Multisim
Всем здравствуйте!
Подскажите кто работал Electronics Workbench 5.12.
Смоделировал и пытаюсь проанализировать П-контур. Все собрал по схеме в начале П-контура генератор в конце Bode Plotter.
Почему то не отображается график в Bode Plotter при двойном щелчке на его значке на электрической схеме там где вертикальная линия двигается по графику. Вертикальная линия (частота) в окошке двигается, но не отображается ее величина при перетаскивании. Графика не видно вообще.
НО график появляется в новом отрывающимся окне при нажатии иконки графика в верхнем меню display graphs.
Помогите не могу сообразить.
Понимаю, что давать заочно ответы сложно…., а вдруг
Прилагаю схемуP-kontur.1331452777.gif[/img]
С уважением,
Виктор
73!
Изменено пользователем us0iz
Здравствуйте!
Исправил схему подключения сплоттера, но АЧХ все равно не наблюдаю.
Прошу помочь.
Виктор
А собственно, почему здесь должна быть АЧХ? на вход ты подаешь постоянную частоту... какую-то. откуда АЧХ взяться?
Ты бы лучше не выдумывал, а взял бы да посмотрел пример который идет с программой, там наверняка есть пример построения АЧХ.
не забывайте про входное и выходное сопротивление фильтров
ВСЕ !!!!!!! фильтры расчитываются на какое то входное и нагрузочное сопротивление
при симуляции входное надо ставить последовательно, выходное - параллельно выходу
иначе отображаться будет совсем не то, что будет на самом деле
:rolleyes:
Собрал я схему в Мультисиме и перебросил схему в Ultiboard, там я розместил в более нормальном порядке, при просмотре в 3Д с низу нету дорожек, как их отобразить ?
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
Здравcтвуйте! subj:Multisim 11.
Не могли бы вы мне рассказать о возможностях данной программы, где применяется и для чего??? ( раньше сталкивался с работой на EWB 5, в чем их отличие???? )
Стоит ли осваивать данную прогу или может посоветуете что получше? :)
Изменено пользователем marinovsoft
Эта программа хороша для симулирования аналоговых схем. Для цифровых и микроконтроллеров лучше Протеус.
Спасибо, а можно поконкретнее о возможностях и чем она отличается от EWB?
С EWB не работал - ничего не могу сказать. А так - надо просто пробовать. Учиться, учиться и еще раз учиться...
Скажите пожалуйста, где в Multisim 11 АМПЕРМЕТР(НЕ мультиметр, а именно амперметр)?
А..Всё нашёл сам, в индикаторах) :D
Изменено пользователем norse
Влад
 И ещё помогите нарисовать схему для снятия ВАХ ДИОДА Осцилографом..
Может ли так выглядеть ВАХ диода?
Влад
Господа, возможно ли в мультисиме получить график глубины ООС и запас по фазе, как здесь
Антон. Блог
Мультисим не эмулирует шум - измерять там нечего! Для того чтобы приблизить схему к реальности, обычно добавляют ко входу генератор шума. Иначе там транзисторы все абсолютно идеальные и не шумят.
Господа, как в мультисиме просимулировать АЧХ фильтра более точным инструментом, чем плоттер Боде.
Антон. Блог
Приветствую!
Не подскажете где можно скачать, SPACE модели для 11 или 12 Мултисима,и как забить Кордеоловские модели от Мисрокапа в библиотеку Мультисима.(простым копированием в модель текста, не работает)-не понимает говорит
Спасибо!
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
