Выносная фронтальная I/O панель для ПК
Всем привет!
Требуется изготовить опытную партию в 10 шт выносной фронтальной I/O панели для ПК, т.е. ту, что находится спереди/сверху/сбоку на каждом компьютерном корпусе (кнопки вкл, сброс, разъемы USB (3.0, 2.0), микрофон и наушники).
Визуально выглядит как металлический прямоугольник 10х5 см толщиной 2-3 мм (размер примерный) с указанными элементами и будет располагаться отдельно от системного блока в столах из ЛДСП (сис.блоки будут под замком, вот такая параноя).
Подключение к ПК штатное, USB на мат.плату. Соответственно, длина проводов также отличается от штатной и должна составлять 1.5-2 метра (размер примерный).
Панель должна крепиться к ЛДСП толщиной 10-30 мм с внутренней стороны, на лицевой части панели кроме указанных разъемов ничего быть не должно.
Думаю, все понятно указано, поэтому прошу указать цену за такую работу.
26 минут назад, Ola Z сказал:
толщиной 2-3 мм
Уже не клеиться.
З.Ы. Подобное уже есть готовое у китайцев, укажите чем не устроили.
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
Уже не клеиться.
Что именно не клеится?
Встроенных панелей со всем набором кнопок и разъемов не нашлось.
@andrusha152 Ему кнопки а не только КСб нужен. Есть ощущение что готовое даже не искали.
РАЗ
два
ТРЫ
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Почитайте, пжлста, первое сообщение - встраиваемая панель, все это видели, разумеется.
Оверквотинг
@Piotr__1  У ваших примеров толщина >20мм, что ожидаемо. А у "заказчика" хотелка
45 минут назад, Ola Z сказал:
толщиной 2-3 мм
И ещё куча противоречивых желаний. Я так понимаю что начальник сказал закрыть системники намертво, чтоб потрохи не могли скомуниздить. А так как начальник скорее всего как это обычно бывает не адекватный ничего не хочет слушать из разумных альтернатив, автор решил ему ткнуть  местный ответ -  что вот выставили стотыщмильёнов профи под индивидуальные хотелки.
1 час назад, irokess сказал:
Какие именно конкретные противоречия вы видите? Чем моя панель принципиально отличается от таковой в корпусе компьютера?
Оверквотинг
тем что это вопрос не сколько электроники , сколько изготовления/штамповки корпуса из пластика/лямения
пройдитесь по техническим форумам поспрашивайте сколько стоит прес-форма под пластик.
Я пожалуй, за 500 уе/шт сделаю, панель на фрезере придётся изготавливать, надписи лазером. Устроит?
И ещё, в ПК на разных мат.платах, по разному организованы служебные кнопки "ВКЛ", "Сброс", индикаторы состояний! Кто их будет в правильную комбинацию пинов (проводов) составлять?
3 часа назад, Ola Z сказал:
Значит фрезеровка + гравировка + затирка. Одна панель будет стоить в изготовлении в районе 1500р. Плюс изготовление платы + разъемы + кабеля. Еще минимум 1000р. Ну и плюс к этому разработка схемы + трассировка платы + проектировка самой панели. Это еще 20000-30000 минимум. А еще сборка, минимум 2000р. И что имеем? Разовый платеж за разработку 30000р и в районе 4500р каждая панель в сборе. Вас такое устраивает? Если да, могу организовать.
@BARS_ Это прототип, поэтому добавь ещё "промышленно изготовленные пп" = 5000 за подготовку к производству (1-неделя) + площадь плат (~1000р). И время на монтаж и проверку, а ещё почта и тп. :D
1 час назад, ivani-2a сказал:
Это только повторить стандартные провода от корпуса ПК.
В итоге ТВ нужно, вывести как минимум одну кнопку включения, индикатор включения, USB порты и звук.
Вообще нужно понять что он хочет конкретно, например можно сделать автостарт платы при подаче питания и вывести только USB, как предложил @andrusha152  а наушники, клавиатуру, мышь подключать по USB, можно добавить одну или две кнопки для включения и перезагрузки.
@Ola Z Вам бы стоило начать с изображение той панели которую вы хотите изготовить, а так получается сдай то не знаю что, сходи туда не знаю куда.:)
С уважением, Дмитрий
Знакомое дело.
Для оборудования столов в конференц залах использовал Крамер
в рамки можно встроить необходимый вам комплект
https://www.kramer.ru/products/inserts/
https://www.kramer.ru/products/room_connectivity/
USB, LAN , разъемы для микрофонов и наушников, кнопки с светодиодом и без.
Сложного ничего нет . в столе фрезеруем посадочное место под рамку. в рамку набиваем нужный комплект разъемов и кнопок.
