Nik Buchnev
Зарядка аккумулятора
извините. но мне непонятно.  была куплена на али китайская мухобойка с подзарядкой от сети 220 .  акумулятор  кончился.названия - вольтажа- марки нет.  разобрал показывает 3.9 в . но мухобойка не работает.  включил в сеть для зарядки . показывает 191 вольт.  какой же акумулятор можно заряжать таким напряжением. хотел переделать на литий.
12 минут назад, Nik Buchnev сказал:
Извините, но нам тоже не очень понятно. Фотографии неполадок, названия устройств, электрические схемы прибора где?
Вполне обычное дело для китайского барахла ширпотреба.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
@Nik Buchnev Между розеткой и аккумулятором стоит токоограничивающий элемент, часто конденсатор:
DWA3saxbGOF2fpYAH6Ld5xIaifnr8Psa6ay8FXwj
На школьном уроке физике всё знают про реактивное сопротивление конденсатора.
Мир будет очень удивительным, если прогуливать уроки.
Аккумулятор свинцовый на 4 В, имеет две банки:
Как только аккумулятор сдыхает и отсоединяется, напряжение начинает расти выше 4 В и схема сгорает :crazy:
Самое правильное решение, это действительно перевести на литий, используя аккумулятор и плату зарядки USB.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
31 минуту назад, motoandrey14 сказал:
А вот здесь не надо ля . ля.
В школьном курсе физики нет определения реактивного сопротивления!
Это рассматривается в ТОЭ или в курсе электротехники, в профильном техникуме на 1-2  курсе или в институте.
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
1 час назад, Nik Buchnev сказал:
Напряжение любой батареи измеряется только под номинальной нагрузкой и никак иначе.
Скорее всего схема зарядки на балластном конденсаторе, а значит не имеет гальванической развязки с сетью 230 Вольт. Без каких либо знаний, в приборы лезть не стоит, а то ещё и убить может не дай боже.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Есть большой шанс что после такой зарядки наработает больше ни чего, китайские фонари часто так полностью сгорают.
С уважением, Дмитрий
01.08.2021 в 23:14, motoandrey14 сказал:
спасибо. я сейчас на даче. буду дома сфоткаю платку. но акумулятор  точно такой - черный-  без имени  и напряжения. отключу от схемы. схему нарисовать не смогу. но деталей немного-  2 больших кондера на входе и выходе. маленький вопрос про акумулятор-  2 банки- это общее  4 вольта. школу закончил давно в 1969. пытаюсь   догонять. комп. немного освоил. а так работал электриком.  аналоговые схемы с релюшками   понимаю
01.08.2021 в 23:01, Огонёк сказал:
фотография будет. название мухобойка с подзарядкой. эл. схему не нашел- самому нарисовать нет практики
01.08.2021 в 23:47, alend сказал:
спасибо. но это так давно было. себя уже не помню. а приходится разбираться. молодежь только мышкой  управляет. так и живем. будьте здоровы
02.08.2021 в 00:07, samogon сказал:
спасибо. а где можно узнать о схеме зарядки на балластом конденсаторе. это же песочница- а старики  как дети
Так выше на рисунке всё понятно, переменное проходит через конденсатор, который ограничивает ток заряда аккумулятора. Точнее ёмкость его.
Похожих аккумуляторов сдохших у меня штук 6 валяется - от фонариков, настольных ламп с резервным аккумулятором. Крайне ненадежная вещь, больше месяца не работают. Пробовал починить - залить воду, кислоту (там под крышечкой 2 резиновых пробки есть. Бесполезно. Заменить на литиевый с той же схемой заряда - опасно, перезарядится и рванет. Можно поставить литиевый от мобилки и заряжать 5-вольтовой зарядкой от мобилки, тогда все будет ОК!
Можно еще купить новый свинцовый, но параллельно ему подпаять стабилитрон на 4,7 вольт катодом к (+), это ограничит перезаряд, дольше проработает.
Литиевая банка + зарядный модуль на ТР4056, и нечего голову ломать.
02.08.2021 в 03:47, alend сказал:
Ну, не все так плохо с образованием на самом деле - плохо с желанием его получать.
В общей, даже не специальной, программе и в российской есть, и в советской было.
Российская http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/Физика_11_кл_Мякишев/index.html
Смотрите параграфы 33-34
Советская те же люди (почти, в российской на 1  автора больше)
Параграфы 24-26
5 часов назад, Dr. West сказал:
Вообще-то, да, но это для немного продвинутых. А стандартную покупную зарядку приспособить к аккумулятору почти любой сможет.
Posted (edited)
27 минут назад, Alkarn сказал:
И получить пожар, классный совет!
Хорошо, если вздувшийся аккумулятор будет вовремя замечен и будет выкинут прежде, чем он взорвётся и устроит пожар.
Экстремалы с уверенным лицом, что защита от взрыва-перезаряда спасёт и ничего не взорвалось за 5 лет использования - вам просто повезло, шанс между "ничего не будет" и "раздуется и взорвётся" равны 50/50.
