LED лампы уточнения по схемам
tifaso
Перейти к решению Решено Rafiq,
В 26.11.2021 в 16:26, tifaso сказал:
но проблемы в основном как раз таки в драйверах.
Странно. Обычно проблемы таки как раз в светодиодах, которые работают на пределе, да ещё и без должного охлаждения.
20 часов назад, Rafiq сказал:
Если это что-то типа ЭПСН-25 - то да
Был в детстве у меня какой то эпсн 24 или 25 Вт, на 12 или 24 Вольта, уже не упомню. По габаритам не намного ушел от Хакко 900, жала на резьбе ввинчивались, из латунной шпильки можно было настрогать каких угодно. Таким и смд запросто паять.
17 часов назад, musa56 сказал:
Фен к стати для пайки СМД тоже не нужен. Вполне спокойно все паяется паяльником
Кроме тех же светодиодов :)
2 часа назад, Rafiq сказал:
наверное и просто на электроплитке
Если кто то паял феном поделитесь опытом. линза светодиода пластмасовая и от фена может и поплавиться. Да и кристал от повышений температуры деградирует. На плитке можно но только очень осторожно чтобы не перегреть. У светодиодов есть металическое пузико для отвода тепла от кристала которое дома только так и можно припаять
Если плата алюминиевая (ну, для мощных без вариантов) то делается так. Наносится паста на пятаки платы, расставляются аккуратно светики. Берется обычный строительный фен, включается на температуру градусов 350, ставится на попа соплом вверх. Плату захватываешь плоскогубцами за уголок греешь снизу небольшой участок круговыми движениями, расстояние от платы до сопла 1...2 см. Как припой расплавится, это сразу видно, светики слегка осядут и повернутся в правильную позицию поверхностным натяжением. Если какой не повернется правильно, аккуратно помочь пинцетом. Потом сдвигаешь плату так чтобы над соплом оказался новый участок, и так пока не пропаяешь всю. Получается хорошо, но если пасту наносить зубочисткой, на одном паде слой припоя может оказаться толще чем на другом, и плоскость светика окажется непараллельна плоскости платы. Поэтому, трафарет очень желателен, хотя бы из пивной банки:D Плата обязательно должна быть с маской, иначе светики уплывут на расплавленном припое куда угодно, но только не туда куда надо.
Паяльным феном сверху тоже паял, не сжигал ничего и не плавил. Но то был Osram, китайский нонэйм может и поплавится. Во всяком случае после пайки все работало. Но теплоотвод аццкий, так что гемор тот еще:(
Изменено пользователем Rafiq
Это художник так видит, вы не понимаете.
Советую почитать рекомендации по разводке платы в конце даташита, они там не просто так написаны(гуглоперевод):
Спойлер
PCB Layout
The following rules should be followed in BP2833D
PCB layout:
Bypass Capacitor
The bypass capacitor on VCC pin should be as close
as possible to the VCC Pin and GND pin.
ROVP Pin
The ROVP resistor should be as close as possible to
the ROVP Pin.
Ground Path
The power ground path for current sense should be
short, and the power ground path should be separated
from small signal ground path before connecting to
the negative node of the bulk capacitor.
The Area of Power Loop
The area of main current loop should be as small as
possible to reduce EMI radiation, such as the
inductor, the power MOSFET, the output diode and the bus capacitor loop.
NC pin
The NC pin should be connected to GND (pin1).
Drain Pin
To increase the copper area of DRAIN pin for better
thermal dissipation. However too large copper area
may compromise EMI performance.
Макет печатной платы
Следующие правила должны соблюдаться в BP2833D
Компоновка печатной платы:
Байпасный конденсатор
Конденсатор байпаса на выводе VCC должен быть как можно ближе
насколько возможно к контактам VCC и GND.
Штифт ROVP
Резистор ROVP должен быть как можно ближе к
Пин РОВП.
Наземный путь
Путь питания заземления для определения тока должен быть
короткие, и путь заземления питания должен быть отделен
от тракта заземления слабого сигнала перед подключением к
отрицательный узел конденсатора большой емкости.
Область силового контура
Площадь основной токовой петли должна быть не меньше
можно уменьшить излучение EMI, например
индуктор, силовой полевой МОП-транзистор, выходной диод и контур конденсатора шины.
Штифт NC
Контакт NC должен быть подключен к GND (контакт 1).
Сливной штифт
Увеличить медную площадь контакта DRAIN для лучшего
тепловыделение. Однако слишком большая площадь меди
может поставить под угрозу работу EMI.
зы. Конденсатор фильтра питания на 4 ножке совсем необязательно ставить на 250 вольт, в исправной схеме там не больше 17 должно быть (внутри МС стоит стабилитрон).
