Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это отличный флюс, но сильно окисленную медь он не возьмёт. Также, возможно, остался тонер в микроуглублениях меди, смывается ацетоном.
roman5276 Вот здесь есть чему поучится для вас начинающие радиолюбители. http://cxem.net/beginner/beginner89.php
Изменено пользователем -Серёга-
Здравствуйте! Вопрос такой: видел в продаже портативные зарядные для мобильных и прочей техники, можно ли самому сделать аналогичный? Имеется Li-Ion аккумулятор и множество деталей. Есть желание, чтобы на выходе было 5 вольт, 1-2,5 ампера. Спасибо за ответы!
Не-а, он хочет, чтобы от пальчиковой батарейки.
Причем не сказал параметры своего аккумулятора
А 2 Ампера вынь да положь!
Ну, с такими познаниями проще и дешевле купить .
А схем таких в инете завались.
Начнем с самой простой, совсем без радиодеталей:
Изменено пользователем galunko
Если куча деталей способна выдать 15 Вт мощности,то делай. Изменено пользователем Hambaker
дайте пожалуйста линк на простенькую схему с примерно такой сутью: нажимаю кнопку, лампочка загорается и горит, пока я держу кнопку. когда отпускаю кнопку, лампочка горит еще около 5 секунд, после чего гаснет (чтобы гасла разом, а не постепенно - потому мои школьные веяния с кондерами тут не помогут).
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на сколько данная катушка индуктивности
маркировка 150-235F и ниже WS
http://s41.radikal.r...1a771b0d36a.jpg
Хочу сделать светодиоды с управление на мк и регистре, по uart. С uart уже знаком и умею пересылать даные. Вот только с регистрами внешними проблемы.
Прошу помочь.Скиньте статьи или свои исходники.Плиз. Только на Asm.
Гугл толкового результата не выдал.
Зарание благодарен.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Может всё же по SPI ? ЗДЕСЬ есть кое что об этом...
Не попадались мне ещё регистры с управлением по UART
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
не как не получается сделать полосовой фильтр, не хочет работать при таком подключении:
обе средних полосы не хотят так работать, когда закорачиваешь С2 тогда начинает хоть как то работать
В чем может быть проблема?
Уровень сигнала наверное маловат...Пассивные фильтры изрядно ослябляют сигнал...
Чесно говоря , среднечастотная схема вызывает у меня сомнение в своей работе (по профилю полосового фильтра)...
Есть несколько разновидностей селективных фильтров...
собственно полосовой фильтр (пропускает какой то спектр частот , ограниченный по низу и по верху частоты)
и полосовой фильтр пробка (из названия видно, что выполняет обратную функцию , то есть не пропускает какие то частоты )
Что Вам нужно?
Можете совместить фильтр НЧ и ВЧ (только без R2) , рассчитать их придётся самому...Очерёдность расположения фильтров будет зависеть от нужной разновидности фильтра(выше писал)
F=1/(2*π*RC)
Изменено пользователем Лалюна
Слишком простые фильтры,какой на фиг,спектроанализатор?
Тогда сначала ставьте ФВЧ за ним ФНЧ, формулу для расчёта привёл в пред. посте...
Считаете для ФВЧ начало пропускания, для ФНЧ конец..
Это очень простейший случай...добротность низка
чтоб все работало без проблем
Для баловства и такая сойдёт, а проф. Вы вряд ли осилите (а то б , таких вопросов не было)...
Полосовой Фильтр (Band-Pass)
получается что для моих целей нужна эта схема, только расчитать номиналы для этих частот
(частоты: 50 Гц, 250 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 12 кГц)
Ежели это не курсовой онанизм,то найди схему любого эквалайзера с активными фильтрами и сдери схему с номиналами оттуда.И рабочая,и рассчитывать ничего не надо.Если повезёт,можно с перестраиваемой частотой найти.И добротностью.