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Почему  мобилка не взрывается, если она сутками  подключенна на заряд? Аккумулятор от мобилки имеет встроенный контроллер, который отключает зарядку когда аккумулятор полностью заряжен.  Не верите? Ну вот  знающие люди пишут:
"Что такое контроллер батареи?
Контроллер заряда аккумулятора — простыми словами, это печатная плата внутри элемента питания. Правильное её название «BMS-плата» (Battery Management System), то есть плата системы управления аккумулятором.
Прежде всего, контроллер нужен для сохранения дорогостоящего аккумулятора от критических отклонений напряжения от номинальных 3,7 Вольт путём отключения.
На BMS-плате распаяны электронные компоненты для защиты устройства от неисправностей по электроцепи питания. Без неё работать литий-ионные аккумуляторы теоретически могут, но это приведёт к их скорейшему выходу из строя с высокой вероятностью взрыва."
Edited by Alkarn
А вот штатный драйвер из китайских фонариков, построенный на гасящем конденсаторе и мостике точно взорвет аккумулятор, потому как после отключения зарядки на его выходе развивается до 300 вольт, которые любой контроллер пробьют. Если паралолельно  кислотному аккумулятору подключить стабилитрон на 4,7 В, способный выдержать зарядный ток (часто 30 мА), то он защитит аккум от перезаряда. Проверено. Кислотные аккумы вообше не взрываются, у них электролит испаряется и проводимость теряется.
Posted (edited)
2 часа назад, Alkarn сказал:
Потому что она не подключена сутками, ведь между источником напряжения и аккумулятором стоит контроллер под названием "мобилка".
Контроллер стоит в мобилке, в современных телефонах вообще стоит удвоитель тока и запрос нужного тока и напряжения от зарядки.
Контроллер, который стоит в батареи, посылает данные о температуре в телефон, а телефон уже сам решает, как заряжать телефон и каким током и до какого напряжения. В настройках телефона можно выставлять конечное напряжение, например 4.40 вольт или 4.30 В для сохранения срока службы аккумулятора. (высоковольтные аккумуляторы)
А ты предлагаешь подавать на аккумулятор 5 вольт без контроля... Теперь понимаешь, насколько ты глуп, давая такой совет? Я не просто так предупреждаю, так как сам имел неосторожность в школьном возрасте подключать АКБ как китайцы (через диод и резистор на 1...2 Ом). В итоге, когда увидел последствия, я стал умнее и больше так не делал.
Это не контроллер, он не регулирует ток, он не ограничивает ток, он не ограничивает напряжение.
Единственное, что делает платка на аккумуляторе, это экстренно отключает аккумулятор от телефона, что бы он не взорвался! При перегреве, при переразряде, и при перезаряде. То есть, когда аккумулятор вышел за пределы безопасного использования!
Если контроллер в мобилке отключает аккумулятор при напряжении 3.5 вольт, то защита отключает  при 2.5 вольт.
Если в мобилке DC-DC контроллер преобразует 5 вольт в 4.2 В с ограничением по току, то прямое подключение источника напряжения к аккумулятору ничем не ограничено, в лучшем случае аккумулятор при подключении просто уйдёт в защиту по току и не станет заряжаться. А если провода в зарядке тонкие и ток источника мал, то аккумулятор будет заряжаться выше допустимого предела, выше 4.2 В, что недопустимо! Даже малейшее превышение этого напряжения может привести к взрыву!
1 час назад, Alkarn сказал:
То есть, подключение источника напряжения на 5 вольт, значит, не точно, но взорвёт аккумулятор. Класс! Советчик по взрыву аккумуляторов! (Так и запишу)
5 часов назад, Alkarn сказал:
Неверим. А сам телефон при этом питается от зарядного? Ведь сам литиевый прямоугольник отключён контроллером :)
4 часа назад, Alkarn сказал:
Много чести ему так его называть.
Не так, стаб нужен после диодного моста! А ещё лучше, если стаб будет на 5-5.3в (примерно), после него диод, а потом на аккумулятор. Чтьобы сам стаб не разряжал мизерным током аккумулятор при выключенном состоянии от сети.
Уговорили.  Проверил в живую работу контроллера на аккумуляторе, подключил к 5-В зарядке батарею. Ток заряда 0,78 А, через минуту отключился. Напряжение аккумулятора стало 4,2 В. Так же отключается аккум и при КЗ.  Т. е. контроллер действительно работает как предохранитель, а не драйвер заряда. Но взрыва и пожара не получается. Взрыв получился, когда я попытался выпустить газ из вздутого аккума, но отверстие проделал в неправильном месте и при полностью заряженной батарее. Красиво бабахнуло. На ошибках учимся, второй уже сдул нормально.
Это не зарядка, а источник напряжения. Путать их не желательно.
