Микшерный пульт в автомобиль
Гость Андрей
Взять (купить, изготовить) преобразователь по принципу как для автоусилителей, который из 12В делает 2х18В
11 часов назад, Falconist сказал:
Надо делать новый БП.
автоинвертор 12-220 и родную вилку микшера - в него ....
9 часов назад, sanya110 сказал:
зачем автомобилю микшер?
согласно Закону сохранения - если нет Ума у водителя - он компенсируется Микшером в авто ..... :D
Иногда глядя на некоторые машины создается впечатление, что они не на бензине или газу, а на АКБ и движутся за счет "пердения" САБ-а ....
Изменено пользователем KRAB
Оживлю тему:drinks:. Дабы не плодить бредятины на весь форум - спрошу здесь. Хотелка - подобие микшера, но несколько в другую сторону. Нужно, что бы каждый обрабатываемый сигнал не сливался в один общий (что собсна обычный микшер и делает), а шел на свой отдельный выход. Допустим 8 входных каналов, обработка каждого канала независимо от других каналов (усиление, простенький двухполосный эквалайзер), 8 выходов. Внимание вопрос! Есть ли такие (или похожие) аппараты в заводском исполнении? Как то курил одно время сайты по продаже звукового оборудования, похожего не нашел. Такую поделку я и сам могу спроектировать и собрать (жменька операционников, кучка переменников), но это будет уёжище в конечном продукте. Хочется заводского. Может кто встречал такие штуки?
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Здорово,Роман. Такого не встречалось
Ну на порядок бы дешевше... Я б взял не раздумывая. Ролтон бы месяц жрал, но купил:D
Только что, Andrey 69 сказал:
Купил уже? :blink:
Ты ценник видел???? Я стока не зарабатываю.
Ну такую точно не сваяю, там все таки "бездушная" цифра (тут аудиофилы одобрительно замахали своими золотыми ушами, хотя им невдомек, в чем проблема на самом деле), а по моей хотелке - как два пальца. Но вот внешний вид...
Вот ТАК не хочу. А лучше не сумею)))
10539651235.jpg.3b4cd28d6e5177adcc6d729dfaa5ff7b.jpgunnamed.jpg.795c5b69bd450623e09163c5db44b357.jpgS7307947.jpg.e48126ce75be4ad7a85e61109bfac6cf.jpg916f3c.jpg.829a217b0a46dffff6e16ef869397e13.jpg
Хотя... Если взять ВОТ такое барахло и на без его сваять свое "хочу" - будет вполне себе!:D
5 часов назад, Romanchek82 сказал:
Любой промышленный микшер среднего уровня. Индивидуальные сигналы снимаете с разъемов "Insert".
http://nikolaev75.ru/wp-content/uploads/2013/04/Maki.jpg
http://nikolaev75.ru/miksher/
Правда, при их использовании есть нюансы - если/когда дойдет дело до реального применения - свисните мне в личку.
А разве insert не до обработки идет? Тут наверно больше студийный пульт пойдет, который для записи предназначен, чем концертный.
Для обработки, но работает "в разрыв", т.е. этот разъем имеет одновременно выход и вход. Вот как раз с выхода и можно брать поканально, но в моем случае это не очень, т.к. в моем пульте сигнал разрывается сразу на основном входе. Не будут работать фейдеры, эквалайзеры.
Хотя ничто не мешает попробовать. Наверное сяду за паяльник.
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Вот это я и имел ввиду, что сигнал разрывается сразу после входа.
Behringer XENYX 2442FX, вот то что нужно! Имеет 8 прямых выходов! И стоит приемлемо. Кажется я нашел себе подарок на НГ:D@Falconist , огромное спасибо за пинок в нужную сторону!
46 минут назад, Romanchek82 сказал:
работает "в разрыв"
Вот в этой "мелочи" дьявол и сидит :crazy:! "Разрыв" внутреннего соединения канала получается, если стерео-джек вставить в разъем до упора, а если только до первого щелчка, то разрыва не будет. Поскольку "выход" разъема идет на "кольцо", а "вход" - на "конец" джека. Так же, как я описал, "конец" джека контактирует только с "выходом" канала, не разрывая его внутреннее соединение.
Чтобы не заморачиваться с одним или двумя щелчками, можно тупо соединить в джеке "конец" и "кольцо" и с этой точки снимать сигнал.
9 часов назад, Falconist сказал:
Так а смотрите. Если я правильно понимаю, то сигнал мы всё равно снимаем до эквалайзера и фейдера? А может и до регулятора уровня (gain). Так же получается?
13.07.2021 в 17:30, sanya110 сказал:
Кто-нибудь знает, зачем автомобилю микшер?
Я тоже удивился. Петь караоке за рулём наверное:D
Порядка нет и никогда не будет!
@Yuretskok , регулятор уровня в линейке, как правило, стоит на самом ее входе. А вот что касается тембров и фейдера - зависит от конструкции микшера.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
    • @Romanchek82 Фиг с ним с проводимостью, в зависимости от добавок такая смазка может сработать как абразив на мягких материалах (привет позолоте и меди). У себя в таких переключателях использую или конститутивную силиконовую, или PAG.
    • Я в курсе, но речь-то не о гитарных преампах и других гитарных примочках, а об УНЧ. Ну круто, чё. А почему сразу не на +/-200? Качать ланзаром, так киловатты.
    • О том и речь. Так Ланзар и собирают первым после микросхем потому, что надо больше мощности. Буквально вчера мне писАли в ЛС с просьбой запилить плату Ланзара под 5-6 пар выхлопа с питанием +-100.  Ну а хренли мелочиться.
  • Похожий контент
