Греются резисторы в усилителе JBL GTO75.2
Только что, михаил сенченко сказал:
короткого нету
Вам нужно "короткое" или работоспособность УНЧ? Где результаты замеров напряжений в исправном и неисправном каналах?
5 минут назад, михаил сенченко сказал:
транзисторы прозвонил короткого нету
А транзисторы то причем тут?
разница 100ом
Чего чего?
10 hours ago, Yuretskok said:
или это какое то черезжопное подключение "моста" в этом усилителе?
Отчего же? Где-то должна быть еще кнопка "моно+инвертирование фазы на одном из каналов". Вот вам и мост.
19 минут назад, _abk_ сказал:
Нет там такой кнопочки, ни в мануале, ни на схеме. Единственное, что есть, это переключатель "моно-стерео" который просто перемыкает два канала.
Однако инвертирование фаз есть, если присмотреться то за это отвечает U102, такой китайский подход для мостового включения, один канал всегда работает в противофазе  :crazy: А что касается гудения, то в 90% это бывает обрыв в цепи, часто встречалось что в входных разъёмах минус обрывается от механической нагрузки или трескаются потенциометры около выводов когда отвёрткой хорошенько их покрутят, как говорится "маловато бассов было вот и крутанул хорошенько".
2 часа назад, Vlad_17 сказал:
Вот теперь увидел, так сильно я не присматривался к схеме. Тогда и с подключением моста всё ясно стало, на корпусе умышленно + и - одного канала наоборот нарисовали, чтобы динамики в правильной фазе подключали.
тоже считаю, что где то по самому входу проблема.
на выходных транзисторах напряжение БАЗ- КОЛЛЕКТОР=30.4  КОЛЛЕКТОР-ЭМИТЕР=30.7 Это на нерабочем.а на рабочем тоже самое
31 минуту назад, михаил сенченко сказал:
БАЗ- КОЛЛЕКТОР... КОЛЛЕКТОР-ЭМИТЕР...
Напряжения измеряются относительно общего провода питания. Причем на всех электродах всех транзисторов и в обоих каналах. После чего составляется сводная таблица результатов измерений, которая сопоставляется с принципиальной схемой с целью анализа наличия предполагаемого дефекта.
Не в курсе?
По нынешним временам теперь имеет полное моральное право считаться опытным мастером и выкладывать на ютуб обучающие ролики по ремонту усилителей.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
