Очень сложная цветомузыка
08.07.2021 в 11:44, valeric сказал:
Да, множество, а красивых устройств сопровождения музыки цветом, чтобы для души, чтобы приятно было послушать и посмотреть, нету.
ЦМУ серии "Радуга" к примеру https://colormusic.ru/cvetomuzyka-raduga-modification.html
Алагир С6100 например я пользую вариантов программ больше чем в предложеном вами Спектре в том числе и такое же динамическое сопровождение https://colormusic.ru/museum/alagir-c6100/view.html
56 минут назад, Rino64 сказал:
Если не трудно выложите список комплектующих, тоже планирую собирать 6 каналов.
Обязательно выложу, надо подготовить.
23 минуты назад, VSS сказал:
Да я разве возражаю? Речь идет об изобретении совершенно иного способа, подхода к работе устройства сопровождения музыки. И другие устройства здесь не рассматриваются и не обсуждаются.
4 минуты назад, VSS сказал:
или вы сами придумали?
ТС определяет что можно обсуждать в его теме, что нет. Это ЕГО тема, и ОН решает, ЧТО он хочет видеть в своей теме. Будете дальше флудерастить?
6 минут назад, VSS сказал:
Кто вам сказал об этом или вы сами придумали?
Я сказал и я придумал. Ветка создана в помощь тем, кто хочет собрать это великолепное устройство. Для других схем - другие ветки.
Если тема окажется интересной, то добавятся и схемы и рисунки и видео.
Вам терпения и всех творческих благ.
1 час назад, VSS сказал:
ЦМУ серии "Радуга"
Только по этой причине идут ЛЕСОМ
26 минут назад, Romanchek82 сказал:
Вы не внимательны!
27 минут назад, valeric сказал:
38 минут назад, VSS сказал:
Это очеь хорошо! Только большинство видимо так не считает обсуждая в этой ветке и другие ЦМУ!
А вам следовало бы начать тему немного иначе, чтобы никто не смел против ЦМУ Спектр ничего сказать!
Изменено пользователем VSS
Детали:
логика К155 (555 или 1533, будет меньше энергопотребление).
ОУ: 553УД1.
Компараторы: 554СА2.
Транзисторная сборка К1НТ251: А2.1 — КТ342АМ, ВС546.
V7, V8 (КТ203В): КТ361, BD140.
V19 (КТ201В): КТ315, BD139.
R20, R35: СП3-39 многооборотные.
R58 – R60: СП3-38.
Все стабилитроны в стеклянном корпусе,
Остальное - как у автора.
Дополнения, которые выходили после опубликования схем:
p0065.thumb.png.4e40072a89519a8c5add99d4957111f5.pngp0071.thumb.png.6cbc25b5917b509da189088157cf4107.pngp0073.thumb.png.d5c6511065fab7b79140c1019a553eb0.png
При смене типа логики (В оригинале редчайшая 136 серия, которую выпускали чуть-чуть) надо учитывать. что одновибраторы в блоке ФСУ могут формировать импульсы другой длительности и придется настраивать ориентируясь на описание, благо длительности там приведены.
Плату сделал - морально готовлюсь сверлить.
544СА2 тоже долго искать можно.
К1НТ251 может удивить свой ценой ибо жжжжёльтаяяяя, но заменяется 4мя обычными NPN транзисторами, желатtьльно не кТ315, а чем-то буржуинским (хоть с Алиэкспресса).  Разброс h21э поменьше будет.
Резисторы, по моему мнению, лучше ставить все многоборотными - настройка довольно тонкая. По хорошему R70, R71 в РД1-РД3 тоже надо-б заменить подстроечниками, но у меня на плате места не было - придется подбирать по месту.
Изменено пользователем Wladimir_TS
10 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Будем держать "пальчик" на удачу.
11 минут назад, Wladimir_TS сказал:
К1НТ251
Выше я показал, на что заменил.
А 1533 серия работает, разницы со 136 не заметил.
12 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Многооборотным настраивал, подбирал потом из 2-х, точностью до нескольких Ом.
... главное что-б не на спусковом крючке....:-)
То есть 50 мкСек получается ? 155 например дает другие длительности.
Несколько Ом это избыточно при таких сопротивлениях, там параметры диодов влияют сильнее.
