Хрипит правый канал в усилителе Радиотехника У-101 Стерео
Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
7 минут назад, drubtsow сказал:
Зачем? Руки шаловливые чесались? https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Изучайте: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
9 минут назад, Falconist сказал:
Дак он хрипел и до замены, дело не в руках огульных
Оверквотинг
Если телодвижение никак не повлияло на результат, возникает резонный вопрос: "Нахрена было его совершать?"
41 минуту назад, drubtsow сказал:
разделяй и властвуй - как раз в данном случае .... Сложно перекинуть каналы с ПУ или просто наушник в руки взять?
Но судя по формату вопроса - пора к МАСТЕРУ .... :D
42 минуты назад, drubtsow сказал:
методика применима для ЛЮБОГО - вопрос - ЕСТЬ опыт, знания и приборы или нет ... Ели НЕТ - см. выше.
@drubtsow , теперь Вы на собственном лбу опыте убедились, что не всяким дебильным советам интернетно-юдуюбовских ламеров можно доверять. Спрашивать надо было ДО попытки ремонта, а не теперь, после отсутствия какого-либо результата от совершенных телодвижений.
@drubtsow Если у Вас есть осциллограф, генератор и эквивалент нагрузки, найти неисправность не составит труда.
Цепляете эквиваленты нагрузки по 4 Ома  на правый и левый канал. Подаёте на вход импульсный сигнал 1 кГц, величиной, чтобы на эквиваленте нагрузки был 1-2 Вольта. И начинаете сравнивать форму сигнала на левом и правом канале, начиная от входа к выходу. Увидев разницу, Вам сразу станет ясно кто виноват ( предварительный или оконечный каскад ). Дальше, проверка режимов по постоянному току, замер тока покоя и т.д.  У Вас один каскад абсолютно исправный. Это облегчит и ускорит поиск и устранение неисправности.
Изменено пользователем rocker60
Ремонтировал его давно, правда, анамнез похожий, если не сказать один в один, Причина нашлась в обрыве эмиттера транзистора VT20
Причем хрипел только на басах, и не выдавал полную мощность.
  • 2 месяца спустя...
  • Похожий контент