Десяток рамок установить в столы из красного дерева ,  фрезернуть аккуратно ,  установить рамки , подключить = неделя времени, чтоб красиво было.
жаль фото рамок не сделал а только вид зала.(рамки на столах президиума и трибунах)
http://www.yakorev.com.ru/pic/sgu1.jpg
http://www.yakorev.com.ru/konfd/zzus013.jpg
8 часов назад, ivani-2a сказал:
В Китае не будет за 1 неделю!
Легко. Правда, придется раскошелиться на DHL. Сами платы вообще за 1-2 дня с момента заказа делают. Так то и фрезеровка не факт что через неделю будет готова. А еще время на разработку нужно.
12 часов назад, BARS_ сказал:
Вот и я о том-же: время-деньги! Сколько Трудов, за какую Прибыль? Лично я, пока оцениваю время: 1 рабочий день (8ч) не менее чем за 100$. А стоимость материалов отдельно считается.
Изменено пользователем ivani-2a
Дополнение
Прощу прощения, что не отвечала, была заблокирована, на этом форуме довольно странные правила, которые так легко нарушить и за которые так быстро наказывают.
По существу вопроса: нагнали, конечно жути про какую-то разработку, расходы, Китай, круглые суммы в у.е. На данный момент самое лучшее предложение поступило не с этого форума и оно такое: покупается самый дешевый комп. корпус, из которого демонтируется передняя панель, т.е. все нужные разъемы и кнопки. Лазерной резкой вырезается металлическая пластина (или есть вариант вырезать из пластика) со всеми отверстиями. Корпус без кнопок можно тут же продать хоть бы за 2/3-1/2 цены. Также для упрощения порекомендовано отказаться от кнопки сброса (ее оч редко используют) и не делать скрытым крепеж, чтоб избежать пайки/сварки, а использовать сквозные болтики. Ну и нарастить/заменить провода. Вот это я понимаю технический склад ума, эрудиция, кругозор и смекалка а не вот это вот все.
34 минуты назад, Ola Z сказал:
Я бы сказал "самое дебильное" из возможных
Блажен, кто верует :crazy:....
А я бы счёл, что над Вами круто постебались. Но блондинкам понять это не дано...
Был у меня приятель по первым курсам института. Славик Зубков. Классический раздолбай, за что из ВУЗа и вылетел в армию. Правда, имея начальное медицинское образование, сразу стал фельдшером. Когда вернулся - рассказал об одной случившейся с ним хохме. Старшина (тогда прапоров еще не было) пожаловался, что в овощехранилище тепло и картофель быстро прорастает. Славик с серьезным выражением моськи предложил накупить холодильников, поснимать с них двери и расставить вдоль хранилища. Старшина ухватился за эту идею и пошел с ней к командованию за холодильниками. Что было дальше - история умалчивает. Кто в теме - поймёт суть хохмы.
Так вот, то, что Вам предложили, один-в-один смахивает на подобную рекомендацию.
42 минуты назад, Falconist сказал:
Схема выглядит рабочей, и если это действительно воплотят в жизнь и получится то что надо, что в чем стеб? Пока стеб наблюдается комментариях.
Блажен, кто верует
Да даже если и не продать, то цена 1 корпуса чуть более 1 тр, это всяко лучше, чем разработка каких-то схем на ровном месте, т.е. изобретение велосипеда.
29 минут назад, Ola Z сказал:
Пластиковый корпусок + две кнопки +2(3) светодиода + десяток метров провода с разъемами на конце по всякому будут намного дешевле. Ну, а стоимость самой работы будет сопоставимой. Но
53 минуты назад, Falconist сказал:
А чем Крамер не подошел?
И вообще смотрели этот вариант?
8 часов назад, Ola Z сказал:
Как правило, USB, кнопки и аудио стоят на разных платах. А что мешает заказать аналогичное на али? Там все это есть отдельно от корпуса.
Надо понимать, что материал, резка и разработка чертежа падают с неба, а потому абсолютно бесплатны.
Максимум, его можно будет выбросить, ибо без кнопок он нафиг никому не нужен.
А провода взять с ближайшей свалки.
А вы вот прям серьезно рассчитывали, что вам бесплатно все сделают? Запомните раз и навсегда. Разработка всегда стоит дороже готового, серийного устройства. Если ни вы, ни ваше начальство этого не понимает, значит остается лишь посочувствовать.
Это называется колхозинг, не более. Выглядеть и работать оно будет соответствующе.
7 часов назад, Ola Z сказал:
И где же? Лично я дал готовое предложение. Если не устраивает и вы привыкли работать бесплатно, то в следующий раз так и пишите, что бюджет не предусмотрен, сделать требуется бесплатно, а еще лучше сверху доплатить.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
