Помогите! Подскажите! Help!
admin
Так возможно просто затянуть, без краски, нормально так?
Если нет вибрации, то и краска ни к чему.
LexSancho, а почитать документацию на приемник не приходило в голову?
приходило, но на данный приемник документации не нашел
попрошу не умничать, а по делу отвечать
Застроил чёли? Прям настоящий полковник. Хрен тебе в таком случае , а не ответ. О как!
Что бы ещё больше тебя запутать , скажу "Да" .Вот и гадай , что это значит.
mvkarp
FM-6138LM-5NR это маркировка из схемы на тюнер. повторюсь еще раз, гугление ничего не дело
а на самом элементе маркировки нет
Изменено пользователем LexSancho
минздрав
может еще предложите сетевой кабель прозвонить?
питание на приемник приходит. проверил все напряжения по схеме- все исправно.
вопрос конкретно в приемнике. думаю люди, имеющие опыт работы с ними смогут однозначно ответить, полюбому ли на выходе должен присутствовать высокий уровень
спасибо!
еще вопрос, если немного подорвать резьбу, а потом подложить еще одну шайбу и комплекта, то есть две шайбы будут, резьба где подорвана краем будет немного затягиваться на нее гайка, как надежность затяжки после такого ? нормально или уже ненадежно? ключом до упора, уже без проворота получается, а вот надежность такого крепления уже какая с двумя подложенными шайбами ? они медные облуженные наверное, точно не магнитятся.
думаю люди, имеющие опыт работы с ними смогут однозначно ответить, по любому ли на выходе должен присутствовать высокий уровень
Думаешь есть на свете такие люди, которые перемацали все IR приёмники мира? Или хочешь нарваться на самоуверенного краба , который несумлеваясь скажет: "на всех приёмниках выход инверсивный" и ему пофигу ,что могут быть исключения и на Мониторе о них просто не в курсе.
Но не отметили это нигде. В данном случае лучшая проверка - подстановка заведомо исправного, снимет много вопросов. Мысли читать тут не научились.
А насчёт сетевого кабеля спрашивайте - подскажу.
минздрав
тогда завтра придется на рынок ехать за приемником, ибо под рукой нет рабочего
как считаете, число 38 в названии FM-6138LM может означать его рабочую частоту?ибо даже не знаю, на какую частоту покупать.да и торгаши на рынке врядли что то путное подсказать смогут
Да, 38кгц, если другой брать, то цоколёвку сравнивать/соблюдать, она не у всех одинаковая.
Замерь несущую на пульте.Осцилл есть же. Что ты мнение спрашиваешь, тебе нужно точно знать, а не "как Вы думаете". Вот я сегодня не расположен думать, что 38 в названии - это частота и чо?
Не приходило в голову что если пакеты приёмник принимает , то помеха может идти не от него, а с другого конца?
Проверяют установкой заведомо исправного, ибо при всех прочих нормальных параметрах - внутрь уже не залезешь.
У этого приёмника частота несущей - 37,9 кГц (по справочному листку).
на выходе самого TSSOPа болтается какая то помеха очень низкая, а при нажатии кнопок на пульте уровень падает до нуля
В состоянии покоя должен быть высокий уровень, неужели не ясно? Не может он с низкого на низкий работать. И не факт, что приёмник виноват. Посмотрите нет ли керамического конденсатора на выходе, исправен ли подтягивающий резистор, если он есть.
И ваша "очень низкая помеха" - это лепет из детского сада. Понять можно как угодно.
Виноват, про подтяжку забыл, её надо проверить, а то можно зазря пробегать в магазин.
Ну и подсветка с др. источника, отс./присутствие фильтра, угол падения, расстояние - этого никто не может знать, не стоит нервничать... Ясно только, что есть реакция на нажатие кнрпки, а что с пульта идёт, неясно...
Внешнюю подкиньте и проверьте.
краска какая для фиксации гаек на диодах не подскажите?
Красная, блин. Что за вопросы такие? Весна, что ли?
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
