минуту прекращает.
Posted (edited)
15.05.2021 в 10:55, andrei321 сказал:
Шо-то это какая-то китавская дичь:)
Вот здесь народ также мучается...
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1292288
Еще картинка оттудаваже
Edited by dritex
Guest Serg
Даже спасибо не могу людям сказать. Модератор, не зверствуйте. Я не понимаю что нарушаю.
6 минут назад, dritex сказал:
китайская дичь
Прекрасно переводится гугл-переводчиком: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/704-переводы-даташитов/
Только что, Гость Serg сказал:
Плохо. Изучайте: https://forum.cxem.net/index.php?/guidelines/
Только что, Falconist сказал:
Я понимаю, что можно гугл-переводчиком, и по ссылке, что я привел,  есть перевод.
Я про то, что в том даташите нет типовой схемы включения (образца) или как оно правильно называется. :blush:
Guest Serg
 @dritex, благодарю, Вы очень помогли.
Guest SAlex
Так схема включения где?? Флуд сплошной.....
    • Предыдущее сообщение прошу считать относящимся к тематике форума. Ибо космическая ракета кроме керосина и "Кузькиной матери на борту" наверняка содержит какие - нибудь электронные компоненты. Например рубильники,кипятильники и матрасики с электроподогревом.
    • В Америке вот закончились профессиональные космонавты. А ракету новую надо испытать. Обезьянам не доверяют. Наловили на улице несколько бродяг. Нарядили их в дез.комплекты с резиновыми сапогами и посадили в аппарат. На всякий случай крышку закрутили на болты снаружи, чтоб не сбежали. Бабахнули и полетели. А у нас тоже решили испытать новую ракету. Посмотрели, а там в небе уже летит чего то. Это же цель!  Бабахнули и полетели. С красивым чёрным дымом сзади и приятным звуком "У-у-у-у-х! Но американе подкинули в топку пару лишних лопат угля и оторвались. А наша ракета,пожав плечами  повернулась к ним хвостом и полетела поразить чего нибудь ещё.
    • Большое спасибо, нашел еще парочку вариантов.
    • Вольтдобавка. Без неё положительная волна ограничивается чуть раньше.  Работает, но мощности будет не много совсем.
    • Здравствуйте. Есть где посмотреть печатную плату на это устройство? Можете выложить сюда?
    • Да и я тоже делал раньше по приколу стабилизатор оборотов с усилителем ошибки на операционнике, с отдельным усилителем прохождения фазы нуля, гун с имульсным трансформатором на выходе итд. Еще игрался с готовыми фазовыми регуляторами 1182пм1 и PR-1500. результат примерно одинаковый. Стабилизатор для мотора от стиралки собрал на одной полуволне с использованием КТ117 и тахогенераторм из 9В моторчика. Обороты большие не нужны, поэтому хватает половинки.  Схему выкладывал раньше, совсем простая, проще точно не бывает. И без реверса. Потому, что стоит на токарном станке в приводе ускоренных подач, там реверс механический, джойстиком.