Если про них, они влияют на полосу пропускания. По журналу 10 - 8000 Гц, у меня получилось 10 - 7800 Гц.
Да вот еще чего: вы проверили, какая чувствительность получилась? По журналу 3 мВ, я такого не добился, получилось чуть менее 10 мВ.
Изменено пользователем valeric
15.07.2021 в 12:52, Romanchek82 сказал:
Беру слова назад, лампы у них цветные есть. Просто на прилавках не попадаются, к сожалению.
22 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Беру слова назад, лампы у них цветные есть. росто на прилавках не попадаются, к сожалению.
У них широкий спектр ЦМУ со всяческими наворотами от простых 4 каналок на микрофонном входе, до 8 каналок с компрессором, линейным входом, регуляторами чувствительности по каналам , доп фоновым каналом, выход под лампы накаливания или LED ленты и т.д. То что вы показали на картинке это лего-ламп просто модули с фонарями, (сняты с пр-ва).
11 часов назад, valeric сказал:
Я с 521СА301 с ПОС добивался 3 мВ Все-ж считаю - в качестве компараторов надо использовать компараторы. Просто в 1982 году с ними у автора были напряги. Если принципа с использованием только отечественной элементной базы нет, то LM311 (оригинальный) спасет отца русской демократии.... Да еще в дополнениях автор указывал, что третий одновибратор имеет конденсатор 100 пФ против 750, я этого, когда начинал делать не знал и потому выставлял всем 50 мкСек. третьему надо 6-7 высталять.
Тут интересное письмо пришло с вопросами (вот оказывается, какие "бредни" ходят по интернету про эту схему). А по сути, я так понимаю, пироги взялись печи сапожники, и вот, что у них получилось:
"Добрый вечер.
На одном из форумов нашел такую фразу:
"Пришлось внести некоторые изменения, так как в схеме была одна существенная неточность.
 Ошибка в этой схеме спрятана в ЧУС.
В оригинальном варианте напряжение на выходе ЧУС изменяется в противоположном направлении относительно амплитуды пилы ФГ.
Т.е с ростом частоты амплитуда пилы ФГ уменьшается, а напряжение на выходе ЧУС увеличивается.
 А нужно чтобы напряжение на выходе ЧУС уменьшалось от какого-то уровня до ноля."
Что вы можете сказать по этому поводу?
И ещё:
"Изначально схема не "строилась".
После того как изменил напряжение на выходу ЧУСа, аппарат заработал.
Но возник пакостные нюанс.
Для того, чтобы всё работало правильно, нужно чтобы с увеличением
частоты входного сигнала напряжение с выхода ЧУСа снижалось с какого-то
определённого уровня почти до нуля ,так как амплитуда пилы так же уменьшается
аналогично, а слежение должно происходить по вершинам пилы с некоторой инерцией
со стороны ЧУСа.
Так вот, напряжение на выходе ЧУСа (а может ФГ) немного дрейфовало из-за
изменения температуры на логарифмирующих диодах или ещё
где-то. При этом происходило следующее. После включения с холодного состояния
световая картинка была смещена влево, в сторону первого канала, т.е. первый
светился непрерывно, второй - правильно, а третий почти не зажигался.
И в этом режиме аппарат работал неограниченно долго. Поэтому пришлось
ввести построечник для смещения напряжения ЧУС, и с его помощью сдвигать
"картинку" вправо. После аппарат плавно, в течение минут 20-30 сдвигал картинку
вправо. Первый не горит, второй светит правильно, а третий непрерывно. И снова
подстроечником нужно было сдвинуть картинку, но уже влево.
После чего аппарат уже не требовал подстройки, сколько бы не работал.
Но всё повторялось после выключения и остывания."
Это особенность конструкции или это у человека так получилось?"
Ответ на эту ересь такой: не умеешь, не берись. А у самого вопрос в голове возник: "может из за таких бредовых отзывов, люди боятся этой схемы?"
Делаю потихоньку узел ИФУВ-РДх - не понятно как настраивать зарядно-разрядные цепи в регенераторах длительности. Ну даем 10 Гц короткие отрицательные импульсы на вход "запись" соответствующего канала. Проконтролируем что к приходу следующего импулься триггер успевал вернуться в исходное состояние ?