1 час назад, tifaso сказал:
развел платки
Вам бы определиться с включением светодиодов, а то почтенная публика в недоумении: на схеме включение последовательное, а на плате параллельное :shok:.
Это уже мой косяк. Так как разводил эту плату уже очень уставший и голова в таком состоянии плохо варит. Вот всё исправил.
Изменено пользователем tifaso
Если алюминивая подложка небольшая, то снизу паяльным феном грею, строительного не имею. Если просто к плате припаять, то и сверху греть можно, перегреться не успеют. Паяльная паста быстрее плавится, чем просто припой.
А ещё на алике видел какую то пасту низкотемпературную, кажись 138 градусов, написано, что мол для светодиодов.
Снова косяк, на плате светики хоть и последовательно, но попеременно то мордой к морде, то жопой к жопе. Ну, судя по слою шелкографии, так. Их конечно ничто не мешает впаять правильно и на такой плате, но лучше сделать так, чтобы шелк соответствовал реальной распайке.
Так недолго же проверить, положив на плитку кусочек припоя.
зы. Я бы на плате светодиодов дорожки сделал максимально "жирными", чтобы они играли роль дополнительного теплоотвода. Всё равно впустую медь стравливать, а так хоть какая-то польза, да и раствор дольше проживёт. А если равернуть светодиоды на 90 градусов, то и травить не надо, такую плату проще будет сделать резаком.
Это когда такая плитка уже есть:) Покупать на шару как то не айс, вдруг 350 не будет.
8 минут назад, Rafiq сказал:
Продаются под это дело специальные столики нагревательные на разную температуру.
8 часов назад, Rafiq сказал:
350 будет ли?
А 350 и не нужно. Это только для фена или для безсвинцовых припоев.  Да и для светодиода это не очень хорошо. Для обычного припоя 240-280 градусов вполне достаточно если плата на алюминии. Если греете через текстолит то естественно чуть больше
53 минуты назад, Rafiq сказал:
вдруг 350 не будет
Обычно плитки на полной мощности нагреваются до темнокоричневого или темно красного цвета. А это уже больше 500 градусов. Так что с плиткой нужно быть поосторожнее
Изменено пользователем musa56
10 часов назад, Rafiq сказал:
вдруг 350 не будет
Идём в магазин, и просим продавца продемонстрировать аппарат в работе. Затем напарник отвлекает его каким либо пространным вопросом, а вы незаметно кладёте на конфорку кусочек припоя. Профит.
Можно ещё пирометр прихватить с собой, но это уже тяжёлая артиллерия.
:D
Задушить не проблема. Можно просто засечь, при каком положении регулятора припой в пасте расплавится.
Цены на стеклокерамические одноконфорочные плитки и китайские алюминиевые нагреватели сравнимы, но нагревательные пластины 200x100 500 Вт максимум, а плитка 2 кВт - так что да, плитка однозначно на полной мощности горячее будет. Да и по площади нагреваемой поверхности сравнимы. Кроме того в плитке уже есть нагреватель, а пластины продаются без ничего можно сказать. В комплекте только ножки и клеммники.
Несколько лет уже использую старую конфорку от советской плитки для пайки каких - нибудь крупных железяк. Причём, там даже штатных 700 ватт нету, одна из ступеней перегоревшая.
Нашел у себя ещё одну сгоревшую лампу в которой пострадали как светодиодная матрица так и сам драйвер. На матрице конечно же были выгоревшие светодиоды, а у драйвера были вздуты элекролиты и даже один разорвало. Есть у меня и точно такие же исправные конденсаторы с других ламп. Драйвер сам на микросхеме 9621E8 в корпусе ТО92 сама платка уже в ужасном состоянии и решил все таки сделать примерно так же как и с драйвером на BP2833D. Для этого я полностью перечертил всю схему с лампы.
Далее уже сделаю разводку платы в компе монтаж будет так же происходить в DIP варианте.
Светодиоды в данной схеме на 12 вольт
Вообще я сейчас решил привести в порядок все лампы. Из этой коробочки со сгоревшими лампами я отремонтировал уже 4 штуки.  Так же есть возможность отремонтировать ещё как минимум 2 штуки, а если повезёт то и 4.
Уже полностью перебрал то что было. Все остатки от сговших ламп. Повыкидывал всё то что выгорело. Полностью сгоревшие матрицы. Вздутые конденсаторы. Сгоревшие резисторы. Оставил матрицы с частично уцелевшими светодиодами, катушки, резисторы которые используются в качестве предохранителей. Один восстановленый драйвер на нём были заменены электролиты и предохранительный резистор.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
