Помогите! Подскажите! Help!
admin
У меня есть вот этот усилитель http://cxema.at.ua/p...bl/1-1-0-31��он полностью работает, но есть один вопрос, в этой схеме предусмотрен регулятор тембра как его подключить подскажите.
Изменено пользователем MarioTM
У меня идеальная девушка как и желания...
Нет там на схеме никакого регулятора тембра! Обычный модуль УНЧ из цветного телевизора.
PS А, вижу: там цепь ООС не замкнута, в ней и стоял регулятор тембра. Ищи схему телевизора с этим блоком, там всё нарисовано.
PPS Там на выходе нет конденсатора. Бери схему на К174УН7 из любого справочника и смотри, чего в этом блоке не хватает.
Изменено пользователем oldmao
Здрасти всем, есть генератор тактовых импульсов на 500МГц, подскажите какой нибудь быстродейственный счетчик, или схему из транзисторов которые делят 500МГц тактовых импульсов на два ипричем увеличивая тем самым скважность и сам импульс в два раза, я думал использовать счетчик обычный но на таких частотах счетчики не работают...
193ИЕ1 - делитель на 2 до 500МГц; Вся серия 193 высокочастотные делители на разный калибр...
Вот ещё что то по делителям ...
Вы наверное что то напутали, посмотрите инфу о том что такое скважность...А если Вам в самом деле нужно её изменить, то придётся ещё и логику к счётчикам пришпандоривать...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Яж говорю делитель он делит на два, это всё хорошо а счетчик он не только делит на два но и увеличивает скважность по сути.... Я ничего не попутал...
Изменено пользователем admin
"...делят 500МГц тактовых импульсов на два ипричем увеличивая тем самым скважность и сам импульс в два раза," - а выделенное как понимать?
Суть задаваемых вопросов в том, что непонятна Ваша задача. Просто поделить и получить меандр или поделить, но длительность входных импульсов:
- оставить прежней;
- увеличить в два раза;
- что-то там еще.
как рассчитать автоматический выключатель для трёх фазной сети? я задолбался уже искать методику расчёта годную для простого электрика в полевых условиях,
а то все умные, ширину, долготу, и фазы планет туда впихивают.
при равнораспределенной нагрузке: мощность нагрузки(Ватт) делите на 660 и умножаете 1.15 - ток пакетика,
если нагрузка активная выбираем пакетник тип: С
если нагрузка реактивная выбираем пакетник тип: D
двигатель астинхронный 5,5 кВт. значит 5500\660*1,15=12,5 из ближайшего 16А
опять загвоздка автоматы у нас продают только "С" других не видел, но запас приличный, выдержит?
может 10А или нет?
пусковой ток АС превышает номинальный в 7-8 раз
для для типC: кратковременный ток 5*In
для для типD: кратковременный ток 10*In
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
пакетник типC: минимум на 20А, в идеале 32-40А , но сразу возникает вопрос отключения при КЗ и большой длине питающей линии или МВЗ обмоток АС....
извиняюсь, да получается 9,5А. пусковой ток будет различным если двигатель просто стоит то ток минимальный если ротор к чемуто подкллючен, то величина различная вплоть до КЗ. в этом вся сложность жрут они в зависимости от нагрузки,
спасибо за ссылку.
Здравствуйте!
Собрал вот эту схему - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/softlight.phtml
при включении в сеть и если переменный резистор выставлен на "0", лампа загорается в полный накал, но как только начинаю уменьшать накал резистором, лампа начинает моргать.
Тоже самое происходит, если при включании резистор на полное сопротивление выставлен, начинаю плавно прокручивать, лапма медленно загорается и опять начинает моргать :unknw: . При дальнейшым прокручиванни уже в полный накал не светит, только чуть ярче моргает.
В чем может быть причина? Переменный резистор ставил на 150кОм и на 1МОм. На 470кОм ненашлось. Тиристор - КУ202Н
Изменено пользователем DilovoD
И что???? Где схема?
R3 и R5 замените на 10-15кОм. R7 временно замените подстроечным на 10кОм. Им выставляется начальная точка без моргания лампы. 150кОм вместо R2 пойдет. Добейтесь плавной работы пока без конденсатора С1.
Изменено пользователем chip-chip
Здравствуйте.
Помогите "разобраться" с фильтром и его реализацией
Вот схема:
Вот описание:
"В фильтре АС применяются фильтр 1-го
порядка для НЧ звена и фильтр 1-го порядка с
режектором для ВЧ. Частота разделения
полос акустическая 2600 Гц
В конструкции использованы конденсаторы МБГО-2,
К73-16В. Катушка L2 намотана на металлическом
сердечнике."
Интересует:
- 4,7мкФ это МБГО-2 или К73-16В ?
- 20 мкФ это МБГО-2 или К73-16В ?
- Где брать катушки L1 и L2 ?
- Что за "режектор" ? Где он на схеме? Как он выглядит? Где его взять?
- нормальный ли фильтр выходит ?
Буду благодарен, если поможете :)
Изменено пользователем Andrey0001
Тут 50/50.
Мотать ес-сно.
Обычный 1-го порядка.
А че непонятного?И те и другие выпускаются в широком диапазоне емкостей,поэтому взаимоисключить какой куда так просто не получится.Отсюда и пятьдесят на пятьдесят.Хотя МБГО стоит вероятнее всего в низкочастотном звене.
Вкратце рассказать как мотать катушки индуктивности?Выбрать сечение эмальпровода,каркас,расчитать индуктивность по заданным параметрам и мотать.Только вся эта информация по твоему фильтру в отрыве от контекста не представляется понятной.Ссылочку кинь.
вот пожалуйста: http://www.asalab.ne...gamma/gamma.pdf :)
:shok: как все сложно...(
тут возникает еще ряд вопросов:
- какое сечение "эмальпровода" ?
- где "каркас" взять и какой ?
- как расчитать и мерить индуктивность ?
мотать я умею ))
