LED лампы уточнения по схемам
tifaso
Перейти к решению Решено Rafiq,
Возвращаясь к теме светодиодов, спрошу здесь. Вопрос ламерский, но подскажите, чем можно залудить такие светодиоды? Пробовал активным паяльным жиром, не берет, пробовал каким то советским активным флюсом, шел в виде цилиндров диаметром см 1,5-2 в вощеной бумаге, тоже не берет. Не кислотой же, в самом деле.
https://ext.mysku-st.ru/250/i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/459097901/Free-shipping-high-power-Epistar-chip-1w-led-lamp-with-ce-rohs-90lm-100lm-Cool-White.jpg
Изменено пользователем Yuretskok
39 минут назад, Yuretskok сказал:
чем можно залудить
Я скальпелем счищал покрытие до меди, а потом обычной канифолью. По другому не получилось.
Похоже эти диоды разные. Одни залудились легко, а другие ни в какую.
P.S. Блин, выяснилось, что эта подложка из люминьки.
У меня были люминевые, но покрыты медью и сверху ещё чем-то, нормально паяются, если не зачищать.
Ну а так только на клей сажать.
Я вполне хорошо паял с флюсом ЛТИ 120 вот такие светодиодные матрицы. По семь ватт.
Они тоже кстати на алюминиевой прослойке.
Это кстати хорошее решение для ремонта некоторых ламп. Но подходит не для всех ламп.
Изменено пользователем tifaso
Не, там другое, одноваттный светодиод с алюминиевым китайским основанием. Которое, по идее, должно припаиваться на теплоотводящую плату.
16 минут назад, Dr. West сказал:
В других похоже основание или не алюминиевое, или с покрытием. И паяются нормально.
43 минуты назад, 100482 сказал:
Для алюминия был же флюс
Есть у меня какой то, ф-61а написано, ничего им пока что припаять не получилось (
Ещё хочу сразу пока не приступил к изготовлению плат для данных ламп уточнить моменты по поводу подбора деталей для ламп.
1605808104_.JPG.fd5742f74d97a0d1c0ddaba684d4e13a.JPG1579235383_LED2.JPG.1a8aa1d78f47523ac87652f1cf18d260.JPG
Схемы как я смотрю очень похожи друг на друга по обвязке микросхем несмотря даже на то что микросхемы выполнены в абсолютно разных корпусах.
А уточнить я хотел вот что. Где то в этой теме @Dr. West уже упомянул о том что использование конденсатора на 4 выводе микросхемы BP2833D можно использовать на более меньшее напряжение. Что для меня сейчас очень важно ведь это так же и уменьшит размеры самого драйвера, но мне нужно понять какие там реально протекают напряжения для правильного подбора конденсаторов. Так же и с микросхемой 9621Е8 на неё вообще нет никакой схемы и документации. Можно ли там на первом выводе конденсатор применить на меньшее напряжение.
Ведь в оригинальных драйверах там стояли SMD конденсаторы непонятного вообще напряжения. Мне удалось только при помощи прибора узнать ёмкости этих конденсаторов. Про их напряжения история умалчивает. Маркировки на них не было вообще.
1 час назад, tifaso сказал:
Ну, так  @Dr. West , в отличие от Вас, не поленился заглянуть в даташит, чтобы уточнить значение VCC для BP2833D, а Вы вторично задаете вопрос
ответ на который был дан еще в воскресенье:
В 28.11.2021 в 17:35, Dr. West сказал:
в исправной схеме там не больше 17 должно быть
@sanya110 Так суть вопроса была не совсем такой. Сразу извеняюсь немного не так донёс суть вопроса. Это в микросхеме BP2833D напряжение  17 вольт Туда можно и 50 вольтовый конденсатор воткнуть.
А вот меня интересует сейчас как раз таки аналогичная цепь в микросхеме 9621Е8 на первой ножке сидит конденсатор. Можно ли его занизить по напряжению и какое там напряжение протекает. Говорю сразу на эту микросхему я не то что даташита я даже простой схемы не нашёл в сети. Так примерно сверился по аналогичным схемам на других микросхемах.
Хотя да я сейчас смотрю по всяким аналогичным схемам и везде в эту цепь ставят конденсаторы от 25 до 50 вольт. Но у меня прям таких нет. Я думаю что будет нормально если я поставлю конденсатор на 100 вольт.
Схемы совсем не одинаковые.
В первом случае конденсатор стоит как фильтр питания, грубо говоря между + и -, а во втором этот конденсатор гасит напряжение.
@Yuretskok Тогда давай смотреть какой может тут быть напряжение. Где найти документацию на неё. Уже два дня ищу и нету.
11 минут назад, tifaso сказал:
В сейфе производителя.
40 минут назад, tifaso сказал:
Если Вы настолько зрелый радиолюбитель, что обладаете собственным вольтметром, то советую воспользоваться им, чтобы абсолютно точно и достоверно узнать напряжение, прикладываемое к интересующему Вас конденсатору.
Ну к сожалению замерить не получится никак. Тут замкнутый круг чтобы замерить нужно сперва собрать драйвер, а чтоб его собрать нужно как раз таки знать напряжение питания на этом выводе.
Либо конечно можно собрать по времянке навесом с 400 вольтовым кондёром и замерить напряжение на данном выводе.
Да наверное так и сделаю.
Китайский аналог на 9621Е8. Так говорят.
20005311A.pdf
54 минуты назад, andrusha152 сказал:
Так говорят.
Необходимо уточнить, т. к. на схеме @tifaso (если он правильно пронумеровал выводы) конденсатор подключëн к 1-му выводу, а у hv9921 к 3-му. Конечно, микросхему можно и развернуть, но у схемы  включения hv9921 нет резистора на 2-м выводе. Предполагаю, что R2 (5,6Ом) задаëт максимальный ток драйвера (у hv9921 этот резистор встроенный).
Схема похожа на bp9912c.
Да, я читал.
35 минут назад, tifaso сказал:
Выводы микросхемы пронумерованы по порядку с лева на право с лицевой стороны микросхемы.
Получается, что нумерация не совпадает с hv9921.
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