Ток 0.78 А может быть только при напряжении на источнике менее 4.2 В. То есть, источник, скорее всего, имеет максимальный заявленный ток менее 1 А, или провода к нему очень тонкие. А если источник на 0.5 А,то при токе 0.78 А он перегреваться будет, это не хорошо.
Лучше раз и навсегда для проектов закупиться платами-контроллерами да хоть TP4056 в бюджетном варианте, или платами на основе ip2312 для мощных аккумуляторов.
Не понимаю, зачем использовать, ( а тем более, советовать кому либо постороннему) ненадёжный, потенциально опасный способ зарядки напрямую, если свободно доступен правильный, безопасный и многократно проверенный? Стремление сэкономить 30 рублей на модуле зарядки?
К тому же, не все литиевые аккумуляторы имеют встроенную защиту вообще, а бывают и с фуфлыжной платой.
01.08.2021 в 22:47, Nik Buchnev сказал:
ТС,  видимо, не очень разбирается в радиотехнике, и переделать имеющуюся схему заряда кислотного аккумулятора под литий-ионный ему вряд ли по силам. Разве что, действительно, готовый модуль TP4056, и то к нему надо источник на 5 вольт. Тот же  блок питания (в народе - зарядка) от телефона. То, что есть в его мухобойке, явно не подойдет. Хотелось дать простейший вариант.
 motoandrey14  источник был с максимальным током 0,7 А. Включался меньше, чем на минуту и перегреться не успевал, контроллер батареи отключал зарядку.
Думаю, если включить последовательно резистор на 8-10 Ом и параллельно батарее стабилитрон на 3,9 вольт, как простейший вариант все же потянет.
18 минут назад, Alkarn сказал:
... в нынешние времена имеется в каждом доме, часто и не один. Так что с этим проблем быть не должно. "Сложность" же модернизации заключается лишь в том, чтобы не запутаться в четырёх проводках при подключении модуля.
05.08.2021 в 09:02, Alkarn сказал:
Очень глупое решение. Батарейка полностью заряжается до 4.2В. Стаб как минимум нужно на 4.5, да и то, на батарейке от мобильника должна быть своя родная схема защиты (от переразряда и перезаряда).
04.08.2021 в 00:11, Slavka сказал:
спасибо. будем пробовать. успеха вам
04.08.2021 в 04:37, Dr. West сказал:
спасибо. я так примерно и собирался.тр 4056 давно  использую. просто опыта нет . да и  меня  эти 191 в дс напугали
04.08.2021 в 05:15, Andmat70 сказал:
Параграфы 24-26
вот спасибо. зима длинная будет чем заняться. а то ардуино начал. так скетч не получается
04.08.2021 в 15:04, Alkarn сказал:
интересно. да же очень. ждем продолжения
    • @Володимир Муравський , по поводу допустимых значений тока в технических характеристиках Вам уже ответили. Немного разовью этот вопрос. Полупроводники сгорают (буквально) от ТЕПЛОВОЙ перегрузки. Поэтому ОДНОамперный диод 1N4001...7 способен однократно, в течение 8,3 мс (четверть периода сетевого напряжения "американской" частоты 60 Гц) пропустить ток 30 (ТРИДЦАТЬ, Карл!) ампер. А в течение 1 мс - и все 45 А. За это время выделяющееся на P-N переходе тепло не успевает его разрушить. Т.е, критичным является отвод тепла от компонента  "Сердечко" в правом нижнем углу поста, за который хотите поблагодарить.
    • Остается только предположить бракованную микросхему. Потому, как подключение соответствует даташитному.
    • Да нет, твоя. И здесь неверно.  Даташит в качестве справочника. Ну остальное, если сам знаешь - не комментирую.
    • 8 мамок тама. Разговор в троллейбусе. Два гика. - Вчера мать померла, всю ночь трахал, даже не пискнула. - А у меня PCюк виснет. Да так, что и тремя пальцами не поможешь.
    • А на картинку чуть выше глянуть сложно?   Сам понимаю, что количество шагов, точно также, как и масса съеденной колбасы не может быть отрицательным или отрицательной.  А посему и спрашиваю, у знатоков этого дела.
    • Гм, "платы" 038 и 042 - "исполнители". Смотрите плату логики управления - 040...
    • Ну во-первых, это не моя ошибка, а ошибка учителя по имени админ.  Я только заметил эту ошибку.  Интересно только ли я?  Ты уж прости, но перечитывать сотню страниц мне как-то облом.  Насколько я понимаю,  процессор у нас 16 битной, а поэтому целочисленная переменная типа int может принимать значение от -32767 до 32767.  Именно с этим связано твоё значение в выборке до 32. Зачем?  Понятно,  что всё в реале сгорит, но мы же  в Протеусе играемся,  а это здесь дозволено.  Хотя не знаю почему?  А что с ними разбираться? Они работают, как автоматы Калашникова.  Везде и всегда, потому что Закон Ома никто не отменял.
  • Набор светодиодов, 500 шт.
