Помогите! Подскажите! Help!
admin
Правильно. Меняйте диоды.
chip-chip, спасибо.
Еще вопросик)
Можно будет использовать эту схему для регулировки тока и напряжения? И будет ли работать защита от кз (стандартная)?
Изменено пользователем Anatolii83
Гость Механоид
Добрый вечер, господа радио-любители!
В электрике я не в зуб ногой, поэтому я был бы крайне признател вам, если бы вы поделились ссылками или даже сами что-то подсказали по интересующей меня теме.
И так, я хочу собрать миниатюрный паяльник, ну или какой получится, главная фишка которого - максимально быстрый разогрев (к стати, сколько греется обычный паяльник?), но не более чем до 200 градусов по цельсию. Ну а регулировка температуры в диапазоне от 150 до 200 градусов была бы просто сказкой.
Быть может, такой чудо-девайс уже существует?
Зараенее благодарен
Guest_Механоид_* , купите готовый с регулировкой температуры, мой паяльнник на 25 ват грееться до 5 минут максимум. приделал схему регулировке эту
Здравствуйте добрые люди, Имеется такая проблема, колонки JB-343 на выходе на правую колонку идет кривой сигнал( жужжание вместо звука), поменял 2 больших конденсатора(были чуть вздуты) не помогло. Методом научного тыка было установлено что на маленький идет звук но как то тихо он играет(может так и должно быть), а на большой жужжание(обвел на фото красным). Подскажите пожалуйста что это может быть, может схема есть у кого то, сам найти не смог. Их проще новые купить но уж очень хочу починить их самостоятельно. Заранее всем спасибо.
Сайберкатана, возможно дело и не в выходном усилителе вовсе...Выньте разъём на сером кабеле и поводите по штырькам пальцем. Послушайте что в колонках появится...Х
Хотя Вас не поймёшь, что значит тихо? Конечно высокие будут играть тише остального диапазона...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
На плате усилителя - детали с большим колличеством выводов и те, что прикручены на радиаторы. Смотрите, какие на них надписи.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Напряжение регулировать будет, а вот по току защита неважная. Нерегулируемая оперативно и нет возможности ввести эту регулировку без кардинального изменения схемы. Поищите другую схему БП, желательно с парочкой ОУ.
Гость Станислав
1333058s-960.jpgПлавное отключение света реализованно уже в самой машине. Я взял два провода с центрального плафона, а именно красный- постоянный плюс и розовый сигнал минус с компьютера машины. Т.к. "затухающий" сигнал идет по минусу, то меня это не устроило и использовал реле и сделал управление по плюсу. Т.к. минус есть везде( корпус машины) и тянуть всего один провод. Так вот при затухании светодиодных лент, происходит жуткий треск реле, с одной стороны так и должно быть по логике, но я хочу избавится от этого. Вот как мне это сделать? Сделать ключи на транзисторах?
Чё то я не понял, Вы коммутацию ШИМа через реле сделали что ли :shok: ?Конено треск будет, особенно если учесть что реле с такими частотами работать не может...
Приведите полную схему или сфоткайте что есть...без этого трудно с ориентироваться что у Вас есть и как подключено...Так , не глядя, можно помощью проводку поджарить...
Если хотите затухающий сигнал, лучше реализуйте его самостоятельно, поставьте просто нужный конденсатор, а розовый провод вообще из схемы выкиньте.
Откуда выдрал?
20e2ee00c44f.pngЗдравствуйте уважаемые обитаиекли форума.Прошу у вас помощи в разьяснении данной схемы.Сам асинхронный двигатель собираю в multisim и не могу найти теплового реле или аналога,чтобы вставить в схему.Так же возник вопрос по поводу кнопки пуска она нормально размокнута в стоп нормально замкнута.Кнопку пуска я нашел,а состопом возникает проблема.Так же могу приложить схему,которую я пока собрал
http://files.mail.ru/4C2DCD63A42046E3B39D29B25BAE906A
Читай учебники, ищи по форуму. Сколько можно одно и то же объяснять! Каждую сессию один и то же вопрос. :diablo:
Что сразу кидаетесь первый раз на форум зашел попросить помощи :unsure:
Изменено пользователем Александр Компанцев
Скачай книгу, где все описывается - например учебник сельського электрика, найди раздел упр. Асинхронными двигателями и читай, или ты хочеш чтоб я отксерил страницу, перевел в читабельный текст и выложыл на форуме:)
