Стеклянный предохранитель SOCTSC, 125V 250mA (цилиндрический)
Гость mongo
Здравствуйте, на днях в моем японском проигрывателе сгорел предохранитель, был скачек в сети.
Казалось бы - заменил и все, но тут есть нюанс, предохранитель на 125V
Модель - SOCTSC, 125V 250mA
Что можно придумать, или где заказать? Мои поиски увенчались - ничем.
54 минуты назад, IMXO сказал:
ну поставь
Нельзя, -  без разрешения родителей ...:huh: попу нарумянят
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
век  - "ЕГЭ"
В моём детстве отец из телевизора предохранитель вынимал... чтобы я телевизор не включал (мне тогда 8..9 лет было) разобрался через день.
5 часов назад, Гость mongo сказал:
думать Клиенту вредно .... а заказать - элементарно - я продам тебе настоящий японский ..... всего за 100 у.е. .... суперфирменный .... :D
3 часа назад, IMXO сказал:
безоговорочным победителем признан
забитый в голову "думающего Клиента" ..... :)
35 минут назад, KRAB сказал:
 ... я продам тебе настоящий японский ..... всего за 100 у.е. .... суперфирменный .... :D
Да ладно тут цены завышать. Оно всегда не больше 80 у.е.-вов стоило.  :)
Изменено пользователем valentinovich
Кто то азот в шины закачивает , кто то пружины на чепырках режет ))))))))))) А вот ему хочется чё бы на предохранителе было написано -"маде ин жапан" ))) Если есть бараны - то и будут парикмахеры ! )))
7 часов назад, Гость mongo сказал:
Вам важен ток и чтобы напряжение было не меньше.
5 минут назад, Ыых сказал:
сколько нужно ампер, чтоб этот фузик спалить
я бы ставил вопрос иначе - каким нужно быть дураком, дабы купить и поставить такой для проверки ..... :D
Но в свете демпфирования цены - я готов продать свой за 75 у.е. при условии возврата аналогичного сгоревшего .... я его отремонтирую .... :P
Мужчины,ну при всем уважении рубрика то для начинающих. Ничего криминального в вопросе автора не наблюдаю,человек то не в нашей теме. @Гость mongo ,ставь
10 часов назад, IMXO сказал:
250в 0,25А
Больше по амперам не нужно. Удачи!
9 часов назад, Rede RED сказал:
... "ЕГЭ"
Ну ты же ведь ЕГЭ не сдавал. :D
в брежневские (застойные) времена проще было... :dance2: На предохранителях не писали вольтаж = только амперы.:huh:
Ну вот, а ещё говорят, типа  - " с...ный совок ...комуняки страну угробили...". Оказывается, раньше не только деревья были выше и дефки краше, но и предохранители были правильнее. :)
Смеяться будете =  Но еще и телевизоры, приемники, фотоаппараты и тп и тд выпускалось в невообразимых количествах...:D                          В 8 лет до тумкал включить отцовскую электро бритву в радио сеть = заработало (правда тихо)             =====  Век был  такой = проб и ошибок.
14 часов назад, Гость mongo сказал:
В этой ситуации простая замена предохранителя может и не помочь, хотя всякое бывает.
Потом новая тема всплывет "Помогите что делать ставлю предохранитель, а он все равно сгорает на вид все целое криминала не обнаружил, вздутых кондеров нет"
