Зарядка аккумулятора
04.08.2021 в 22:47, Alkarn сказал:
Уговорили.  Проверил в живую работу контроллера на аккумуляторе, подключил к 5-В зарядке батарею. Ток заряда 0,78 А, через минуту отключился. Напряжение аккумулятора стало 4,2 В. Так же отключается аккум и при КЗ.  Т. е. контроллер действительно работает как предохранитель, а не драйвер заряда. Но взрыва и пожара не получается. Взрыв получился, когда я попытался выпустить газ из вздутого аккума, но отверстие проделал в неправильном месте и при полностью заряженной батарее. Красиво бабахнуло. На ошибках учимся, второй уже сдул нормально.
спасибо за  хороший коменарий
01.08.2021 в 23:12, Slavka сказал:
Вполне обычное дело для китайского барахла ширпотреба.
что поделаешь. сколько имеем то и покупаем. у кого бабосы есть они в песочнице не сидят. а старье на помойку выносят.  скоро  заводов  по переработке электронного утиля  надо будет больше чем кто выпускает. смартфон сколько живет. мне новый купили.  чинить не выгодно.  зарастем мусором
05.08.2021 в 10:02, Alkarn сказал:
ТС,  видимо, не очень разбирается в радиотехнике, и переделать имеющуюся схему заряда кислотного аккумулятора под литий-ионный ему вряд ли по силам. Разве что, действительно, готовый модуль TP4056, и то к нему надо источник на 5 вольт. Тот же  блок питания (в народе - зарядка) от телефона. То, что есть в его мухобойке, явно не подойдет. Хотелось дать простейший вариант.
 motoandrey14  источник был с максимальным током 0,7 А. Включался меньше, чем на минуту и перегреться не успевал, контроллер батареи отключал зарядку.
Думаю, если включить последовательно резистор на 8-10 Ом и параллельно батарее стабилитрон на 3,9 вольт, как простейший вариант все же потянет.
вы правы. разбираюсь слабо. но вместо кислотного  поставить 18650 и заряжать его тр 4056 с защитой смогу. так пойдет
05.08.2021 в 10:30, Dr. West сказал:
... в нынешние времена имеется в каждом доме, часто и не один. Так что с этим проблем быть не должно. "Сложность" же модернизации заключается лишь в том, чтобы не запутаться в четырёх проводках при подключении модуля.
спасибо.  все терпимо. не запутаюсь. я уже сделал б.п  на 9в  из  18650  тр 4056  и  3608 для повышения напруги.  перевел мультиметры  с кроны на такой б.п.  иногда его перезаряжаешь  и все. б.п внешний в  мал. коробочке и  разьем с али. будьте здоровы
01.08.2021 в 23:01, Огонёк сказал:
Извините, но нам тоже не очень понятно. Фотографии неполадок, названия устройств, электрические схемы прибора где?
20210809_161830.thumb.jpg.3b17090a3e2ed3f2dd0de91c7f385eb9.jpg20210809_161759.thumb.jpg.9c19a71df502c2f54480692b445368f6.jpg
Такой себе китайский минимализм. Создаётся ощущение, что устройство изначально создавалось для работы от сети, а аккумулятор туда пристроили чисто для вида. Литий, как поговаривают в народе, весьма требователен к режиму зарядки, при случае может и пыхнуть, а может и бахнуть - без дополнительных ухищрений ставить его туда нельзя.
6 минут назад, Огонёк сказал:
даже хорошо работала. мух жарила у оконного стекла. а литий 18650 от старой батареи ноута заряжать буду тр 4056 с защитой. а вилку 220 выкину. поставлю его вместо кислотного. так пойдет.если саму схему не трогать
Изменено пользователем Nik Buchnev
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Ну если заряжать литий другой схемой, а не этим устройством, и оно от батареи работает - то почему бы и нет?
ну и славненько будем  пробовать. только не сейчас. опять уезжаю  на природу
Обратите внимание, что номинальное напряжение на литий-ионном АКБ 3,7В, а на свинце 4,0В. Трансформатор, в блокинг-генераторе, будет меньше выдавать выходное напряжение, что может негативно сказаться на эффективности самого девайса :diablo: Может потребоваться установка дополнительного звена умножителя напряжения на выходе схемы. :ph34r:
3.7 В для некоторых Li-ion это уже 10% заряда. Так-то обычно у Li-ion основное напряжение в диапазоне 3.8-4.1 В
10.08.2021 в 19:58, ivani-2a сказал:
спасибо. проще   выкинуть. просто интересно было продлить работу девайса. да просто интересно. выслушать много интересного в обсуждениях. о чем раньше и не слышал. познаем мир -  как когда то в песочнице
Хочу уточнить , на какую  мощность  R3  ?
По моему про OUT  я  нашёл верно  на рисунке ...
Изменено пользователем Нэцкэ
всем Привет !!!  приобрёл я  эти модули :dance2:
Но  как то понят не могу  одно ... После  заряда  по идее там минимальный  ток на акумулятор , верно  ?
И я  вот думаю можно ли с  этой платой  все время держать  под питанием схему  с подключенными акумуляторами как  резервный источник питания  ?
Хочу  вот что  :  свет  есть  аккумуляторы  подзарядились и  и не откл.  от сети блок питания платы .
Когда пропадёт свет  аккумуляторы  в работе   как  резервный источник . :rolleyes: :umnik2:
После зарядки ток на аккумуляторы не идёт, но если хоть чуть разрядить аккумулятор нагрузкой, то зарядка сразу снова включается. Т.е., теоретически, держать в таком состоянии можно долго, т.к. саморазряд у исправной батареи очень низкий.
Но, как говорят, хранить литий в полностью заряженном состоянии нежелательно (а резервное питание - это, по большей части, как раз такой режим). Так что, хз.
@Dr. West  Вообщем  да  так и есть , но не знал про то что  " хранить литий в полностью заряженном состоянии нежелательно "  Я в первые слышу  :yes:
Вообщем пока  два  временных  для опытов  18650 , то попробую подключить  зарядить   и потом  оставлю под  контролем на  день  два и  потом  отпишусь что к чему получилось  :friends:
Данная плата подразумевает постоянное подключение аккумулятора.
Однако, аккумулятор при напряжении 4.2 В, в отличии от 3.8 В, имеет ресурс примерно в 10 раз меньше. То есть, через пол-года или год аккумулятор может полностью сдохнуть в таком режиме.
Пример - любые регистраторы в автомобилях, дохнут аккумуляторы за пару месяцев.
Я в таких ситуациях последовательно ставлю диод-шоттки на заряд.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Ну не знай, у меня регистратор вполне рабочий, уже третий год :yes:.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
