Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот здесь есть простая схема, какого размера радиатор нужен для транзистра 819Г? У меня была мысль заменить его на какой нить из старого блока питания компа, но не разбираюсь в этом. и там радиатор огромный, резать трудно будет наверно.
Рома7 за радиатор, вполне сойдёт корпус зарядки (примерно таких же размеров как и на фото).
Только транзистор надо будет изолировать от "радиатора".
С уважением, Сергей.
Рома7,мало того,что два стабилизатора запараллелили(нафига?),так ещё и на 25 Ом нагрузили.Схемка убойная.Сначала для TL431,потом для ноута (после выгорания TL-ок вся входная напруга попрёт в ноут через открятый полностью 25 омами транзистор).Вот такой расклад.
Изменено пользователем Hambaker
А конденсатор С1, вообще хахотально стоит!!!
А от собранного вообще в ауте будете... :buba:
Вот тебе рабочая схема стабилизатора напряжения на TL431+ IRFZ44. Выставляешь подстроечным резистором,(на 4,7 кОм,включенным реостатом между ref и минусом питания) нужное напряжение и всё будет работать.
Ура вы поняли меня!)))
Вольтметр купил на местном радио рынке.
Коль уж сей прибор так уверенно врет на всех напряжениях и занижает его, придется лезть внутрь.
Вскрыл его, впаен резистор, к пайке не придратся, хотя попробую перепаять.
на резисторе 5 полосок соответственно погрешность 5%, в программе вычисления сопративлений " цветных" резисторов показало 75,0кОм, замерил сопративление мультиметром 75,2кОм.
От точности добавочного резистора теперь будет зависеть точность Ваших измерений.
Не заморачивайтесь! Даже в серийном производстве достаточно +-процент, это мы, конструктора, закладываем туда более высокую точность измерений, чтобы потом геморроя не иметь.
Подбирайте резистор и пользуйтесь!
На мое мнение - прочитайте еще раз верхние посты, посмотрите, что Вам неизвестно...
Сделайте выводы.
Я вот читал здесь на сайте обучалку, и увидел статью про оптроны, штука интересная, но совсем мне неизвестная. У меня вопрос: Зачем ставить несколько Оптронов сразу? Для увеличения комутируемого тока? Можна использовать 1 оптрон нагружая его по даташиту?
Только так его и нужно использовать. Оптронов и оптореле множество типов с различнами характерристиками. Всегда можно подобрать такой который нужен.
Grig96, статья дилетаннтская. Никогда полупроводники нельзя ставить рядом, если только:
1 они не выполнены на одном кристалле
2 они не подобраны по параметрам.
Остальное - изучайте!
Добрый вечер, форумчане. Подскажите незнающему ,пожалуйста. Триггер Шмитта ли это ? Похожей схемы не нашел в гугле ,только на двух транзисторах и на оу итд Получается что это часть какой то схемы ,куда ведут 1,2 ,3 -9 ? Спасибо!
А вот это триггер Шмитта. Вот его описание и расчет http://nauchebe.net/2012/01/trigger-shmitta-3/
Правильно пользуйтесь поиском!
Ну, господин, уж подумайте!
Не мне же за Вас курсач писать!
Если курсач - переводите денюжку, я (или многие иные) Вас подержу. Но учтите - денюжка троекратная. По блату!
Без блата на форуме - не знаю, во что вольется..
Cпасибо за ссылку ,почитал. но мне нужно именно из это схемы ? Просто я уже сделал нужные расчеты мне ,а потом уже подумал про триггер ли это. он ведь мне и нужен.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
