Паленые жала для паяльников
Приехал паяльник с али с жалами с антипригарным покрытием пытался ими паять припаял провод и все на жало ни припой не налипает ничего в чем причина вообще ?
Возможно, перегревается.
Я лично эти фекалии не применяю. Сразу же заменяю на обычные медные.
26 минут назад, Falconist сказал:
Я тоже ...
Тоже обратил внимание на медные жала Хакко, как они вообще в работе? Быстро обгорают?
С необгораемыми в общем проблем нет, на работе используем дешевые китайские необгорайки, но если перегреть, то покрываются какой-то черной пленкой, и припой действительно перестает липнуть.
@oleg_s , тогда я просто восхищаюсь Вашими достижениями! Чтобы комфортно паять КОНУСНЫМ жалом НЕ для монтажа - это надо очень долго к нему приспосабливаться. А поскольку я паяю и при ремонтах и при демонтаже, то ничего иного кроме "копыта" применить не получилось, сколько ни пытался.
Да и припой к конусному необгораемому жалу "липнуть" не должен. Технология пайки им совершенно другая.
@Falconist , про конусные я не говорил, я это безобразие вообще не признаю. Довелось попробовать конусные ERSA, ужас какой-то, про китайские вообще молчу.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Тады миль пардон! Рад, что у нас сходное мнение об этом гуане.
Я как-то покупал пару раз "необгораемые" "копыта" от Proskit, https://static.chipdip.ru/lib/176/DOC007176768.jpg
так они прослужили намного меньше, чем банальное медное из прутка.
Вот такая штучка отлично чистит и лудит необгораемые жала
https://www.aliexpress.com/item/32994600165.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d44yptT
Спойлер
image.png.9f71ae46a4bc9c5f8a6a333056f5ab8b.pngimage.png.aec7f34d83fc0aa18d048cacc166fdef.png
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Да в детстве в книжках бруском был нарисован. ))) А так, он плавится паяльником можно в монолит переплавить, если хочется.
Нашатырь и прочее чистит но не лудит.  А штучка удаляет нагар и сразу облуживает. Попробуйте и вам понравится
https://wdfiles.ru/02f851
Пытаюсь почерпнуть что то полезное из этой темы.
Автор темы не указал для конкретно какого паяльника жало. Сферическое в вакууме ?
2 часа назад, Falconist сказал:
Для какой станции или паяльника ?
По ссылке в чиде это для эпсн ?
Когда то лет 15 назад сам делал, для эпсн. Но сейчас 2021 год... Т12 уже считается старьем.
С уважением
Для самого наибюджетнейшего "китайца",
но снабженного регулятором мощности (в подставке). Работает в такой связке по несколько лет. Обычно жала приходится менять по 2...3 раза. А конгда перегорает - с лёгким сердцем выбрасывается.
4 часа назад, Максим Шишков сказал:
Вафельной тряпкой протри когда жало горячее. Помозоль нагретое жало о кусок толстого стержневого припоя. Помогает... А вообще паять умеешь? Знаешь при какой температуре кипит канифоль? Про припои ПОС40, ПОС60 слыхал?
7 минут назад, oleg_s сказал:
T13
Только сейчас узнал о существовании оных...
Т12 в данный момент оптимален, для дома.
А вот для 900 серии как повезет, бояться перегрева, но они дешевые.
С уважением
Я тоже в основном только им, иногда ещё "топориком" ну и тонкими конусами-иглами. Т12 копытце вполне так хорошо работают, особенно, если термоядерными флюсами не пользоваться.
31 минуту назад, oleg_s сказал:
Давно уже T13 пора было купить
С245 надо покупать уже) или Меткал. Вон, Лапоть2 уже блок управления запилил.
А если чисто медные Хакко поставить, они ведь и изнутри окисляться будут. Не случится ли так, что потом его с нагревателя не снимешь?
3 минуты назад, oleg_s сказал:
только что узнал.
Мелкие и мощные. И температура постоянно измеряется, только дает ли это что то на практике.
Ну, а Меткал это вообще сила и моща.
Изменено пользователем Yuretskok
Сейчас даже китайцы делают неплохие долговечные жала, хотя иногда попадаются бракованные. Также за жалом нужен соответствующий уход, для очистки медного жала обычно используют нашатырь (NH4Cl, не следует путать, иногда в быту нашатырем называется нашатырный спирт, но это разные вещи, нашатырный спирт - жидкость с запахом аммиака, нашатырь - белый порошок), о чём коллеги упоминали выше, для очистки долговечного необгораемого жала используют флюс-гель ТТ, ну и не забываем про мокрую губку, особенно если паяем канифолью или флюсами на основе канифоли, иначе она обугливается на жале и потом почистить жало будет сложнее. Если для пайки используется кислота, то не следует допускать прямого контакта кислоты и жала, нужно нанести кислоту на место пайки, взять паяльником припой и поверх кислоты нанести припой. Если окунать жало в кислоту, то может произойти разрушение покрытия жала или образование пассивируещей плёнки на жале паяльника.
Самое главное для дешевых китайских Т12- не перегревать. Тогда смачиваются  хорошо и живут долго. Но и низкую температуру тоже не любят, ниже 230 припой уже не липнет, только вносить в точку пайки. Оптимальная температура для работы 250-290 градусов.
Вот интересно, кто-нибудь пробовал оригинальные необгораемые Hakko Т12 юзать на дешевых паялках?