20.08.2021 в 11:49, Wladimir_TS сказал:
Так "ИФУВ" или "РД"? Может на начало сначала вернуться?
1. Какова чувствительность "УО"? Должно быть не менее 10 мВ. Иначе тихие звуки, вдальнейшем, не будут различаться.
2. "ФСУ": вырабатывается ли импульс длительностью 50 мкрсек формирователем пауз? Какова реальная максимальная частота проходит на выход "ФСУ", у меня 7800 Гц (по журналу должно быть 8000 гц).
3. Настроен ли "ФГ"?  Покажите (фото) сигнал на выходе при частоте входного сигнала 10 Гц.
4. Как настроился "ЧУС"? Посмотреть бы, что на выходе? (видео) при реальном сигнале, изменяется от 0 В. до 5 В.?
Вот только сейчас подошли к "ИФУВ", и он использует все три сигнала, следующим будет "РД".
20.08.2021 в 15:46, Wladimir_TS сказал:
мой вариант входного устройства :
Ну хотя бы, чего на выходе то? Осциллограмки бы?
"РД" же работает с частотным сигналом, пришедшем из фильтра "ИФУВ". На 2-й ножке D6.1 (вход "РД") должен появиться импульс, соответствующий частоте фильтра (если "РД1" то 200 Гц). А практически это максимальное сопротивление R58 (относительно "земли").
1) 3 мВ обеспечивалось. За отсутствием генератора 10 Гц сейчас вместо компаратора на входе формирования импульсов установлен генератор на К1006ВИ1 (доступны генераторы примерно от 100 Гц и выше)
2) Естественно. Только 25 (запись) +25(сброс) (Правильнее, согласно исправленному в следующих журналах, 40+10 - но разница несущественна).
3) Согласно журналу. Фото осциллограмм сделать не имею возможности (на работе настраиваю, пронос фототехники строго запрещен). Да и никогда не получалось корректно сфотографировать экран осциллографа, что-бы ми осциллограмма была видна и масштабная сетка.
4) ЧУС настроен некорректно в данном случае пока отключен, вместо его выхода выдается фиксированное 2,5 В.
5) Сигнал все-равно стробирован сигналом "ЗАПИСЬ", так что на самом деле "ИФУВ" не нужен, но технически он на той-же плате, нужные сигналы имитируются постоянным напряжением вместо сигнала "ФГ"
Вопрос стоит так - за какое время сигнал на интегрирующем конденсаторе блока РД должен падать до переключения триггера. (а затем установить время роста равное времени падения). Блоки настраиваю по отдельности пока.
5 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Ну и какой фильтр можно настроить с таким напряжением? "ЧУС" на выходе выдает напряжение согласно частоте! А вот какая частота соответствует 2.5 В. я не знаю (вернее знаю - 1 кГц, согласно настройки), но "РД1" мы этим сигналом не настроим! Нужно 200 Гц, а сколько это в вольтах я точно не знаю (могу замерить, если что...).
"РД" работает с ЧАСТОТНЫМ сигналом, а настраивается аналогично "ФГ": R70 по зарядке С32, а R71 по разрядке, должен получиться равнобедренный треугольник на осциллограмме.
Я его пока не настраиваю, проверил корректную работу логики и компараторов и отложил. Сейчас надо зарядно-разрядные цепи РДшек настроить - но на какие длительности опираться из статьи не совсем понятно.
Как подбирать R70 если более глупо спрашивать.
25 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Как подбирать R70
Без генератора настроить невозможно, причина крайне простая: для разных частот, разное время заряд-разряда конденсатора. Поэтому настраивается для конкретной частоты. Осциллограмма заряд-разряда равнобедренный треугольник (одинаковое время заряда и разряда). При изменении частоты никакого треугольника уже нет, есть абракодабра, а треугольник уже на другой РД и заново настройка уже под новую частоту. Ну а подбирать: я ставил 100 кОм подстроечник и последовательно 30 кОм, а для R71 100 кОм подстр. + 75 кОм, и крутишь их, пока красивый треугольник не образуется, вроде легко и просто. Я думаю, что это при условии, что работают и настроены предыдущие блоки, иначе не знаю как, РД же практически выход, не зря же в нем светодиод стоит. Да, вот еще: если светодиод горит тускло, лампа на выходе не работает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
