Помогите! Подскажите! Help!
admin
Так это курсач! mvkarp - как догадались? Опыт наверное..... тогда я пас!
К сожалению для неучей - опыт.
На дух не перевариваю халявщиков в учебе!
Просто, имею опыт в работе. А когда бывает, что и земляки попадаются - очень негодую. Учись - нехочу! Вот и не хотят. А потом подобные вопросы возникают.
Старый я, злой!
chip-chip, как Вы понимаете, к Вам я не злой. И в принципе не могу таковым быть. Можем спорить, обвинять один другого ... Но! Учтиво! Не так ли?
Уж извините меня, студенты, задавайте вопросы раньше - польза будет обоим. Мне - я полезу в буквари и вспомню, студентам - мы вместе решим многие проблемы, и вы научитесь.
А перед сессией - в основном посыл. Выбирайте. Учится в семестре или ждать халяву перед сессией!
chip-chip, я, конечно, извиняюсь за последующие сравнения, но кот мой гораздо старше, чем дата Вашей регистрации. Да и моей тоже :)
Кота зовут Chip. Уж так сын его в свое время назвал. Наверное, из мультика "Chip and Dale спешат на помощь. " Коту уж одиннадцать через пару месяцев стукнет.
Изменено пользователем mvkarp
@mvkarp Нет, спасибо . Я Вас только за принципиальную схему спросил ,а Вы развели тут полемику. Курсовик сделан уже , приципиалку нашел где то в интернете cо всеми номиналами и сделал технологический процесс изготовления ,а потом посмотрел на схему , она же бредовая . Вот надо выкручиваться. Помощи ждал, а не упреков никому не нужных . То что это не триггер Шмитта я уже понял., хотя вы сказали ,если добавить обратных связей итд
здравствуйте, собрал схему tda 2030 с однополярным питанием около +29 вольт питаю. схема ниже. при включении в сеть динамик начинает издавать треск, как будто к ней батарейку подключили, такой же примерно звук. фотку готовой схемы выложить не смогу, т. к. нет фотика.
что делать?
Изменено пользователем BOB4uK_74
После OUTPUT надо при однополярном питании поставить конденсатор 4700мкф 35В.
Плюсом к R7!
сбавил через резисторы напряжение до +19, так как под рукой был только конденсатор на 4700 мкф и 25 вольт. поставил как надо в итоге: при включении на 5 сек издается характерный щелчок, при выключении тот же щелчок только в разы громче. при выключении после работы 20 сек. издался душераздирающий щелчок, причем очень громкий. отсутсвие/наличие сигнала не дает что либо
Сигнал усиливает? Со щелчками потом разберемся..... вот схема из даташита. Чувствуете разницу?
Изменено пользователем chip-chip
чувствую . сигнал вообще не усиливается. придется полностью переделывать? или мою можно как то переделать?
Здравствуйте.Помогите пожалуйста.Купил себе зарядник для аккумуляторов с компьютерной начинкой.Берет он 11-15в 5А. И я не знаю какой БП купить. есть вариант подсоединять его к автомобильному аккуму но это слишком геморойно.А все ноутбучные идут на 19в . Подскажите как понизить напряжение в таком БП?
Все отличие вашей и схемы из ДШ в трех резисторах по 100к и одном конденсаторе 22мкф.по выв.1. Поставьте их и должно пойти. Питание то однополярное!
попробую. насчет схемы, у вас на ней 3 и 4 ножка перепутаны. сигнал с 4 выходит. это я так, на всякий)
Понятно. Я просто первый попавшийся рисунок выложил не проверяя, чтобы обьяснить смысл. Не цитируйте мои сообщения - модераторы забанят! Пользуйтесь окошком "ответ" в самом низу.
INWAR1960
Точно правильная :) !
ок, по пробую.
поздно дядя пить баржоми ,если почки отказали...
ТДА-шку меняй , умерла оная....
Пусть схему сначала до ума доведет, потом видно будет. Они,в смысле ТДАшки, довольно живучие.....
Может ли бэушный счетчик гейгера фонить ? Странный вопрос получается,но все же как узнать?
И еще как можно определить фон без использования дозиметра и счетчиков , как говорится на коленке?
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Нет, если он не имел радиоактивного заражения альфа и бета частицами.
Никак! Нужен хотя бы счетчик и схема его питания. Подключить наушники и слушать щелчки. По их интенсивности можно судить о радиоактивном фоне.
тоесть если его не тыкали в вещество которое распадается?
я так понял где стрелка у кондера туда можно наушник подцепить, или осциллограф?
Да, только осциллограф, наушник через 3 пикофарады будет очень тихо счёлкать :)
"хороший" фон ты узнаешь без использования дозиметра и счётчиков... как ногти начнут выпадать, кожа слазить, кровью блевать и вспышки видеть закрытыми глазами - значит фон есть
Feel the difference! ©
