Как из входных прямоугольных импульсов получить два других
Доброго времени суток!
Имеется входные прямоугольные импульсы частотой 2Гц(скважность 50%), нужно получить два других как показано на рисунке. Как это можно сделать?
Спасибо!
Ошибся. Четвертый. На нулевом будут импульсы по первому каналу, на втором - по второму. Импульсы с первого и третьего не используются. Четвертый - обнуление, снова нулевой.
Спорить не буду, пока останусь при своем мнении. Может, кто-нибудь в симуляторе прогонит, если не лень (у меня нет никакого, а макетировать нет времени).
3 часа назад, Alkarn сказал:
делитель на 2 ,  2 элемента 2И, один элемент НЕ.
НЕ может быть инверсным выходом с делителя типа ТМ2
или вместо 2И применить  два резистора и два диода.
5 минут назад, КЭС сказал:
эта тема для ленивых :)
Всем спасибо за ответы!!
Прогнал через программу Logic friday по таблице истинности, получил такой результат.
на вход А подается сигнал 2 Гц, а на вход В сигнал А/2 (т.е. 1Гц). Собрал схему в multisim.
Но в выходных сигналах появляются помехи(не знаю как их назвать).
Выход F0 (на этом рисунке помехи, синие палочки )) )
Выход F1
С чем это может быть связано? как можно исправить?
Файл схемы в Multisim
 freq.ms14
Изменено пользователем rahimov08
Это связано с задержками распространения сигналов в микросхемах. Обойти "малой кровью" невозможно. Только менять саму схему.
Надо поставить инвертор перед триггером, чтобы он переключался спадами входный импульсов. Тогда выходные элементы "И" будут запираться раньше переключения триггера, и ложные "палочки"- импульсы пропадут.
    • Если есть вход в Биос, то сначала скиньте его по умолчанию. Потом можно взять LiveCD какого нибудь линукса и загрузиться с него. И последнее что у вас с СД. У меня на ноуте стоял на 512 и периодически слетала система, сейчас поставил на 128 пока 2 месяца полёт нормальный, дальше буду думать. Для бытового использования памяти 8 за глаза.
    • @CoBcem_Zeleniy Займитесь другим делом , это не Ваше....... 151.pdf
    • Я брал такую на Ali в разовых шприцах  Одного хватает на 4 корпуса ТО-247 с керамическими прокладками. С алюминиевой пудрой теплопроводность лучше чем у КПТ-8
    • Не экономия, а рациональное использование ресурсов. В ситуации, когда теплопроводности дешевой теплопроводящей прокладки достаточно чтобы устройство нормально функционировало в заданных климатических условиях, то и нет никакого смысла в использовании чего-то более эффективного и более дорогого. Бытовой усилитель, работающий в почти идеальных температурных условиях жилого помещения, при круглогодичной температуре 20 +/- 5 градусов Цельсия, и весьма скромных мощностях - это не то устройство, которое требует особо пристального внимания к отводу тепла. Производители это знают, поэтому и применяют соответствующие недорогие теплопроводящие материалы. Производителю ничего не убудет примени он самые эффективные и самые дорогие теплопроводящий материалы - вы же потом их сами и оплатите из своего кармана. Как говорится: "любой каприз за ваши деньги!". Так что, если производитель что-то и экономит, то только ваши же деньги. А вообще, самая лучшая теплопроводящая прокладка, а главное - самая дешевая теплопроводящая прокладка - это ее отсутствие. Там, где вопрос отвода тепла действительно критичен, лучше всего использовать непосредственный монтаж полупроводников на радиатор, без всяких прокладок, а уже потом, изолировать сам радиатор от корпуса. Данное решение ранее повсеместно применялось в мощных, профессиональных усилителях, но с переходом профессионального аудио на класс D, оно потеряло свою актуальность.
    • Я понимаю. Вам нужно найти хороший сервис по ремонту и некоторую сумму денег.
    • Off-ом. В городе его(заземления) может не быть только в старых домах довоенной постройки(не было изначально, или уже отгнило), а в "хрущёвках" и "панельках" брежневской поры оно уже было - в подвалах. Тем более оно есть в современных домах - шахта лифта с заземлением; все групповые э/щитки на лестничных площадках с заземлением; в квартирах все розетки под евро-вилки заземлены в обязательном порядке(а иначе жилой дом не будет принят гос. комиссией)
