Убрать ржавчину из резьбового соединения
После пропитки маслом с пигментом и полировки ветошью
Думаю.-уже не выглядит как новодел,  пожелтевшая от времени с въевшимися в поры дерева частичками производственной "грязи". По мне- то, что надо.
Изменено пользователем Serrad
Отлично получилось.
Моторчик на станке сколько ватт / оборотов? Постоянного тока, вроде?
Спасибо @Dr. West , приятно получить положительный отзыв от профессионала. Мотор- 400-ваттный, конденсаторный асинхронник , родом из США,  сделанный для 50- герцового мира.
14.08.2021 в 19:02, Serrad сказал:
...Решил прикупить еще один с загибом "хобота" в другую сторону ...
Резец с загибом хобота, для токарки по дереву, мягко говоря - не подходят, по причине выше мной указанной, прямые то резы (в моих ещё малоопытных руках, и не только у меня) бывало что закусывало, да  так что резец вырывало из рук ....
Форма и размер резцов, примерно то что Тимик показал (мощная ухватистая ручка, прямые без какого то либо загиба  резцы), это не чья та прихоть - это естественный многолетний отбор. Да есть в деревянной токарке резцы и загибом хобота, но это для узкоспециализированых операций (в основном для внутренних выборок, куда прямым резцом не подлезть), да и для работ на станке типа "80 уровня" , а не на том что у вас на фото.
С уважением, Сергей
40 минут назад, Serrad сказал:
"Состарил" крутилку
Позвольте поинтересоваться  чем ?  Кислотой ?
Изменено пользователем Бронюс
@Бронюс , соляной кислотой удалил цинк с поверхности исходной заготовки. При этом поступал так: опущу заготовку в кислоту- подержу в ней часок, потом в баночку с водой, промою даю высохнуть, там где остался цинк- заготовка не ржавеет, остается темно- серой. Там где слой цинка стравился до железа- появляется легкий рыжеватый налет. Это к тому, чтобы удалить весь цинк с заготовки. А потом макая заготовку в воду и давая высохнуть на воздухе  за неделю добился  достаточно толстого слоя ржавчины на заготовке (интернет- рекомендации не приводили к появлению  "естественной" ржавчины, все время на заготовке образовывались нехарактерные пятна и разводы грязно- серого цвета.) После этого обработал заготовку проволочным диском дремеля. Таким образом добился полной идентичности старого и нового металла.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
